Автор Тема: Подсветка внутри, ПТФ , повторитель поворота, цоколи, уст светодиодов.  (Прочитано 332391 раз)
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
Да, так пожалуй правильней всего. У меня вот ПТФ отдельно вообще. На своей кнопке напрямую. Привык )))
А вот так неправильно, головное освещение не должно включатся если не горят габариты
Оффлайн RamZes
  • Город-герой Москва
Поясни. Что имеется в виду под "головное освещение"?
Оффлайн TVB
Актуальная темка пошла как раз сижу, жду сейчас курьер должен привезти вот такие ПТФ  http://www.avtolt-plus.ru/_dlaa_price/015/ и установочный комплект.
В праздники планирую на даче примастырить ПТФ и решетку гриль.
Подсоединить тоже планирую отдельно или к габаритам.
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
Вот требование ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства Требования безопасности к техническому состоянию
пункт 4.3.12 Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света.
Оффлайн RamZes
Этот ГОСТ я знаю. Просто жизненная позиция такова, что езжу ВСЕГДА с габаритами и поэтому отдельная кнопка на ПТФ не парит. А в целом, если всех на ГОСТы проверять - ездить будет ну ооочнь свободней на дорогах  ;)
PS птф не головная оптика в моём понимании.
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
А зачем днем в солнечную погоду например ездить с габаритами?
Оффлайн maxxel
  • The Truth is Out There
Согласен с RamZes... птф все-таки доп. оборудование...
Оффлайн RamZes
Привычка.  8-) Некоторые люди свою машину три раза перекрестят, а потом садятся или наоборот на стоянке оставляют  :)
« Последнее редактирование: 07 Мая 2008, 14:25:09 от RamZes »
Оффлайн Kallagen
А вот ездить с габаритами - нельзя, см. ПДД.
Речь идет именно о габаритах, без других источников.
Оффлайн RamZes
Об том и речь. Учим ПДД. Укажите плз пункт.
http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html#n19
Ездить с ПТФ и габаритами мне никто не запрещает, равно как и с ближним светом.
Оффлайн arab
Поставил противотуманки за 900 рублей, 55 Ват, прикольно, лучше стало видно под носом, да и вид стал у Эля по сурьезней. Я правда подключал к колодке на рулевой колонке, управление минусом, к габаритам, вывел провод на кнопку, потом в моторный отсек на реле. Плюс подал с + клемы аккума, через реле и пред, вот так примерно.
Оффлайн maxxel
А кто нибудь родные хондовские птф)ы ставил?
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
А кто нибудь родные хондовские противотуманные фары ставил?
Я поставил.
Оффлайн maxxel
И как? там выше кто-то писал, что они слабоваты? Есть такое? или нормуль? скока тама мащщи?
Оффлайн Gudou
    • М.О.
вполне достаточно ! сколько точно не знаю ,но светят супер
Оффлайн RamZes
Оффтопом
2 Kallagen
Вот интересная беседа...http://www.gai.ru/conference/dep50/topic280896/topicpage0/
PS Прошу прощения за срач в теме ))) *CRAZY*
Оффлайн VINCAS
Как снимается панель приборов, с чево начать
Оффлайн ivan222
Открываете дверь, отщелкиваете пластик на торце там есть винт, а потом дергаете на себя накладку только аккуратно, чтобы защелки не сломать , потом четыре винта и все.
Оффлайн Agastos
Ну господа, и, может быть, дамы, прошу типа помощи.
Были в Пендосии приобретены светодиодные лампочки в передние габариты - габарит светит белым, когда включается поворотник - свет переключается с белого на желтый. Все красиво и чинно. Но! Теперь поворотник у меня моргает как кролик в период сотворения потомства. :)
Умом-то я понимаю, что сопротивление наверное изменилось, и что теперь надо впаять резистор (?) куда-то. Вопрос - что впаять и куда впаять и какой мощности или чего там?
И еще попутно - лампочки у нас в задних фарах как меняются? Всю фару что ли снимать надо?
Всем - сенкс!
Оффлайн Agastos
А, ну и еще вдогонку - когда аварийку включаешь, все ОК мигает. Почему?
Может наоборот сопротивление у лампочек большое получилось? :( ибо визуально видно, что какие-то хрени, типа резисторов, уже впаяны туда.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2008, 10:54:13 от Agastos »
