Автор Тема: Подсветка внутри, ПТФ , повторитель поворота, цоколи, уст светодиодов.  (Прочитано 332332 раз)
Где то было пару сообщений что ставили от ПТФ от таз 2010, подошло все без проблем.
ну это я сомневаюсь... у червонцев тазовских прямоугольные птф.
Есть еще круглые, найду скину ссылку.
Нашел переписку с пользователем FILIN он ставил не от 10 а от Приоры, память уже не та.
Цитировать
ПТФ от Приоры:
Снимаем бампер. Циркулем отмечаем с внутренней стороны диаметр отверстия для фар и прорезаем его ножом. Там есть 4 крепления для фары с помощью шурупов(саморезов). Отпиливаем верхнее крепление на фаре от Приоры, прямо заподлецо(ножовкой по металлу). Ставим фару на место и крепим ее 2 нижних крепляния на штатные места, предварительно засверлив новые отверстия рядом с родными по месту крепления. Затем 3-й отпиленный кронштей крепим на верхнее место. Засверливаем отверстие кронштейн-фара и стягиваем их саморезом.
Получается крепление фары в трех точках. Фактически они стоят на местах и не требуют регулировки.
Если есть интерес подключения:
Использовал так же штатную проводку от Приоры. Запитывался через левый габарит на крыле. Рэлюху оставил под капотом, провода протянул в салон до кнопки включения через отверстие где проходит трос открывания капота.
Получается работа туманок вместе с габаритами и светом фар. Что не ясно отвечу дополнительно...
Почему от Приоры? - без головной боли и себестоимость туманок с проводкой 1.500 рэ.
ну я приверно понял тебя, но там помоему что то типа Hella Micro DE. это немного не то, не айс внешний вид будет
вот типа того
не успокоюсь)))
шерстил я тут всякое
volvo S80
MB ML W164
Nissan Micra K12
Toyota Camry V40
VW Jetta 2006г
BMW 3er E46
Renault Clio
если получится, в субботу съезжу померяю...
не, все не то...
что б сделать "под лицо" надо туманки расширяющиеся к вне, тоесть стекло должно быть больше в диаметре ... короч утопическая идея(
а кто-либо ставил линзы в туманки? от чего ставили?
никто не ставил?
никто не ставил?
я не видел эльмусов с линзами в туманках
сам собирался ставить линзованные, но не склалось
и в итоге радуюсь большим тумусам
Оффлайн ADY
    • Киев
У меня стоят линзированные HELLA - светят лучше головного света.
воооооооооооооооооо ооооо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а можно номерочек или модельку или еще какие опозновательные знаки?
фото в студию ;)
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
  • наша любимая машина
    • Климовск
у меня на теранно были линзованные птф, но к сожелению щас не помню тех. характеристики, но помоему должны подходить, светят реально ))) самолеты можно сажать)))
у меня уже слюнки текут)))
хоть какую-нибудь зацепочку бы....
Скорей всего у него вот такие стоят
Единственное что правый модуль будет упираться в бачёк омывателя, надо будет бачек погреть строительным феном.
Оффлайн ADY
    • Киев
Именно они. Я писал avtor в личку как ставил. Совершенно верно, феном нагревал и выгибал бачек
Отлично, Расскажи а как ты их крепил, опиши тут я думаю многим будет интересно.
+1
Оффлайн ADY
    • Киев
С одной стороны, не помню с какой, - все стает великолепно. А со стороны где бачок омывателя, туманка упирается в него и мешает нормальной установке. Прогрев феном сам бачек я утопил его в том месте, где он мешает туманке и то место еще обклеил таким материалом, что с одной стороны фольга, а с другой паролон с клейкой основой, чтобы при нагреве туманки, не плавился бачок. Это надо сделать потому, что сразу сделал без фольги, покатался и увидел, что реально туманка плавит бачек - температура там нормальная! Вот собственно и все. В местах, где прорезал бампер, вырезал из резины уплотнители в виде бублика, чтобы было все герметично и красиво. Фотки выложить не могу, так как это жены машина, а я езжу на другой. Могу тока либо вечером выложить либо завтра.
Оффлайн ADY
    • Киев
Вот и фото
