Автор Тема: Подсветка внутри, ПТФ , повторитель поворота, цоколи, уст светодиодов.  (Прочитано 330617 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн KATE
надо поставить сопротивления 6 ом на каждую лампочку, тогда релюха поворотников будет работать нормально. А сейчас для релюхи ваши лампочки перегорели, т.к. у  светодиодных лампочек очень маленькое сопротивление.
Сопротивления нужно ставить очень мощьные - 50 ватт, а иначе они очень быстро "перегреются".
У меня есть комплекты  - 700р за пару.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2008, 13:23:05 от KATE »
Оффлайн Agastos
Сопротивления 700 за пару? и сопротивления надо вешать на каждую лампочку или можно одно, но побольше? я вот еще прикупил и задние тоже светодиодные поворотники для кучи...
Спасибо, Михаил, за ответ!
Все, что ни делается, делается к лучшему!
Оффлайн Agastos
Михаил, и на какой цветом провод вешать надо сопротивления?...
Оффлайн KATE
если 4-е лампы, то 4 сопротивления
в комплекте к сопротивлениям идут замки, для подсоединения к проводам без необходимости резать изоляцию.  700р - зто за пару. Сопротивления имеют алюминивый кужух-радиатор и ушки для крепления к кузову. В задних фарах лампочки меняются со снятием всей фары
Оффлайн Kallagen
700 за пару - ну, думаю,- дорого.
Посмотрел в инете.
Однако, офигеть.
В распространённых магазинах радиодеталек резистор 6,8 Ома на 50 Ватт  стоит 249 руб.
Пара - 500!
И это не адаптированные, без крепежа, без замков....... за 500.
Адаптированные, с замками, за 700 - уже не кажутся дорогими...
например: http://www.chip-dip.ru/product0/51953102.aspx
А в нераспространённых магазинах этих же радиодеталек - там так просто купить нельзя.
Капитализьм.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2008, 20:43:14 от Kallagen »
Оффлайн Agastos
Да согласен!
тока надо вроде как на 20 Ом?
http://www.chip-dip.ru/product0/429034421.aspx
такой?
Оффлайн Kallagen
Про Омы не скажу, не считал., да и Михаил уже ставил, знает - не ошибётся.
А резисторы - ну да, типа таких.
Только их надо крепить, а не то разнесут пол-машины, 120 болтающихся грамм керамики - это не мало.
И ещё: как их крепить к проводам, они ж безо всего!
Собс-но, я про то, что у Михаила 700 р за пару комплектных - лучше, чем 500 р за голые.... *DRINK*
Вчера переделал-таки габариты на крыльях в поворотники - сильно жалел, что не купил замки, пришлось зачищать провода, крутить скрутки - руки-то помнят, но голове не айс!
Оффлайн ivan222
  • Санкт-Петербург, пр.Металлистов
А если вот такой поставить SQP резистор 10 вт 6.8 ом? стоит 5р за шт.
Оффлайн KATE
Да согласен!
такой?
я в начале описался - нужно 6 ом
а 10w  быстро перегреются и вонищи будет - я пробовал + нужно обязательно крепить к кузову, чтобы чего не оплавилось (проводка, оббивка, пластиковые детали)
Оффлайн Kallagen
Народ, 50 Ватт - это рассеиваемая мощность, т.е. 10-ти ваттное сопротивление вскипятит пол-литра воды минут за 10!
У меня на заре научной деятельности был паяльничек из подобного резистора, вовнутрь вставлена была медная железячка, которой и паял. Ну не было в 1812 году маленьких паяльников!
А паялось нечто, размером 0,5 мм3 (пол-песчинки), 4 точки пайки!
Навеяло...*WRITE*
« Последнее редактирование: 22 Мая 2008, 09:51:07 от Kallagen »
Нарыл с другово форума:
Светодиоды сами по себе потребляют меньше мощности, чем лампочка накаливания. Поэтому ток, проходящий через них, меньше. Чтобы его уровнять с номинальным током который был до установки светодиодов, сопротивление нужно включать параллельно. Это увеличит ток, и никоим образом не снизит яркость свечения диодов. А контроллер ничего не заметит, т.к. ток будет идти именно тот, который нужно.Резистор нужно подбирать по следующей формуле:
R = (Uавт - Uсвет*3)/Iсвет
Uавт - напряжение бортовой сети автомобиля
Uсвет - рабочее напряжение светодиода
Iсвет - рабочий ток светодиода
Т.к. напряжение в бортовой сети не постоянно и возможны разнообразные скачки - мы советуем рассчитывать номиналы резисторов исходя из Uавт = 15,5В, чтобы продлить жизнь светодиодам.
Пример:
Uавт = 15,5В
Uсвет = 3,1 В
Iсвет = 20 мА
R = (15,5В - 3,1В*3)/0,02 = 310 Ом
Или кто понимает по не нашему,можно расчитать тут http://led.linear1.org/led.wiz
Т.к. ток, потребляемый светодиодами, ниже тока рассчитанного производителем автомобиля, бортовой компьютер может выдавать ошибку, как будто сгорела лампочка повторителя поворотов, при этом поворотник начинает моргать чаще обычного.
Чтобы обойти это ограничение, нужно повысить ток, потребляемый светодиодным модулем. Для этого параллельно модулю повторителя поворотов впаивается специальный резистор номиналом 5.6 Ом на 10 Вт. Теоретически возможна установка любого резистора с указанным номиналом. Но на практике, резистор будет довольно ощутимо греться.
Поэтому  устанавливаем резисторы в керамическом корпусе рис 1
или специальные  нагрузочные модули с радиаторами рис 2
На яркость свечения светодиодов нагрузочное сопротивление никак не влияет, т.к. включается оно не последовательно, а параллельно цепи питания светодиодного модуля.
Установка простого диода D1 необходима для того, чтобы защитить светодиодный модуль от импульсов обратного напряжения, возникающих в бортовой сети автомобиля.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2008, 11:16:16 от Gangster Dog »
Хочу знать какие и где у нас стоят цоколя, поиск по форуму ни какой инфы не дал *DONT_KNOW*.
Поэтому выложил, типы цоколей и где они могут стоять. *WRITE*
P.S Всем заранее спасибо!!!... тему, думаю можно будет подвесить :-[
Оффлайн Agastos
Значит так :)
ближний/дальний - H4
габарит/поворотник передний - 7443
боковой габарит - 168
задний стоп/габарит - 7443
задний поворотник - 992
задний ход - 921
подсветка номера - 168
Салон:
самые спереди (который для карты) - 3022
посередине и в багажнике - DE3175
вроде все
Оффлайн Agastos
Это номера лампочек, они по ним продаются, какая там у каких маркировка цоколей - хз, но если очень надо, могу сопоставить. Напрягаться тока прийдется :)
Если не трудно напрягись плиз :-D
Оффлайн El Eburg
  • Too comlex for Humans?
    • Екатеринбург
Может кто подскажет, где реально в авто, искать Multiplex Control Unit (управление подсветкой салона) по схеме не понял.
он находится на блоке предохранителей под рулем (по-моему не с лицевой, а с тыльной стороны)
Оффлайн El Eburg
    • Екатеринбург
Спасибо. На всякий случай, можно озвучить цену. Думаю, что он накрылся.
посмотри на предмет диагностики страницы 22-149 и до 22-155 в мануале по ремонту
files.mail.ru/OC3TBA
по стоимости
она встроена в блок предохранителей и отдельно не продается
стоит на заказ 195 баксов
Оффлайн El Eburg
    • Екатеринбург
