Автор Тема: Помогите!!! Аккумулятор садится за ночь!!!  (Прочитано 84204 раз)
Оффлайн Ара
 *HELP*Помогите!!! *HELP* Аккумулятор садится за ночь!!! Был у нескольких электриков не смогли найти причину. Может посоветуйте где есть спецы хорошие? А то устал клеймо скидывать каждый вечер! Живу я в Одинцово.
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
Я обслуживаю свой авто на ул Преображенски вал д 25 тел 762 78 10 или 747 65 97, каество обслуживания высокое. Элементоводам даже скидку дают.
Оффлайн Ара
спасибо! а как там цены?
Оффлайн Kallagen
см. сухой остаток, он же фак.
Там есть мои накладные с перечнями работ /деталей и ценами.
Нормальные там цены.
Если решишь к ним ехать - спишись со мной, я позвоню им, договорюсь про скидку.
Но это скорее, к твоему посту про масла - какие и куда. Мы тебе дали наводку, куда с этим ехать.
Про электриков - не помню, позвони им сам.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2008, 13:41:37 от Kallagen »
Оффлайн Big_in_Japan
  • Arm yourself because noone else here will save you
  • If you cum inside things will not be the same
у меня он садился, пока я его не выкинул... поменял - все стало нормально. Начать бы с простого...
Sapienti sat.
Оффлайн Romel'
  • new
Если начинать с простого, то в начале нужно измерить ток утечки, с неработающим двигателем, выключив всё электрооборудование, А потом посмотреть по какой цепи идет утечка, методично выниммая один предохранитель за другим.
Оффлайн Kallagen
Начинать с простого - подъехать к автомагазину, попросить проверить аккумулятор нагрузочной вилкой.
Эта процедура покажет, жив ли АКБ.
Если нет - менять, если жив - к доктору, куда там что течет.
ну, собственно, я прежде чем выкинуть проверил нагрузочной вилкой :)
этот этап я счел, почему-то, очевидным
Sapienti sat.
Оффлайн Ара
Аккумулятор проверяли все в норме. Утечка есть, когда все выключено, садится прямо на глазах. Вроде электрик отсоединял все по очереди, через 2 дня сказал, что не может понять, в чем дело. А с предохранителями и я смогу же проверить?
Оффлайн Kallagen
Стоит ли сигналка?
Им. в виду не родная. А уж коли ее тут ставили - начинай с нее.
И вообще все неродное оборудование, сопли, подключения - по проводке под капотом и под торпедо. Тупо "визуальный осмотр проводов".
Отключение предохранителями каких-либо потребителей - вот вариант поиска, классический, если не увидишь несанкционированных подключений или протертых проводов.
Оффлайн RamZes
  • Город-герой Москва
Цитировать
Стоит ли сигналка?
Стопуд тут смотри. Все "инфекции" от вмешательства ))
Ремарка: когда себе поставил доводчики стёкол, и однажды, не дождался их срабатывания - заглючила вся система охранки. Починил датчик - всё норм. Удачи!
Оффлайн Ара
Да сигналку ставили. Спасибо ребят за помощь обязательно попробую так как вы сказали  *BYE*! надеюсь что получится ( я в машинах не хрена не понимаю :-[, умею ездить :))!
Оффлайн Romel'
  • new
Ара, пожалуйста. Народ у нас здесь дружный! *BYE* Советов накидают, только держись! Если какие вопросы *HELP* - обрщайся, поможем! *WRITE*
Оффлайн alex196
    • москва
есть в кубинке  MONYA (поищи на форуме,он парень толковый,отзывчивый и активный)от тебя ,кстати, близко. так вот у него друг есть,очень хороший электрик.точно знаю ,что с элементом разбирётся. я ставил у них сигналку и шумку нехитрую. короче,работают ребята как по учебнику,теперь мало кто так работает. с пайкой,с термоусадкой и т.п. всё на пять баллов,единственно-договариваться нужно задолго,потому как загрузка у него приличная,потому что очень умный и рукастый. да и так ребята хорошие и машины любят и электричество
Оффлайн Monya
  • Московская обл КУБИНКА
  • Приведение с моторчиком
    • Кубинка
Re: Помогите!!! Аккумулятор садится за ночь!!!
« Ответ #14 : 16 Августа 2008, 08:58:59 »
До нас АРА так и не доехал, хотя уславливались после экзотики. Наверное сам разобрался.
Но вот чё то ненаписал что у него там было то.
Оффлайн GENOK
  • Геннадий
« Ответ #15 : 03 Сентября 2008, 17:11:03 »
привет вот только отмучился от такой проблемы. даже акку новую поставил _ не помогло как понимаеш. проблема была в стартере ,при пробеге 80 т .м сгорели и щетки и якорь . отдал4.5 тыс .р(на теплом стане в автобумере) за восстановление стартера (привозил и забирал через 2часа сам) и 2 тыс .р за снятие установку .
Оффлайн Kerensky
« Ответ #16 : 19 Ноября 2008, 20:17:35 »
кажись на такую же фигню нарвался - жду эвакуатор ....
« Ответ #17 : 20 Ноября 2008, 07:11:57 »
По любому - лучше  заменить батарею сразу по  приходу машины в Россию.  Дело не на миллион и много проблем, особенно при зимней эксплуатации избежите.
Оффлайн АНАСТАС
  • анастас
    • Черемхово
« Ответ #18 : 20 Ноября 2008, 07:37:11 »
11 ноября мороз был -27 и авто не завелось! стоит рядом с домом в металлическом гараже. Два раза промяукал акумулятор и умер, Поставил аккумулятор на 105 а/час , размер больше, пришлось разгибать борта посадочной площадки, переделал немного клеммы, т.к. развернуты не к внутри , а к наружи, Крутит изумительно, вот только хватит ли мощности генератора для полноценного заряда? Реанимирую кой что , попробую. Отпишусь!
« Ответ #19 : 20 Ноября 2008, 07:47:20 »
105 - это перебор
я хочу партию 55 или 65 закупить
