Автор Тема: Штатная магнитола, управлениие музыкой на руле, код, перепрограммирование, "AUX"  (Прочитано 352762 раз)
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
  • интернет для неудачников
    • Готэм, город грехов
голова- посидел поигрался в Media markte прикольная!!! есть варианты подороже- выдает в квадратном окошечке картинку с айпода, есть побюджетнее- монохромный (белый) экранчик с буковками. выходов от 2-х до 6-ти, вход (2), вход для микрофона- встроенная хендсфри (причем по блютус тоже работает) большие кнопки, понятное управление, по сравнению с кларионом играет значительно лучше, по сравнению с пионером дешевше.
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
4-х канальник длиной 40 см влезает лекго и крепится лекко. 45 см -  крайняя величина, чтобы задние пассажиры ногами его не достали под сиденьем. Ширина и толщина - абсолютно некритично.
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
с " басовитыми" колонками сразу  встанет вопрос шумки: иначе звучать будет как жестяное ведро и посадосного места под динамик (на обшивку его сажать нельзя).
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
мое мнение: при сопоставимой стоимости - пионер воспроизводит заведомо лучше других марок, (хотя это спор риторический).
Другое дело связь с Ай подом: не думаю, что будет кардинальная разница в воспроизведении, все равно МР3 - проигрывает обычному аудио формату по качеству.
Заморачиваться с аккустикой и усилителями сильно стоит, если будешь слушать не МП3, да и от ушей много чего зависит.
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
2 Camrad
уши почистил
если вопрос по размерам некритичен- все сказанное про усь прошу считать флудом :)
шумкой заклеить двери не вопрос (к тому же надо только две)
по установочной глубине нужны мнения специалистов- кто че умудрился запихнуть. например
http://www.magnitola.ru/Hertz-HV-165-p-5026.html
почти 7 см глубины влезут?
если да, то твиттеры к ним- и вперед
а если есть возможность присобачить еще куда-нибудь в дверь или торпеду или стойки СЧ то вообще шоколад
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
еще насмотрел трехкомпонентку из серии Hertz Energy-вуфер 165, мидбасс- 100мм (в стойку влезет?) твиттер 25мм. еслиб придумать куда СЧ пихать :) то оч. неплохо поканалка- НЧ/СЧВЧ получается
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
Про уши - это шутка!
Про колонки:  встанет любая 16,5. Все равно "стакан" на задней части обшивки двери придется удалять -   иначе жестко динамик не закрепишь на металле.
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=4624.0 - это из личного опыта.
Я ставил  басовые Dynaudio. Удалил стакан и встали нормально.
Пытался ставить AD -   не влезли, только не по глубине, а нужно под них отверстие  чуть расширить: ньюанс в геометрии корзины.
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
По поводу трехкомпонентной акустики: вот как раз с этим и морочусь сейчас.
Середина должна ьыть купольная.  Других вариантов нет.Под обычный дифузорный динамик не получается объем в стойке выгородить (где то около 1 литра нужно).
Я Морель выбрал, только заменил мидбас морель 20 см на Динаудио 16,6.
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
что это за эклипс такой Гугл Россия не знает :(
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
Прикольно сделали только есть вопросы:
1. Динамик висит на обшиве через фанеру, а крепится ли он жстко к самой двери?
2. Что я сомневаюсь, что при таком расположении твиттера -  нормальная сцена звуковая получится . .
Хотя нужно слушать.
такой "двойной" динам обычно применяется для кинотеатра в машине как центральный канал.
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
ну, вопросы эти не мне, по эклипсу- есть вариант (у тебя под боком)
http://www.avtoaudiomaster.ru/view_tovar.php?id=430&razdel=11
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
ЗЫ тут в барахолке эль разбирают- возьми внутренние стойки, и изгаляйся над ними как хочешь :)
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
да я со стойками уже решил все (теоретически - осталось поэкпериментировать с осями установки твиттеров.
А с элика с разборки я купил переднюю панель - буду телевидор для пасажира вставлять
Оффлайн василич
    • Москва, Бауманская
Re: Раскадировка и смена шага магнитолы
« Ответ #354 : 29 Ноября 2008, 23:50:17 »
Так что,расширить диапазон на штатной магнитоле на ЭЛЕ 2005 г.в. без мазы или все же что-то можно придумать?
Оффлайн VCh21
Хочу поменять свою родную магнитолу 2003г на магнитолу 2005г с MP-3. Может кто знает, какие трудности могут возникнуть в связи с этой переброской?
этого, я думаю, никто не знает.
У меня знакомый решил перебросить магнитолу на mdx - со старой 2004 на новую 2006 - результат - спалил новую магнитолу - т.к. там + на новой магнитолле приходил на - старой
Решать вам   :(
levlfs
  • Гость
Есть темы на ЕОС:
http://www.elementownersclub.com/forums/showthread.php?t=25322
http://www.elementownersclub.com/forums/showthread.php?t=12120
ответа в ссылках нет - все или хотят заменить, но еще в процессе или просто балаболят за компанию
Оффлайн El Eburg
  • Too comlex for Humans?
    • Екатеринбург
На сегодняшний день родную магнитолу с МР3 (2005 г.) кто-нибудь перекодировал на наши частоты?
