Автор Тема: Не работает круиз-контроль  (Прочитано 24465 раз)
Оффлайн barnaulec
    • Барнаул
Re: Не работает круиз-контроль
« Ответ #20 : 13 Июня 2017, 06:34:37 »
Руль заменен (от Фита-Джаза, если не ошибаюсь), кнопки остались на старом. Соответственно работать круиз не будет. Меняйте руль, поищите подобный с кнопками (не обязательно круиза), там все просто, нужны две клавиши и подключить их к шлейфу. У меня круиз подключен к подрулевым лепестакам.
Спасибо за быстрый ответ . Думаю сегодня разобрать руль , что бы удостовериться в наличии шлейфа . Он двух-штырковый папа ?
« Ответ #21 : 13 Июня 2017, 06:46:48 »
Трехштырьковый, разбери сначала, а то вдруг ещё чего всплывет...
Вот он зеленый (фото с драйва2)
« Последнее редактирование: 13 Июня 2017, 10:33:20 от Anton59 »
Оффлайн barnaulec
    • Барнаул
« Ответ #22 : 14 Июня 2017, 17:31:50 »
Разобрал сегодня руль . Подушка не стреляна :)
Это и есть выход круиз контроля ?
Если да , то какое управление искать ? (с какой машины подходят или есть универсальные ). Спасибо .
« Ответ #23 : 14 Июня 2017, 19:34:55 »
Да, это он. Один провод общий (вроде он на сигнал еще идет), он замыкается кратковременно на два других провода (увеличение скорости) и (уменьшение скорости). Клавиша третья "Сброс" сделана через диоды и замыкает эти два провода. Но лучше воспользоваться схемой из мануала, т.к. делал год назад и могу ошибаться.
Идеально подойдет руль или блок кнопок от вариаторного HR-V, на нем как раз есть пара кнопок. Либо любой другой руль с кнопками (резисторы можно выпаять). Я не стал морочиться с кнопкой "сброс" и не испытываю дискомфорта от ее отсутствия.
« Ответ #24 : 14 Июня 2017, 19:36:22 »
Подушка пишешь не стреляна, а провода-то на пиропатрон обрезаны и замотаны изолентой.
Оффлайн barnaulec
    • Барнаул
« Ответ #25 : 15 Июня 2017, 06:08:28 »
Спасибо за ответы Антон !
Ночью уже понял , что не хватает проводов и разъемов  ((( нашел руль родной с живой подушкой и кнопками . А разъем , который у меня обрезан продается отдельно ?
« Ответ #26 : 15 Июня 2017, 06:29:13 »
Продаван вот и юлил тут, что не знает/не помнит про подушку. Видимо была сработка, лампа как себя ведет? Попробуй ошибки по подушкам скрепкой считать. А потом уже и будем двигаться дальше, если блок безопасности будет целый.
Не спеши родной руль покупать, он не очень удобный. Тебе главное пиропатрон не стреляный купить от элемента (с двумя разъёмами он) и катушку со шлейфом на 4 провода чтобы разъём демонтировать.
В общем не торопись, чтобы не купить лишнего. Что найдешь пиши в личку, помогу...
Оффлайн barnaulec
    • Барнаул
« Ответ #27 : 17 Июня 2017, 16:11:46 »
Сегодня ездил к диагностам . Ошибок по подушкам не было (были три старые АБС и ламбда ) . Лампа ведет себя адекватно . Ещё поставил себе музыку и теперь еще хочу кроме круиз контроля - кнопки управления музыкой . Подскажите от какой машины можно смотреть руль (покупать патрон , штекер, два комплекта кнопок  - я думаю , что будет накладнее) .
« Ответ #28 : 18 Июня 2017, 14:47:45 »
Пиропатрон от Элемента, руль по вкусу.
Вот мой вариант в бортжурнале, кнопки дружил через обучаемый интерфейс
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=15220.40
« Ответ #29 : 18 Июня 2017, 17:27:08 »
Ошибка по подушкам должна быть, т.к. у тебя водительской физически нет. Скорее лампа на приборке запараллелена с другой лампой для ввода в заблуждение.
Оффлайн kovobango
« Ответ #30 : 27 Июля 2017, 09:41:40 »
Всем привет! Не бейте тапками. Ситуация следующая: лампы задних стопов работают (как и все остальные), на приборке загорается лампа круиз зеленого цвета. Но авто скорость не держит. На кнопки увеличения-снижения скорости авто не реагирует. При нажатии на тормоз зеленая лампа на приборке гаснет. Ездил на диагностику - проблем по машине нету. Куда копать? Вчера обнаружил, что не работает зеленая лампа на самой кнопке включения круиза (возле кнопки включения ПТФ). Может быть в этом причина? Благодарю!
« Ответ #31 : 27 Июля 2017, 19:13:58 »
Может не лампа не работает, а сам круиз?
Оффлайн kovobango
« Ответ #32 : 27 Июля 2017, 19:17:16 »
При более детальном осмотре выяснилось, что соскочил тросик круиза. Буду исправлять. Спасибо.
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
« Ответ #33 : 19 Декабря 2018, 10:45:26 »
Привет! Вот на днях такая же фигня произошла на трассе как ты описал. Можно уточнить как определил что тросик слетел, где его там искать и можно ли самому в условиях на улице;)
Элементно.....
Оффлайн kovobango
« Ответ #34 : 19 Декабря 2018, 10:51:34 »
Привет-привет! Там косяк оказался в том, что есть пластиковая составляющая именно на трос круиза. И она ломается. Как это исправить - не знаю. Где-то читал, что как-то по другому можно одеть этот трос.
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
« Ответ #35 : 20 Декабря 2018, 09:24:49 »
  Ага понятно будем искать ;) она там где то в той же части где и кнопка и тросик капота?
Элементно.....
Оффлайн kovobango
« Ответ #36 : 20 Декабря 2018, 09:26:57 »
Нет, это уже под капотом. Тот узел, куда приходит трос от круиза и педали газа.
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
« Ответ #37 : 20 Декабря 2018, 09:28:30 »
Ок спасибо, будем шукать ;)
Элементно.....
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #38 : 01 Ноября 2019, 15:07:03 »
Возможно, вам будет интересно
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=17636.0
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
« Ответ #39 : 07 Ноября 2019, 15:35:16 »
Да интересно!!! Спасибо;) буду следить за твоими отзывами как поведет напечатанная деталь. мои предположения, что прослужит меньше чем заводская, так как родная отлита из специально разработанного компаунда АБС пластика и после лет так 15 эксплуатации, вполне может приходить в негодность, а напечатанная деталь из более мягкого термопласта и выйдет из строя раньше. Основное назначение 3Д печати все же мастер-модель для литьевой формы а в серию уже идет другой более долговечный пластик.
Элементно.....
