Автор Тема: Ремонт круиз-контроля  (Прочитано 36578 раз)
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« : 01 Ноября 2019, 14:46:41 »
Решил тему отдельную создать. Тут не вопросы, а ответы. В общем много тут и на Драйв2 написано, что если перестал работать круиз, смотри первым делом трос и пластиковую деталь дросселя в месте крепления тросика. Так оно и вышло у меня, раскрошился пластик, электроника отрабатывает, лампочки горят, а тросик в воздухе болтается немощно. Своего кода у детали нет.
 Купил на разборке дроссель, снял с него эту пластиковую деталь, тоже, нужно сказать, на ладан дышащую. Отдал профессионалу своего дела и виртуозу 3D печати. Копия вышла знатная, усиленная в проблемном месте. Все собралось и ничего не цепляет не смотря на усиление конструкции.
Тему может и рано создавать, осталось перекинуть новую деталюху на свой дроссель и провести ходовые испытания, но не удержался.
Модель естественно сохранена , кому будет интересно - пишите.
Оффлайн Serjik
Re: Ремонт круиз-контроля
« Ответ #1 : 01 Ноября 2019, 16:12:44 »
Вы бы модельку для 3D печати выложили . ))
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #2 : 01 Ноября 2019, 17:34:08 »
Я собрался это сделать после завершения испытаний. Может она рассыпется или расплавится, хрен ее знает.
« Ответ #3 : 02 Ноября 2019, 08:31:51 »
*THUMBS UP*
Круто.
Модель в какой программе чертили или сканировали?
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #4 : 02 Ноября 2019, 22:54:02 »
Да, "беспроволочный" подход. Сильно! Осталось испытать в деле.
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #5 : 05 Ноября 2019, 07:15:52 »
Цитировать
Я пока даже файлы не забирал, может допиливать придется, так что даже расширение не скажу. На счет программы тоже узнаю обязательно.
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #6 : 07 Ноября 2019, 09:25:32 »
Спасибо за ссылку. В моем понимании очень полезное дело затеяли, а с течением времени вопрос еще более актуализируется - пластмасса не вечная. Когда планируете определиться с полученным качеством и можно будет заказать деталь? Во что, ориентировочно конечно, она может обойтись?
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #7 : 07 Ноября 2019, 20:10:03 »
Заказать будет можно, выложу сюда ссылку на скачивание файла и напечатать у любого обладателя 3D принтера. С меня взяли 500р за саму печать.
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #8 : 15 Декабря 2019, 21:40:36 »
Как идет процесс испытания? Не сломалась?
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #9 : 16 Декабря 2019, 13:17:25 »
Вы как чуете) Вчера только удалось вживить запчаcть. Гонял по КАДу и ЗСД, мучил круиз, включается выключается как надо. Про "не сломалась" сказать пока ничего не могу.
Файл для печать детали ниже.
https://drive.google.com/file/d/0B_8gwCG5JSO5QW1qdF85M04yM0d1XzdPOVpkYWtCLTF6SVNJ/view?usp=drivesdk
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #10 : 17 Декабря 2019, 10:43:56 »
Ок, спасибо.
« Ответ #11 : 17 Декабря 2019, 18:26:54 »
спасибо!может сгодится.+1
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #12 : 27 Октября 2020, 20:10:21 »
Ну, за без малого год, можно сказать, что опыт удался, всю пандемию мотался по м11 в Новгородскую на круизе, ничего не отвалилось, смело берите в работу.
https://drive.google.com/file/d/18EZnzhAGyG7xvrm6mS5ut0jPds9mGB9Q/view?usp=drivesdk
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #13 : 05 Апреля 2021, 19:29:49 »
А где ж деталь то заказывать?
Оффлайн Serjik
« Ответ #14 : 05 Апреля 2021, 20:52:21 »
Ищете в яндексе : печать на 3д принтере. Приносите/присылаете  файлик по ссылке выше и вам его распечатывают. Это и есть деталь.
Оффлайн anz32413
    • msk
« Ответ #15 : 18 Января 2022, 23:29:37 »
при переходе по ссылке пишет
"Нет доступа.Свяжитесь с владельцем или войдите в аккаунт с правом доступа. Подробнее… "
Обновите файл/права доступа к файлу пожалуйста
« Ответ #16 : 19 Января 2022, 08:03:25 »
У меня все скачивается.
Оффлайн Sersh
« Ответ #17 : 27 Августа 2025, 22:20:36 »
Доброй ночи! У кого в файлах сохранилась модель для 3-D принтера? Просто чтобы посмотреть эту ссылку, необходимо персональное-всемогущее одобрение на заход на Гугл диск, без этого никак. В отпуск ехать, а эта пластмасса на днях сломаться изволила.
Оффлайн Sersh
« Ответ #18 : 27 Августа 2025, 22:25:57 »
Я готов купить или файл или напечатанное изделие. Просто 2 тыщи км в одну, а потом в обратную сторону без круиза тяжко как-то…
Оффлайн Sersh
« Ответ #19 : 27 Августа 2025, 22:42:06 »
Если есть у кого таковой, прошу уведомить. Здесь или по номеру +79101зз8ззз
