Автор Тема: Не работает круиз-контроль  (Прочитано 24463 раз)
Оффлайн sema17
    • Екатеринбург
« : 08 Февраля 2009, 16:03:50 »
подскажите не работает  круиз  контроль  что может  быть
« Ответ #1 : 08 Февраля 2009, 18:21:21 »
поищите по поиску плиз - эта тема много раз обсуждалась на нашемфоруме
первый совет - проверьте лампочки задних стопов. Еще круиз не работает если на приборке горит пиктограмма двигатель, абс, срс и т.п.
Оффлайн pez
Re: Не работает круиз-контроль
« Ответ #2 : 09 Февраля 2009, 07:20:58 »
У меня абс горит а круиз работает очень даже!
Оффлайн radon-79
    • Н.Новгород
« Ответ #3 : 28 Сентября 2009, 22:06:03 »
Всем привет!!!!!
У меня проблема другая-круиз работает, но не загорается надпись на табло при включении круиза кнопкой на приборке, то есть вкл. кнопку круиза (надписи нет), набираю скорость, жму на руле пипку, загорается круиз, педаль уходит в пол, контакт есть!!!
Вопрос, камрады-что за фигня, и как ее лечить?!!!!
заранее благодарен!!!
Оффлайн AlexVDV
« Ответ #4 : 09 Ноября 2009, 10:32:14 »
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с неисправностью Круиз-контроля.
Без каких либо причин перестал работать, при включении загораеться только лампочка на включатели и больше ни чего не происходит. Проверил, как описанно в книге, выявил перегоревшую лампу в главном включатели (лампа подсветки слова CRUISE). Далее проверил напряжение на 1-м разъеме колодки блока управления Круиза (под капотом) - нету. Подскажите в чем может быть причина?
Оффлайн Гар
  • 84-86гг
    • Красногрск, М.О.
« Ответ #5 : 26 Декабря 2009, 10:18:59 »
Привет всем!
У меня проблема следующая: надпись кр.-конт. не загорается при нажатии на кн. под приборной панелью, но иногда загорается если нажать на руле и тогда круиз работает. Иногда, но чаще нет.
Про скорость знаю, стопы горят, ошибок нет. Если кто сталкивался с такой-же проблемой, подскажите как её решить, пожалуйста.
Корбка механическая, привод передний.
« Ответ #6 : 26 Декабря 2009, 10:33:35 »
Привет всем!
может кнопка барахлит?  для начала надо контакты соответствующих разъемов почистить/ просушить
Оффлайн Гар
  • 84-86гг
    • Красногрск, М.О.
« Ответ #7 : 26 Декабря 2009, 10:36:42 »
Попробую.
« Ответ #8 : 26 Декабря 2009, 10:43:10 »
Всем привет!!!!!
заранее благодарен!!!дык это норма
Оффлайн ZV4
  • Дачник
  • Москва, Лужники
« Ответ #9 : 27 Декабря 2009, 11:29:10 »
Привет всем!
Товарищ, вы бредите!
Кнопка под панелью включает возможность круиза. Грубо говоря, его память и активирует кнопки на руле. Никакой надписи про её включение нет (на ней горит зелёная лампочка, когда включено - и всё!).
Кнопки на руле:
нижняя - включает круиз на текущую скорость, при работающем круизе уменьшает скорость;
верхняя - включает круиз на запомненную скорость, при работающем круизе увеличивает скорость;
средняя - отключает круиз (педаль тормоза делает то же  *JOKINGLY* ).
При включённом круизе горит надпись на приборке - Cruise Control.
Увы. Продал
Оффлайн Гар
  • 84-86гг
    • Красногрск, М.О.
« Ответ #10 : 27 Декабря 2009, 14:02:13 »
Здравствуйте.
Совершенно с Вами согласен, у меня далеко не первая машина с круизом, алгоритм везде примерно одинаков.Но не работает, вернее включался раз 5.Тут мне посоветовали почистить контакты- отлично, но какие?!,про кнопку под панелью не спрашиваю.
Гопода, у кого-нибудь такое было?Дайте дельный совет, пожалуйста.
« Ответ #11 : 27 Декабря 2009, 15:43:48 »
контакты кнопок на руле - в первую очередь
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #12 : 28 Декабря 2009, 11:23:01 »
Была такая мулька у человека, оказалось дело было в контактах предохранителя. Просмотрите всю цепь питания круиза.
Оффлайн Гар
  • 84-86гг
    • Красногрск, М.О.
« Ответ #13 : 28 Декабря 2009, 16:45:56 »
Здравтсвуйте.
Спасибо, буду посмотреть.
Найду чего - напишу.
Оффлайн parma
    • солнечный юг
« Ответ #14 : 16 Апреля 2010, 16:55:13 »
Всем доброго дня! Помогите найти инструкцию на русском, плиз. Пытаюсь бороться с круиз-контролем.По найденым темам уже все пересмотрел.
Весьма благодарен заранее.
Оффлайн MACS
« Ответ #15 : 04 Июня 2017, 09:34:50 »
Добрый день всем! Вчера заметил на неровной дороге круиз отключается от тряски.У кого такое было и как лечить?
« Ответ #16 : 04 Июня 2017, 10:29:55 »
На элементе не делал, но если у всех принцип одинаковый, то дело в лягушке тормозной. Снять, аккуратно разобрать, восстановить работоспособность. На месте все сам поймешь. Либо купить новую и поменять 36750SMA003 в районе 350-400руб.
Оффлайн MACS
« Ответ #17 : 06 Июня 2017, 19:42:26 »
Спасибо надо попробывать.
Оффлайн barnaulec
    • Барнаул
« Ответ #18 : 12 Июня 2017, 17:16:09 »
Здравствуйте всем !
Очень странная ситуация сложилась . Кнопка включения круиз контролем есть , а кнопок управления на руле -нет . Кнопка нажимается , зеленый светодиод загорается  Но скорость не держит . Прошлый владелец не смог внятно ответить по поводу наличия или отсутствия круиз контроля . Такое ощущение , что руль меняли и поставили без кнопок . Как можно определить наличие необходимых шлейфов в руле (как они выглядят , какие разьемы ) и можно ли купить кнопки управления отдельно ?
« Ответ #19 : 13 Июня 2017, 05:43:36 »
Руль заменен (от Фита-Джаза, если не ошибаюсь), кнопки остались на старом. Соответственно работать круиз не будет. Меняйте руль, поищите подобный с кнопками (не обязательно круиза), там все просто, нужны две клавиши и подключить их к шлейфу. У меня круиз подключен к подрулевым лепестакам.
