Автор Тема: ВСЕ варианты амортизаторов и другая инфа по подвеске Элемента  (Прочитано 341619 раз)
Зачем было пружину стягивать на машине ?Что за тупое пособие? на полу пружина не стягивается ?
этим самым он исключил одну операцию  карячит туда упор который перекроет доступ к гайкам, а сразу затянул аморт в рабочем положении
Оффлайн хондавод
    • Владимир
Как это он определил рабочее положение,не подставляя упор?По мне так лучше на яме протягивать сайленты и мортеры под нагрузкой машины.
вы ему напишите, что русские в данной ситуации сначала роют яму, а том уже меняют амортизаторы
Оффлайн хондавод
    • Владимир
Давай адрес ))))))))
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
Спасибо за участие, пружину от CR-V поставил
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Кто нибудь ставил монро? как долго они ходят?
Ставил. Нормально ходят. Тыщ 30 на них проехал до продажи машины.
Но в то же время были плохие отзывы, предполагали, что поначалу там вся партия была с брачком.
На EOC тоже присутствует негатив, так что, на свой страх и риск...
спс, просто цена адекватна для меня. Авто просело, хочу еще пружины задние поменять, соответственно бюджет вырастает.
Оффлайн Cookie Monster
    • New Samara
Где же она у тебя просела то? Наговариваешь ты это все на машину. Вот у меня просела, хотя аморты новые, рычаги новые, ходовку перебрали, сайленты поменял, а вот пружины новые не поставил, ибо к ОВК небольшой колхоз стаканов нужен.
реально просела). ты все хранишь пружины))).
Оффлайн Sergio_gin
    • СПБ
При движении на скорости и перемещения кузова вертикально верх (движение кузова по инерции вверх-вниз) появился скрип с права. Думал на стойки стабилизатора, не угадал, на сервисы сказали не эффективно работает стойка стабилизатора. Прочитал ветку и для меня не однозначно, менять нужно обе переедание стойки или допустимые только правую? На existe , оригинал 7 тыр, каяба 3 , степень риска менять на второй вариант? При этом цена по 7 видно из отставкой , так как новые партии начинаются с 11...)при замене двух охххх, страшно дорого. Прошу совета господа профи!
Оффлайн Серёжкин
  • + 1 Рыжий в Питере
    • ВО, Питер
Если мне не изменяет память,то оригинал та же каяба :) -брал задние у Михаила оригинал. Но у Вас какая то малая цена - мне задние дороже вышли по шт.
Про замену одной - практически все будут говоритьчто менять надыть две сразу,типа у них должны быть одни характеристики и пр., типа на безопасность влияет и пр.У меня был опыт на 99. Менял одну. И хрен определишь.
Смотрите сами: народ ведь ездит с пробитыми или почти пустыми стойками? Ездит. И есчЁ как :). Решать Вам.
Это как с лампочками головного света - если перегорела одна, то меняют сразу обе, т.к. с вероятностью 90% скоро перегорит и вторая.
То же самое и со стойками . . .
Но после замены стойки\стоек еще делается сход-развал, который отнюдь не бесплатный.
Вот и решай - два раза тебе его делать или один ;)
есть сомнения что экзит ошибается насчет каябы
после рестайлинга подвески хонда изменила переднюю стойку и пружину, витки у пружины закручены под другим углом, и в вашем случае 2009 год, каяба может не встать на вашу пружину,
Оффлайн romandx
Йоу всем)
так в итоге если поставить назад аморты от СРВ с высотой чашки на 8мм как тут писали выше,. что будет?
просто на нее есть билштайн в4 со съемной пластиной пружины, модель очень гуд..
Длину штока и аморта кто нить промерял что бы наверняка?
также от Стрима же амортизаторы задние очень схожи, один лежит ждет промерки)
Оффлайн Серёжкин
    • ВО, Питер
...Прошу совета господа.... !
Я не профи, но советую проверить опорный подшипник сначала.....
Оффлайн Alex Mart
Народ, подскажите номера отбоников задних амортизаторов (резинок), и передних опорников, а то что-то всё перерыл и не могу найти :(
Полиграфия и наружная реклама.
Сувенирная продукция.
famprint.ru
Оффлайн romandx
если прямо Элевские номера то вот
отбойник заднего амортизатора 52722-SCV-A02 (думаю от CRV 2002- очень схожие)
резинки в опору заднюю может ее имел ввиду
вот 52725-S5D-A04 (2 шт на амортизатор)
Опора перед 51925-S6M-014 (лев) 51920-S6M-014 (прав)
подшипник опоры 51726-S5A-004
Оффлайн romandx
а вот всем каталог, по вину бьется чаще всего
все просто и удобно
http://estore.honda.com/honda/parts/use-your-vehicle-vin.asp
Оффлайн Alex Mart
все просто и удобно
Спасибо большое, выручили :)
famprint.ru
