Автор Тема: Помогите!!! Аккумулятор садится за ночь!!!  (Прочитано 84205 раз)
Значит это не кз в генераторе или еще где, а электроника у которой минимальное напряжение 11.92 потом она вырубается и все
Оффлайн andros
  • ТерПитер
Ну 11.9 это не так критично, а какие токи в этот момент? Ищите штатные(или дополнитено установленные) блоки, вытаскивайте преды по одному, смотрите схемы в каких цепях они стоят. Других  советов  нет! А вот такого - "электроника у которой минимальное напряжение 11.92 потом она вырубается и все" в автомобилях не применяется.
Оффлайн zloi_501
Re: Помогите!!! Аккумулятор садится за ночь!!!
« Ответ #83 : 06 Марта 2013, 15:01:00 »
А у меня все также и садится)) Из последнего - в морозы -25 и даже в -30 с утра все нормально крутит, работает... ездил как то пол дня в такой мороз, оставил машину с заглушенным двигателем и с музыкой на 10 мин, прихожу а он сел! за 10 минут!)))  Причем последнее время наблюдаю за зарядкой по бортовому мультитрониксу - пишет что средняя заядка 13,6В. Еще заметил что как только машина запускается то зарядку и он и мультиметр показывают 14,1 а после прогрева и езды мин через 10 опускается аж до 13,6 и до сих пор никто не понимает почему... таскаю аккум дальше
« Ответ #84 : 06 Марта 2013, 15:52:42 »
у меня  также  зарядка  себя ведет
Акб не садиться,  всё ок
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=10373.msg126621#msg126621
Оффлайн zloi_501
« Ответ #85 : 06 Марта 2013, 15:54:18 »
А среднюю зарядку сколько показывает? бывали скачки больше 14,2?
« Ответ #86 : 06 Марта 2013, 18:30:39 »
Средняя 14.4  но не думаю что это средняя за все время
До 14.4.   Точно поднимается
« Ответ #87 : 06 Марта 2013, 19:02:39 »
Вы реально не понимаете почему он садиться .
У вас музыки 2 килловатта,  а радной генератор на максималке 100 ампер дает
У меня чтобы 500 ватт звука  потянуло, пришлось на 150a ставить  генератор
Выход один ставить доп акб подключать его через спец реле ссылку могу скинуть
И вес звук переводить на второй акб
Оффлайн zloi_501
« Ответ #88 : 06 Марта 2013, 19:38:48 »
Не, я реально не понимаю)) музыка уже год как отключена по этой причине...
« Ответ #89 : 06 Марта 2013, 19:52:03 »
Тогда хз . Если утечки нет значит мултиплекс этот гонит
Оффлайн zloi_501
« Ответ #90 : 06 Марта 2013, 19:54:23 »
эмммм.... а мультиплекс это что?
« Ответ #91 : 06 Марта 2013, 21:45:33 »
Блок этот который за зарядку отвечает не знаю как точно он на хонде называется , где то тема про него была . Вроде пришли к мнению что он рулит
« Ответ #92 : 09 Марта 2013, 20:29:23 »
У меня заряд 13.5 - выше не поднимается. До смены релюшки было 16.
Оффлайн zloi_501
« Ответ #93 : 21 Марта 2013, 13:36:35 »
Вчера психанул -купил ВАРТУ на 62 а/ч, час катался, зарядка ниже 14,1 не опускалась даже с фарами...
« Ответ #94 : 06 Декабря 2015, 18:00:57 »
Автомобиль "съел" очередной аккум. Кстати, Варту.
Где найти годного электрика? Заколебала проблема - за неделю простоя что-то сжирает аккумулятор.
А езда ща по Москве стала вовсе никакая, все больше на метро. Получается, машина неделю стоит и кранты.
Из нестандартщины, опознан по брелку, иммобилайзер Старлайн. Еще Yatour в магнитоле, но он, вроде, с магнитолой отключается.
Неужели иммобилайзер столь прожорлив?
« Ответ #95 : 06 Декабря 2015, 18:07:03 »
Дэн,сигналка есть?
проверь по току.предохранители поочерёдно выдёргивай.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2015, 18:59:42 от nick65 »
« Ответ #96 : 06 Декабря 2015, 23:34:24 »
У меня была на прошлом рыжем такая штука с сигнализацией ((( но там стояла родная, поменял на Старлайн и все пропало
« Ответ #97 : 07 Декабря 2015, 10:18:11 »
любым мультиметром ток померить,  даже за 200-300р справиться на ура
StarLine D94 GSM GPS Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны   не более 26 мА
общий должен быть где то 70 мА,
« Ответ #98 : 07 Декабря 2015, 10:57:36 »
Дэн,сигналка есть?
Мля, стоит, родная . . .
« Ответ #99 : 07 Декабря 2015, 11:01:35 »
Мультиметр у меня есть, рук нет. Точнее есть, но растут не оттуда, откуда положено :)
У родная сигналка и иммобилайзер.
Вот такая таблетка на ключах висит
