Автор Тема: Замена штатной магнитолы  (Прочитано 334533 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн rti-viktor
Re: Замена штатной магнитолы
« Ответ #160 : 13 Сентября 2010, 18:43:06 »
Братцы!где стоит усилитель звука?как добраться?
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
« Ответ #162 : 13 Сентября 2010, 19:49:25 »
не вместе с сабом а справой  стороны по бардачком  перед дверью под пластмаской начала облицовки порога , профессионалы блин
Оффлайн rti-viktor
« Ответ #163 : 13 Сентября 2010, 20:07:49 »
Спасибо
Оффлайн Владимир-T
« Ответ #164 : 18 Октября 2011, 07:25:35 »
Здравствуйте форумчане. Мой Элемент 03г.в. Штатная магнитола стала выплевывать диски, понимаю, что вероятнее всего полетел лазер. Решил поставить магнитолу 2 DIN c DVD. Отключил штатную и, с тем чтобы определить выводы на динамики, стал прозванивать тестером основной разъем. Он не прозванивается. Ставлю вновь магнитолу, звук есть радио работает.
Вопрос к тем, кто сталкивался: может при отключении разъмов, где то в схеме выхода происходит разрыв его цепей?
« Ответ #165 : 18 Октября 2011, 08:21:28 »
Там вообще-то усилитель стоит "по пути".
Это ты его прозваниваешь :)
Поищи по форуму - все описано, в т.ч. и схемы есть
Оффлайн Vitamin
  • Озерки
  • VitamiN
    • СПб
« Ответ #166 : 18 Октября 2011, 11:21:44 »
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5174.140 ответ 159. это я так подключал год назад, пол года назад заменил на 2din + камера заднего вида.
Шуруп, забитый молотком, сидит крепче, чем гвоздь, закрученный отвёрткой.
Оффлайн Бракер
    • Сыктывкар
« Ответ #167 : 18 Октября 2011, 11:49:44 »
Привет всем, решил  купить вот такую магнитолу
http://syktyvkar.techhome.ru/Product/AB804EBC/
подошел к одному электрику..., он что-то мялся мялся..., а потом сказал
что купишь, то и подключим, собственно интересуюсь
- подойдет такая магнитола для установки в штатное место
и подключения к ней штатных динамиков и сабвуфера?
spam
Оффлайн Владимир-T
« Ответ #168 : 18 Октября 2011, 12:55:16 »
Бракер, по размеру подойдет 2DIN он и в Африке тот же.  У меня практически такойже, а вот с подключением разбираюсь по схеме представленной в ответе 159. Спасибо Витамину.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #169 : 18 Октября 2011, 13:06:38 »
Усилитель питается от провода антенны по схеме.
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Владимир-T
« Ответ #170 : 18 Октября 2011, 13:29:42 »
Я правильно понял? От штатного штеккера антенны, который подключаем в магнитолу? Или еще есть какой то.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #171 : 18 Октября 2011, 13:33:51 »
нет не в штекере антенны - в одной из фишек магнитолы есть провод питающий антенну (она активная) на этом же проводе питание усилителя.
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Владимир-T
« Ответ #172 : 18 Октября 2011, 13:37:15 »
Ок. Все понял.
Оффлайн Владимир-T
« Ответ #173 : 21 Октября 2011, 13:37:09 »
Если меняете голову - то нужно для подключения акустики:
1. или кинуть провода на все колонки напрямую от головы.
2. или от головы через "неродной усилитель" провода опять же на колонки.
3. или пдать линейный сигнал на штатный усилок (разъемы спаять просто и все. Да и не забудьте по сабвуферный канал!)
Подключил новую голову как подсказано в п. 1 (минуя штатный усил.). Но вопрос, не полетит ли штатный без нагрузки?
« Последнее редактирование: 21 Октября 2011, 14:41:33 от Владимир-T »
Оффлайн iprod
    • 2004 Ковров
« Ответ #174 : 14 Ноября 2011, 13:48:20 »
Доброго всем дня! После замены всех жидкостей и фильтров в купленном Элике решил заняться приведением интерьера и экстерьера в "радующий глаз и душу" вид :-D. Начну с музыки, хочу поставить 2дин мультимедиа. Отсюда вопрос: Кто какие аппараты ставил взамен штатных, и на что бы по происшествии времени поменял бы?  (Преследую цель не шарить долго по инету, перечитывая отзывы, а пойти проторенной дорожкой...) :-[
Не переживай о многом, и ты переживешь многих....( На аватарке мой американский брат-владелец Элика)
Оффлайн Vitamin
  • Озерки
  • VitamiN
    • СПб
« Ответ #175 : 14 Ноября 2011, 14:02:02 »
Я воткнул 2din sony, модель не помню( без тв и нави) и подключил камеру ЗХ. Тв нафиг не надо, да ещё и с нашим приёмом каналов, а навигация в КПК.
Оффлайн iprod
    • 2004 Ковров
« Ответ #176 : 14 Ноября 2011, 14:06:11 »
Спасибо. Кстати, забыл, цену вопроса пжста пишите, кто помнит, весчь немаловажная...
Оффлайн Vitamin
  • Озерки
  • VitamiN
    • СПб
« Ответ #177 : 14 Ноября 2011, 14:16:30 »
по весне стоил около 16-18т
Оффлайн Бракер
    • Сыктывкар
« Ответ #178 : 23 Ноября 2011, 12:43:30 »
вообщем подключили...., как и обещали...., не обманули
только саб штатный теперь не работает, т.к. выхода на саб с изменеием громкости саба
нет.
буду менять магнитолу, снимать  ее, параллельно ругаюсь с продавцами и установщиками
т.к. я все сказали что будет все нормально, но получилось не нормально
больше всего меня "прикололо" что установщик мне даже не позвонил, а установил магнитолу без саба.
роисся, пинцет...
spam
« Ответ #179 : 23 Ноября 2011, 13:05:43 »
нет.
роисся, пинцет...
"выхода на саб с изменеием громкости саба нет." - а нафиг тогда он в ней вообще сделан?
