Автор Тема: Диски. Шины (зима-лето). Запаска. Секретки.  (Прочитано 151858 раз)
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
Re: Диски. Шины (зима-лето). Запаска. Секретки.
« Ответ #140 : 21 Ноября 2010, 09:38:21 »
нет МишМиш она нормальная в размерности просто это ссылко такой. А мне в перввю очередь нужна управляемость и комфорт со скоростью...
Оффлайн Alex738
« Ответ #141 : 21 Ноября 2010, 12:45:25 »
продолжим дискуссию  :)
Конструкция современной шины гораздо сложнее, чем приведенная Вами модель «Бублик». При уменьшении профиля, по данным официальных сайтов производителей, действительно в рассмотренных размерах масса шины увеличивается. Думаю, что дело здесь в изменении конструкции шины – профиль меньше, а нагрузки должен держать как минимум не меньше. Думаю, что масса шины в зависимости от размера (имею ввиду уменьшение профиля и увеличения диаметра под диск при относительном сохранении общего диаметра шины) будет проходить через экстремум.
Но не забывайте, что масса диска в любом случае будет расти пропорционально квадрату радиуса диска.
Посмотрите на картинку. Даже если мы не учитываем изменение конструкции шины и рассматриваем ее как «бублик». В чем разница? Резина должна быть легче на массу 2 колец, вырезанных из бокового профиля, но тяжелее за счет увеличения диаметра уплотнительных колец.
Теперь диск. Посмотрите, насколько больше материала использовано. Увеличилась длина спиц, увеличилась длина окружности обода. А это, замечу, металл, плотность которого, как Вы сами отметили, как минимум в 1,5-2 раза больше. так что, даже если и удастся снизить вес шины при увеличении размера, но колесо в сборе никогда не будет легче
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #142 : 21 Ноября 2010, 13:42:02 »
Для уменьшения массы колеса в сборе, при увеличении его диаметра, как я вижу, выход только один - поставить деревянное колесо от телеги. Спасибо за ликбез. Если серьезно, то можно попытаться относительно не сильно увеличить массу колеса, если тщательно подходить к замене, выясняя все параметры подбираемой резины. Основной параметр - масса, который как раз очень сложно где-то найти. Мне на русскоязычных сайтах вообще удалось отыскать только в сравнительных тестах разных журналов. Ну и вместо 10ти спицевого диска 16го радиуса, поставить 5ти спицвый 18го. Тоже тенденция к увеличению массы будет поменьше. Вопрос - надо ли всё это? :) Ведь мы не параметры вертолета рассчитываем, где каждый грамм на счету. Хотя. конечно, увеличение неподрессоренных масс пагубно влияет на подвеску. Но тут понадеюсь на инженеров Хонды, которые предусматривают установку 18го радиуса на Элемент. Летние я буду ставить 18е. Не посоветуете ли производителя "ковки" с 18ым радиусом? ВСМПО не выпускает этот типоразмер, как я уже писал.
Оффлайн Alex738
« Ответ #143 : 21 Ноября 2010, 13:54:34 »
из отечественных:
ОАО "Ступинская металлургическая компания" (СМК, авиатехнология)
хоть 22 дюйма! ;)
http://www.intehno-d.ru/index.shtml
есть еще Слик
http://www.slikcom.ru/
Оффлайн andrewf50
« Ответ #144 : 19 Января 2011, 23:10:39 »
А расход топлива, интересно, не увеличиьтся, если поставить 225/70/16, по сравнению с 215/70/16?
Оффлайн McLockOnOff
    • Щёлково
« Ответ #145 : 24 Января 2011, 12:45:09 »
Хочу на лето прикупить более широкую резину, например 235, вместе с такими 17 дюймовыми дисками:  http://dotz.su/category/freeride_peak У кого есть опыт с каким вылетом брать 45 или 38 если ширина диска 7.5?
Оффлайн dumski
    • ивантеевка
« Ответ #146 : 09 Февраля 2011, 21:49:27 »
добрый вечер подскажите пожалуйста литые диски от Хонды Аккорд подайдут на Элемент
« Ответ #147 : 10 Февраля 2011, 07:58:10 »
по сверловке точно подойдут
ширина и вылет могут отличаться
но это не смертельно
« Ответ #148 : 10 Февраля 2011, 08:30:01 »
Встанут как родные, а то что вылет может отличаться, то это не критично
« Ответ #149 : 11 Февраля 2011, 21:29:02 »
При увеличении шины с 215/70 r16 на 225/70 r 16 на сколько увеличивается клиренс?
Оффлайн Alex738
« Ответ #150 : 11 Февраля 2011, 21:37:01 »
на 70% от разницы в ширине (225-215)
т.е. на 7 мм
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
« Ответ #151 : 11 Февраля 2011, 22:03:52 »
Абсолютно точно
Оффлайн DonaR
« Ответ #152 : 19 Сентября 2011, 10:04:15 »
А что думаете по поводу вот такой резины? Dunlop Grandtrek SJ6
235/7/R16
Примерно по 5.2 к  за колесо.....
Отзывы как обычно двоякие, но вдруг кто из наших уже на ней катается?
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #153 : 19 Сентября 2011, 13:39:55 »
покупал Grandtrek SJ6 маме на её равчик...прошлую зиму откатала, вроде довольная была....по весне угнали вместе с ентой резиной) вот такие воспоминания по этой резине....
Оффлайн nemuroff
    • Светогорск лен обл
« Ответ #154 : 19 Сентября 2011, 16:49:07 »
у меня такая щас стоит,только 215я ширина,зимой не понравилась!добиваю сейчас как всесезонку,и слышно её на дороге шумит!
Оффлайн Останий
    • Сибирь
« Ответ #155 : 20 Сентября 2011, 09:29:47 »
Прошлую зиму отъездил на Dunlop Grandtrek SJ6 на другой машине, 225/70 R16, собираюсь на эту зиму ставить ее на Элика. Для города очень неплохая резина.
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
« Ответ #156 : 21 Сентября 2011, 16:07:13 »
купили на honda crossroad такой комплект на эту зиму, еще не ездили.. Че-то отзывы противоричевые, кому-то хорошая, кому-то плохая, кто-то говорит шумная, кто-то тихая наоборот.. (
мне на ощупь она показалась мягче всех остальных. за это ее и выбрал, думал для зими это будет самое то.
Оффлайн BillyBerda
    • 5
    • MSC
    • jazzmoto.ru
« Ответ #157 : 17 Декабря 2014, 16:49:14 »
Клубни подскажите штамп для элика 5 года под резину  Yokohama Geolandar A/T-S G012 235/70R16 107S (чтоб наверняка)
JazzMotorsClub
Pitbikes community
Оффлайн jaxxx
  • счастливый обладатель Element
    • Алматы
« Ответ #158 : 20 Октября 2015, 10:28:22 »
Ребята подскажите какой вылет (в каких пределах) дисков брать на резину 225х70х16 что бы за арки не цепляло?
« Ответ #159 : 20 Октября 2015, 10:37:49 »
на родных не будет цеплять
