Автор Тема: Диски. Шины (зима-лето). Запаска. Секретки.  (Прочитано 151805 раз)
Оффлайн Alberg
Re: Диски. Шины (зима-лето). Запаска. Секретки.
« Ответ #60 : 16 Сентября 2008, 14:48:01 »
А никто не пробовал ставить 235/75/15 - у знакомого от CRV осталось ?
Оффлайн alexalex
« Ответ #61 : 16 Сентября 2008, 15:01:39 »
Что то у меня нет секреток на дисках - я понял что это стоковая комплектация? Есть мысли по этому поводу?
« Ответ #62 : 16 Сентября 2008, 15:43:54 »
у Ары стоит 15 радиус.
Оффлайн AshiMike
« Ответ #63 : 16 Сентября 2008, 16:39:17 »
KFZ 7855- д 66,1 (надо 64,1); KFZ 9735 д 66,0. Не сталкивался по жизни с дисками 16", но за 14" могу сказать что разницы в весе тех же КФЗ и штатных вазовских литых нет. Взвешивал сам безменом, разница в 100 гр не в пользу литых.
d или DIA – (мм) диаметр ступицы или диаметр центрального отверстия. Я специльно выбрал модели, где центральное отверстие незначительно больше диаметра выступающей части ступицы. В данном случае никаких проблем не возникнет, так как ничего не мешает плотному прилеганию диска колеса к ступице, а окончательное центрирование колеса на ступице обеспечивается крепежом.
К сожалению, штатное ВАЗ'овское литьё не пример для подражания, о нём речь и не идёт. Если есть желание, то можете подъехать в магазин и ещё раз взвесить колёса, но 16 радиуса.
с железом меньше грязи летит зимой на тормозные диски, да и корродируют литье сильно.
А ещё штампованные колёса предотвращают охлаждение рабочих элементов тормозной системы. Это очень важно, потому что рабочая температура карбоновых колодок и тормозных дисков ~600-800 градусов и при меньшей температуре они малоэффективны.
Если серьёзно: как долго сможет грязь удержаться на вращающемся тормозном диске???? Кажется, до первого торможения она там не удержится.
Насчёт коррозии: при правильной эксплуатации качественно покрашенных колёс проблем с покрытием не возникнет. Под "правильной эксплуатацией" я не подразумеваю избегание езды по дорогам, обработанным противогололёдными реагентами, а имею ввиду мойку колёс. Литые и кованые колёся нельзя мыть под высоким давлением (аппаратами типа Karcher и пр.) и с использованием химии. Нужно мыть такие колёса обычной губкой с мыльным раствором и будет вам счастье на долгие годы. Также нежелательно тереться колёсами о бордюры (поребрики и пр.)
Не забудем о начале дискуссии:
Пролазил форум и нигде ничего не нашел про стальные диски. Их что, совсем не делают? На зиму не хотелось бы брать литьё, стальные ИМХО предпочтительнее... Может быть кто сориентирует в какую сторону смотреть?
Коротко о себе: ждун.
Leha, если вы хотите взять штампованные колёса, то (ИМХО) смотрите в сторону KFZ: и качество приличное и цена достойная, широкая гамма моделей - сможете подобрать подходящие.
Если же дискуссия смещается в сторону обсуждения достатков и недостоинств различных типов колёс, то штампованные не выигрывают...
"Думайте сами - решайте сами".
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #64 : 16 Сентября 2008, 23:00:18 »
Секретки - не в одну стоковую комплектацию не входят и покупаются отдельно, так что их отсутствие смущать не должно. Если хочется поставить - здесь http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=4047.0 информация где купить в Москве секретки, которые продаются в Штатах под видом оригинальных Хондовских.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2008, 23:07:43 от Basil »
Оффлайн Leha
  • Самара
    • Самара
« Ответ #65 : 17 Сентября 2008, 06:38:41 »
Цитировать
Если полазить по форумам, но есть много инфы про переходные втулки как раз для решения проблемы центровки колеса на ступице, и соответственно биения.
« Ответ #66 : 26 Октября 2008, 19:48:14 »
В итоге купил и обулся в Хельсинки в Nokian Hakkapelita R SUV штатной размерности. Вышло недорого.за баллон. Как будут себя вести - расскажу
Оффлайн mcovkin
  • СПб
« Ответ #67 : 27 Октября 2008, 07:44:50 »
А где в Хельсинки, если не секрет?
И что делал с летней резиной - вез обратно? Погранцы не нервничали на неё?
« Ответ #68 : 27 Октября 2008, 09:40:18 »
Старую выбросил - это уже лысая всесезонка штатная была. купил в vianor. Пограничники не заостряли внимание на моей машине, проще говоря - не смотрели особо.
Оффлайн mcovkin
  • СПб
« Ответ #69 : 27 Октября 2008, 10:27:40 »
Посмотрел на сайте финского вианора - она там стоит 176 евро (215/70/16 SUV). Или там какие скидки были?
Выбросил в финке? :)
« Ответ #70 : 27 Октября 2008, 11:46:09 »
Tax free -22%. Шины оставил в монтаже где купил и менял.
У нас самый дешевый вариант они стоят 7200. Считай сам. Кстати, в жизни они чуть дороже, чем на сайте, но не сильно.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2008, 11:50:18 от dmdoka »
Оффлайн mcovkin
  • СПб
« Ответ #71 : 27 Октября 2008, 12:18:33 »
Баллон меньше 5 тыр..
нарядно!
« Ответ #72 : 27 Октября 2008, 12:51:56 »
Больше. Не надо 22% отнимать от цены в России. Но всё равно заметно дешевле.
Оффлайн mcovkin
  • СПб
« Ответ #73 : 27 Октября 2008, 15:22:57 »
175 ойро х 34 руб = 5950 руб - 22% = 4641 руб за колесо
+ затраты на бензин на поездку
+ гринкарта
+ день на это дело
все правильно посчитал! :)
« Ответ #74 : 27 Октября 2008, 20:47:08 »
Я это сделал по пути из аэропорта, возвращаясь из отпуска :-) у меня вышло 675 евро с установкой + грин карта, купленная на весь срок отпуска. операция заняла минут 20, я дольше искал их, потому что ехал наугад в ближайший магазин. Хорошо финны 4 из 5 говорили на английском и мой навигатор хорошо по европе возит. Из Питера стоимость выше с учетом бензина - 800 км туда обратно это 24 х 80 = 1760 рублей. Поэтому лучше не специально ехать, а совместить с шоппингом или еще какими развлечениями.
1384node
  • Гость
« Ответ #75 : 04 Ноября 2008, 17:04:47 »
Ребят, а где у Элемента  запаска хранится?
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #76 : 06 Ноября 2008, 22:36:57 »
Докатка лежит в багажнике под пластиковой панелью - "полом".
« Ответ #77 : 06 Ноября 2008, 22:43:45 »
для инфы - под докаткой лежит домкрат - тоже вещь полезная
Оффлайн naple
« Ответ #78 : 23 Января 2009, 23:41:36 »
а почему нельзя мыть литые диски под высоким давлением?...спрашиваю потому что после одной мойки у меня стало скрипеть левое переднее колесо.....причем скрип довольно жесткий...как будто что то задевает...при чем это появляется тока при не сильном торможении и на медленной скорость......что мне следует проверить?
EX 2005 Magnesium Metallic
Оффлайн Mandarin
« Ответ #79 : 10 Апреля 2009, 11:58:36 »
Кто нибудь знает что - это за резина? American prospector SUV. Стоит оставить или лучше сменить?
