Автор Тема: Штатная магнитола, управлениие музыкой на руле, код, перепрограммирование, "AUX"  (Прочитано 359325 раз)
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
Re: AUX разъем
« Ответ #180 : 04 Апреля 2008, 20:57:30 »
 Автомобильный комплект для iPod с док-соk
Код изделия Belkin F8V7058eaAPL   Купить у реселлера Belkin
 Bulletin (PDF)
 Распечатать техническое описаниеОбщие сведения Функции
Общие сведения
Автомобильный комплект позволяет подключать устройство iPod к источнику питания и включает эксклюзивный кабель Belkin для зарядки iPod от прикуривателя машины.
Автомобильный комплект включает также настраиваемый усилитель и разъем аудиовыхода 3,5 мм, позволяющий слушать iPod через стереосистему машины или другие аудиоустройства при использовании кассетного адаптера Belkin. Правильность подключения автомобильного комплекта можно проверить по свечению светодиодного индикатора. Кроме того, устройство оснащено сменным предохранителем для защиты от потенциально опасных пиковых всплесков и коротких замыканий.
Для высококачественного вывода звука через стереосистему машины авт& ФУНКЦИИ
Позволяет регулировать громкость устрой Оснащен аудиовыходом 3,5 мм, позволяющим слу& Позволяет удобно прижимать лишний шнур уk Надежно закрепляет iPod с помощью док-соедини Технические параметры
UPC: 7-22868-47742-7
 Удивительно, но кажется вот ОНО. Спасибо.
Оффлайн maxxel
  • The Truth is Out There
Re: AUX разъем
« Ответ #181 : 04 Апреля 2008, 20:58:03 »
у меня в виде мп3 выступает PVR Archos 400 40 Гб, там и кино, и фото, и музыка... собираюсь его как основной девайс использовать... кста к нему можно и камеру бэквью цепануть через док станцию.. вот приедет Эль попробую на досуге...
Оффлайн maxxel
Re: AUX разъем
« Ответ #182 : 04 Апреля 2008, 21:03:55 »
видимо он... есть еще черный ))) *YAHOO*
Оффлайн mr.A.A.
Re: AUX разъем
« Ответ #183 : 04 Апреля 2008, 21:28:08 »
Подключен i-pod 160GB! Самый минюатьрный  и удобный вариант
вот только держательнемогу найти нормальный пока ничего неустраивает!
может кто видел??
типа как докстанция! немогу туда сюда провод тыкать(за.....)! а так вставил вытащил одним движением руки!
раньше так с коммуникатором было! Glofish x500! непожалел денег на родной держатель! и кайф!
легким движением руки брюки превращаются.....
В подстаканник
http://deepstore.ru/product_info.php?products_id=2926
Недешево и неудобно листать на ходу но аккуратно
Хотя листать по трекам можно с магнитолы подключившись через ЗРТАвский адаптер, но это еще + 4000р
В мае тоже буду думать, как удобнее и-под приладить
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2008, 21:32:49 от mr.A.A. »
Оффлайн mr.A.A.
Re: AUX разъем
« Ответ #184 : 04 Апреля 2008, 21:36:13 »
Что-то ссылка не работает
в deepapple.ru на первой странице примочек к i-pod
Оффлайн mr.A.A.
Re: AUX разъем
« Ответ #185 : 04 Апреля 2008, 21:40:15 »
Посмотри варианты у Belkin...
http://www.belkin.com/ru/default.aspx
Пытался спрашивать. Говорят, что есть какойто специальный шнурок для i-pod,  можно даже будет управлять музыкой при вкл. i-pod кнопочками на руле. Может кто знает?
Есть адаптереры пр-ва ЭРТА реализующие некоторые функции управления со штатной магнитолы
erta.ru
Оффлайн Romel'
  • new
Re: AUX разъем
« Ответ #186 : 04 Апреля 2008, 21:42:41 »
А где на эти ЭРТА можно посмотреть?
Оффлайн mr.A.A.
Re: AUX разъем
« Ответ #187 : 04 Апреля 2008, 21:44:30 »
Оффлайн Romel'
  • new
Re: AUX разъем
« Ответ #188 : 04 Апреля 2008, 21:49:01 »
Спасибо.
Оффлайн mr.A.A.
Re: AUX разъем
« Ответ #189 : 04 Апреля 2008, 21:51:07 »
На здоровье
Если чего выйдет, поделитесь результатами
Либо ждите в мае мой отчет)
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2008, 21:52:12 от mr.A.A. »
Оффлайн mr.A.A.
Re: AUX разъем
« Ответ #190 : 04 Апреля 2008, 22:02:23 »
Еще
Закрепив Apple iPod Universal Dock можно управлять и-подом с пульта ДУ
http://deepstore.ru/product_info.php?cPath=109_112&products_id=2176
Оффлайн [bn]santa
  • Уфа (Surf Now - Work Later)
Re: Раскодирование магнитолы
« Ответ #191 : 22 Мая 2008, 08:33:33 »
Хэлп. Кто силен в английском и разбирается в ZIP CODах? Киньте запрос дилерам насчет radio security code. Мой radio serial number 21086809. 2004г, 4WD, EX.
Спасибо
Оффлайн [bn]santa
« Ответ #192 : 25 Мая 2008, 08:12:13 »
Вскрытие не понадобилось. Код прислали.
Оффлайн vvs962
« Ответ #193 : 18 Июня 2008, 17:14:16 »
Подскажите я уже раскодировал маг. а теперь код потерян.Снова раскодировать?Пока работает.Это я на будущее.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2008, 17:15:44 от vvs962 »
Оффлайн Big_in_Japan
  • Arm yourself because noone else here will save you
  • If you cum inside things will not be the same
« Ответ #194 : 18 Июня 2008, 17:29:32 »
После отключения питания - снова попросит код
Sapienti sat.
Оффлайн Eva2008
  • Подольск, К 069 РН
« Ответ #195 : 23 Июня 2008, 12:18:15 »
Всем привет. Подскажите плизз размеры магнитолы. Хочу новую поставить, а то штатная стремная. Заранее спасибо.
Оффлайн kuBik
  • г.Москва Зябликово
« Ответ #196 : 23 Июня 2008, 12:32:09 »
у Вас 2 din это широкая но еще есть 1 din это обычная   А какую хотите поставить ?
« Последнее редактирование: 23 Июня 2008, 12:34:44 от kuBik »
Оффлайн Eva2008
« Ответ #197 : 23 Июня 2008, 12:50:27 »
http://www.magnitola.ru/Hyundai-H-CMD2005-p-8356.html вот эта приглянулась
Оффлайн Eva2008
« Ответ #198 : 23 Июня 2008, 12:51:06 »
забыла, спасибо большое за подсказку... ;)
Оффлайн kuBik
« Ответ #199 : 23 Июня 2008, 12:52:19 »
Встанет как родная ;)
