Автор Тема: Подсветка внутри, ПТФ , повторитель поворота, цоколи, уст светодиодов.  (Прочитано 330624 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ivan222
  • Санкт-Петербург, пр.Металлистов
Там стоят две лампы, одна горит всегда, а вторая когда включаешь подсветку. Если будите менять меняйте все сразу, лампы без цоколя, панель приборов снимается легко.
Оффлайн Doctor
Спасибо большое!!!!
Оффлайн ivan222
Теперь и моя очередь хвалится, в праздники поставил противотуманки аля " Vladimir_G " за что ему огромное мерси и +1 респект.
Купил фары на Лескова за 610 руб. реле, провод 10 метров, гофра 5 метров, термоусадочный кембрик и предохранитель с колодкой. Все соединения производил только пайкой, Противотуманки включаються через реле от габаритных огней, сделал так потому что, не хочу пока дырявить торпеду под не родную кнопку.
Типа внедорожник и все такое :-D
Оффлайн TVB
Вчера объехал два магазина таких ПТФ не нашел.
И еще вопрос к тем, кто ставил, какова размера ПТФ?
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
Стандартный размер 90мм
Оффлайн TVB
Этот размер по стеклу?
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
В магазин придешь и скажешь что нужны туманки 90 мм - они все одного диаметра
Оффлайн RamZes
  • Город-герой Москва
Я покупал 10 см. Тютелька в тютельку
Оффлайн TVB
Вот такие пойдут дымчатые? http://www.avtolt-plus.ru/_dlaa_price/015/
Машина у меня зеленая.
Или лучше взять белые?
В реале не видел только на картинке/
Оффлайн Maxi
Gangster Dog !
Можно вопрос? А куда реле установил?
Gangster Dog !
Реле и предохранитель прикрутил между рамой радиатора и аккумулятора. Предохранитель поставил на 20 ампер.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2008, 15:43:40 от Gangster Dog »
Оффлайн maxxel
  • The Truth is Out There
А кнопка штатная осталась? как включаешь?
Оффлайн Maxi
Выше написано, что включает габаритки, через реле включаются и противотуманки.
Оффлайн maxxel
Сорри, я на слух плохо воспринимаю )))
Оффлайн ОлегК
    • Екатеринбург
Почему по ссылке на стр.3 подключение противотуманок через ближний? Это такой стандарт в США?
У меня ПТФ с Америки, включаются только при включенном ближнем, при дальнем не горят, при габаритах не горят.
Рэле я вычислил. Где взять (какого цвета) провод с габаритов в коробке с предохранителями под капотом?
Оффлайн Gudou
    • М.О.
+1 таже хрень ,как переделать?
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
Тогда уж лучше чтобы не искать - взять провод габаритов непосредственно с габарита (там где он входит в плафон), там удобно.
Я сделал так - на провод на котором появляется напряжение при включении габаритов повесил сплиттер, провод от сплиттера к реле туманок.
Работает это так - отдельная кнопка на туманки, они не загорятся если не включены габариты, если кнопка в положении ВКЛ, и включаешь габариты, то загораются сразу и туманки и габариты, соответственно если кнопка туманок ВЫКЛ, то просто габариты. Считаю такую схему самой правильной. Ближний и дальний, никаким боком не должны влиять на работу туманок.
P.S. Кроме того в самодельных туманках лампы 55Вт, что дает занчительно лучшее освещение, чем родные вроде всего 18Вт
Оффлайн RamZes
Да, так пожалуй правильней всего. У меня вот ПТФ отдельно вообще. На своей кнопке напрямую. Привык )))
