Автор Тема: Штатная магнитола, управлениие музыкой на руле, код, перепрограммирование, "AUX"  (Прочитано 358530 раз)
Оффлайн devi
Re: Раскодирование магнитолы
« Ответ #420 : 17 Июля 2009, 14:35:29 »
Запрос отправил, как ответит - скину в личку
Оффлайн Добрый
  • Чем позже приезжает скорая, тем точнее диагноз...
    • Обнинск
« Ответ #421 : 27 Июля 2009, 14:06:10 »
Цитировать
Не могу зарегиться на том сайтике... код в машине не нашел.
Поможите кто чем может! .
Та же ФИГНЯ!!!!!
ПОМОГИТЕ!!!! кто продвинутый........ Номер магнитолы 21091565. Заранее благодарю.......... ...
не стоит ждать слишком многого от конца света.
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
« Ответ #422 : 04 Августа 2009, 16:52:03 »
Цитировать
постоянно спрашивают, решил освежить тему
новый адресок - http://www.autodecode.com/pay.html
был у них. Всё сделали за час + перенастроили частоты. Очень доволен, спасибо за ссылку.
Оффлайн idkfa
    • мск
Раскодировка магинтолы, нужен адресок
« Ответ #423 : 07 Октября 2009, 11:15:47 »
Отцы, поиском не нашел, но точно помню, что здесь где-то было.
Нужен адрес конторки по раскодировке, раньше они находились где-то в районе Шоссейной - проектируемого (Мск).
Магнитолка залочилась, а у них остался в файле мой код, вот соб-но ищу контакты.
Спасибо.
Оффлайн idkfa
    • мск
Re: Раскодировка магинтолы, нужен адресок
« Ответ #424 : 07 Октября 2009, 13:39:34 »
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2562.0 во втором посте сцылка, Волгоградский проспект
http://www.tacho.ru/place.php
ближе к шоссейной вроде не было
эти нашел, но не они.
эти были примерно вот тут:
там какой-то полу-пафосный сервис, с плазмой и кожаными диванами и при нем электрик.
вот контакты этого электрика года 2 назад мелькали где-то тут, в форуме.
они-то мне и нужны.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2009, 14:05:27 от idkfa »
Оффлайн motor
всю жизнь мечтал об трехкомпонентной акустике - т.к. много раз восхощался качеством и полнотой звучания у знакомых, кто раскошелился на установку.
а во сколько выливается установка+сами колонки - применительно к Элементу?
3-х компонентка это все таки вариант попсовый.... По настоящему бескомпромисный вариант это - широкополоска.
Основная проблемка 3-х компонентки это фазовое рассогласование и пеерходные характеристики. Суть проблемы такова посмотрим на НЧ и СЧ динамики такой системы для примера. так вот есть частоты которые воспроизводятся и тем и тем динамиком. не смотря на любые фильтры и тд. соответственно если мы их питаем от одного усилка, то нужны пассивные фильтры. Для каждого динамика свой, со своими характеристиками, искажениями фазы и тд (могу объяснять до бесконечности, но думаю сути не изменит) главное то что ОДИН и ТОТ ЖЕ звук попадае в ДВА динамика, причем в РАЗНОЙ ФАЗЕ. Возникает интерференция, со всеми вытекающими. на разных частотах разные. Человеческое же ухо устроено так, что оно собака кроме частоты и уровня ОЧЕНЬ хорошо воспринимает фазовые сдвиги. Вот и получается ПРОБЛЕМА.
Широкополоски избавлены от этого недостатка (но имеют массу других :)
Лдним словом АКУСТИКА - это БОРЬБА КОМПРОМИССОВ. :)
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
Оптимально - подсидельники, а твиттера таки в стойки, саб в дальний угол. Комромисс. И проблема интерференции уходит.
Второй вариант - NXT панели. Но их нет под машины, увы. Точнее, нет в свободной продаже.
« Ответ #427 : 23 Октября 2009, 09:13:41 »
человек на американском форуме предлагает к нему обращатся для получения кода к магнитоле - бесплатно
http://www.elementownersclub.com/forums/showthread.php?t=53682
Оффлайн SerP
« Ответ #428 : 27 Ноября 2009, 12:32:06 »
Звонил московскому дилеру с просьбой дать код разблокировки.
Он попросил дать VIN и серийник магнитолы.
Полученный код не подошел.
Я поинтересовался, как определяется код.
Оказывается, у него стоит программа, которая по VIN и серийнику ВЫЧИСЛЯЕТ код.
Он сказал, что наверное, магнитолу заменили. По виду - вряд ли.
Придется ехать на операцию.
Или перебирать 7776 комбинаций.
« Ответ #429 : 27 Ноября 2009, 13:32:54 »
такое бывало только если узнаешь через наших дилеров.
Вы попробуйте через американский клуб элементоводов узнать  - ссылка выше
Оффлайн SerP
« Ответ #430 : 27 Ноября 2009, 14:32:23 »
По той ссылке жду дня 4 уже.
Видно человеку надоело.
Оффлайн japanautoclub
    • Екатеринбург
« Ответ #431 : 30 Ноября 2009, 06:39:06 »
Мне с кодом помог DEVI, через американца он узнал код,
Большое ему спасибо *YAHOO*
« Ответ #432 : 30 Ноября 2009, 17:04:59 »
ОНИ ТАМ ПОХОЖЕ  СТАЛИ ПО ДРУГОМУ УЗНАВАТЬ КОД
https://radio-navicode.honda.com/
Оффлайн maxxel
  • The Truth is Out There
« Ответ #433 : 30 Ноября 2009, 17:22:08 »
У меня код в документах был наклеен - буклет такой от тамошнего автодилера
    • Екатеринбург
« Ответ #434 : 01 Декабря 2009, 07:50:01 »
RE: Прикинь какая хрень - я же нашел наклейку с кодом!!!!!!!!!?
Она была приклеена (никогда бы не подумал никто) на крышке блока предохранителей под капотом =-O
Вчера полез просто посмотреть на предохранители и о чудо - она там!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн SerP
« Ответ #435 : 03 Декабря 2009, 09:05:15 »
Позавчера, 01.12.2009 человек с амер. сайта в начале темы прислал код разблокировки.
Такой же как я уже получил после операции за 1500 р.
Не дождался 2-х дней, очень хотелось проверить звук.
Так что ссылка пока рабочая, нужно регистрироваться, но не принимает некоторые почтовые домены, у меня не принял mail.ru, пришлось зарегистрироваться на gmail.com.
Мне ответил через неделю.
Удачи!
    • Екатеринбург
« Ответ #436 : 03 Декабря 2009, 09:16:02 »
код я получил через DEVI, спасибо ему огромное, тоже недели 2 ждали ответ от янки
Но самое интересное, 3 дня назад полез под капот - там блок предохранителей есть, открыл крышку и о чудо там наклейка с кодом и серийником моей магнитолы, так что есть еще одно место где может находиться заводской код для разблокировки.
Видимо мой американский предшественник вообще чудной был раз код с бардачка туда переклеил
« Ответ #437 : 03 Декабря 2009, 12:56:45 »
Блок предохранителелей, как раз, одно из "стандартных" мест, таких, как бардачок, задняя дверь, боковина двери и пр.
    • Екатеринбург
« Ответ #438 : 03 Декабря 2009, 13:24:26 »
прежде чем искать, в инете все перерыл, про блок нигде не упоминалось
« Ответ #439 : 03 Декабря 2009, 13:31:35 »
упоминалось только про крышку под рулем (там блок предохранителей)
