Автор Тема: ВСЕ варианты амортизаторов и другая инфа по подвеске Элемента  (Прочитано 341881 раз)
Оффлайн romandx
а вот всем каталог, по вину бьется чаще всего
все просто и удобно
http://estore.honda.com/honda/parts/use-your-vehicle-vin.asp
Спасибо большое, выручили :)
велкам, пользуйся;)
Оффлайн andrewf50
Всем привет, может кто подскажет?
http://www.fcpimport.com/products/acura-honda-suspension-strut-mounting-kit-front-rsx-el-civic-cr-v-element-sm5403
Кто- нибудь ставил такую опору на Element  SM5403 каяба? Пишут, что походит. Смущает, что по каталогу лево-право разные, а тут вроде как одинаковые.
каталог Kayaba говорит что подходит
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Кто нибудь сталкивался: задняя балка с CRVII одинакова?
Передний подрамник точно другой. У CR-V II чуть уже.
И если память не изменяет, задний тоже уже.
Оффлайн znyx
Короче, только примерка)) Или купить его, цена в 1000 р думаю не помешает сделать эту авантюру((
Оффлайн bent
  • До полного счастья, не ХВАТАЛО одного Элемента
    • Новокуйбышевск
Здравствуйте! Собрался менять задние стойки амортизаторов. Не подскажите, что еще кроме нижних болтов нужно заказать?
недавно менял, болты нормально выкрутились). Что поставишь?
Оффлайн bent
    • Новокуйбышевск
Думаю оригинал. На экзисте 3500 как и каяба. Вопрос по отбойникам и прочим пыльникам. На каритке каталога там полно всяких шайб и т.д. Что еще меняется вместе с амортизатором?
дорого... я от црв поставил, зад приподнялся и дешевле.
Оффлайн bent
    • Новокуйбышевск
От ЦРВ оригинал или аналог? Какой номер?
все тут http://www.drive2.ru/l/3979253/
сейчас стоит 2300 рублей.
Оффлайн KEN076
    • Рыбинск
Всем привет. Поставил задние амортизаторы и пружины от ЦРВ всё подошло.стойки КАЯБА 2400 пружины пара 3000.
Оффлайн znyx
Сегодня заменил задние амортизаторы с пружинами от CR-V RE4 (третье поколение), чашки родные оставил, т.е црвешные не подходят по шпилькам. Родной пыльник практически отрезал весь, пыльник от каких то стоек Бильштайн поставил. Задняя ось как и полагается преподнялась до уровня передней. Все зачетно теперь.))
Оффлайн burkov2006
    • Мурманск
Здрасьте всем. Помогите номер з\ч найти переднего левого внутр. шруса. Автодок говорит одно, амаяма другое. На один и тотже номер, аналоги пишут и правый и левый. Голова ломается потихоньку.
Оффлайн burkov2006
    • Мурманск
срочно надо в отпуск через 11дней, а з\ч только на заказ!!! хелп
44310-S9A-300 или 44310-TA0-A60.
Оффлайн burkov2006
    • Мурманск
это 100% информация?
Оффлайн burkov2006
    • Мурманск
а вообще по передним внутр., левый и правый - есть разница??
" Мля, чем докажешь?"))))
Если тебе конкретно передний левый внутренний нужен, то именно эти номера.
Передний внутренний правый - 44310-SDA-A60.
ШРУСы внутренние левый и правый разные. Левый Папа, правый Мама. На картинку в программе посмотри.
