Автор Тема: Помогите!!! Аккумулятор садится за ночь!!!  (Прочитано 84244 раз)
Оффлайн Kerensky
Re: Помогите!!! Аккумулятор садится за ночь!!!
« Ответ #20 : 20 Ноября 2008, 11:31:29 »
стартёр умер ...
при чём не только блок счёток то и пластиковай шток - короче под замену ...
по агентурным данным европейскояпонские акорды 2 литра 2003-2007 годов ездят с точно такими-же
а симптомы были как описано выше - как будто акум умирает ....
« Ответ #21 : 20 Ноября 2008, 11:55:01 »
стартёр умер ...
у меня есть б/у - почти новый. Отдам за 5000р
Оффлайн Kerensky
« Ответ #22 : 20 Ноября 2008, 11:58:32 »
а сроки?
« Ответ #23 : 20 Ноября 2008, 12:28:07 »
а сроки?
Кирюх, завтра вышлю, в понедельник получиш
Оффлайн Kerensky
« Ответ #24 : 20 Ноября 2008, 13:04:18 »
всё сделеали - обошлось в 10тр 6 новый стартёр и 4 работа - ща поеду забирать - в шоке от скорости ....
Оффлайн Kerensky
« Ответ #25 : 20 Ноября 2008, 13:04:44 »
стартёр правда почти новый :))
« Ответ #26 : 19 Февраля 2009, 10:09:19 »
сегодня утром прикуривал очередного Элемента. Машина постояла с выключенным двигателем пять минут с не выключенным ближним светом и все - акб сдохла. Открыли капот - минусовая клемма акб с бело-голубой бородой. Всем советую чистить клеммы, а стык клеммы и корпуса акб обрабатывать силиконовым спреем, который заполняет микротрещины в корпусе акб и препятствует повторному окислению клемм.
Оффлайн 555
  • А паркуа бы и не па ?
    • г.Киров
« Ответ #27 : 19 Февраля 2009, 10:32:03 »
Ну вот блин придумали разработчики Хонды  :-| :-|. На какой хрен спрашивается с выключенным двигателем горит ближний свет фар и даже когда ключ зажигания не в гнезде. А штатная магнитола  не работает. МАРАЗМ. ИДЕОТИЗМ. ]:-> ]:->
У меня даже на Дэу такое было. Раза три Акум садил и  Два раза на Эле поначалу.
Не могли как у нашего автопрома сделать, чтоб при выключенном зажигании габариты и магнитола работала. Или че думали что магнитола быстрее акум посадит, чем свет фар. Конструкторы хреновы. :-|
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #28 : 19 Февраля 2009, 10:50:19 »
Почему разработчики, Элемент пищит всегда, когда дверь открываеш, забыть невозможно
Оффлайн 555
    • г.Киров
« Ответ #29 : 19 Февраля 2009, 11:49:08 »
Дело было днем . Подъехал с включенными фарами, выключил двигатель, не выходя из машины и не открывая двери сидел ждал человека, а фары горели. Через 7-10 минут акум сдох . Вот тебе и разроботчики.
Оффлайн Mr.Sh
« Ответ #30 : 21 Августа 2010, 01:20:05 »
+1
был в такой же ситуации - стоял в очереди перед шиномонтажем
Оффлайн zloi_501
« Ответ #31 : 13 Января 2012, 17:23:09 »
А если по теме,то.......   Садится у меня новый аккум тогда когда захочет. За ночь из пяти раз два точно садится. Допустим вчера на работе пока был, выходил заводить и прогреть каждые два часа т.е. в 14, 16, 18, 20 все было нормально, в 21 выхожу- разрядился. Ладно, прикурился, поехал в гараж, утром прихожу, завел нормально, не сел... кто жрет?
Оффлайн Krioker
  • Acura RDX 2008 tehno
    • Москва/Мурманск
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #33 : 13 Января 2012, 19:23:39 »
и попробуйте доказать Михаилу777 что это не так )))))
Оффлайн andros
  • ТерПитер
« Ответ #34 : 13 Января 2012, 22:51:39 »
признаки севшего аккум. какие? точно не стартер? если крутит туго и медленно скорее всего стартер, если "расслсбляются" реле зажигания (моргает приборная панель, характерный треск) скорее всего это акб, первым делом проверьте клеммы на окисел
Оффлайн zloi_501
« Ответ #35 : 14 Января 2012, 01:28:20 »
Клеммы в идеальном состоянии, не успели еще окислиться, т.к. аккуму полгода. А признаки- моргает приборка, магнитола, сигналка пищит, щелкают релюшки.... уже незнаю на что еще думать
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
« Ответ #36 : 14 Января 2012, 01:39:45 »
как бы нам с тобой не пришлось задуматься про стартер (Тьфу-тьфу)...банка тоже новая, а крутит еле еле...с автозапуска не заводит,реле трещат. :(
на горячую правда хорошо
    • Северодвинск
« Ответ #37 : 14 Января 2012, 01:46:05 »
а вобще то по твоим признакам-причем тут стартер, был невнимателен!
Оффлайн andros
  • ТерПитер
« Ответ #38 : 14 Января 2012, 08:32:16 »
измерьте ток утечки, ведь дело может быть не в разрядке, а зарядке! если ток привысит мА100-140 искать куда деваются, в вашем случае если садится за 2 часа должен вообще превышать 1А, ну а если с этим всё в порядке начинаем рыть в зарядке, например - http://www.autodata.ru/autodata.ru/eld_detec.pdf , как вариант!
Оффлайн zloi_501
« Ответ #39 : 15 Января 2012, 03:51:17 »
Сходил померял ток утечки. Вобщем показывает 178мА, вытаскивал преды под капотом по очереди, нашелся один при котором если его вытащить то показывает 007мА. На схеме написано, он под номером 9-диагн. разъем, ц.замок, комб.приборов, магнитола, блок управления Multiplex, блок управления иммобилайзером, индикатор иммобилайзера, приемник спутнивого радио....Вот.   А ток зарядки при работающем 14,7. Когда все выключено и двигатель не работает 12,4 вроде нормально...
