Автор Тема: Проблема с АБС  (Прочитано 21950 раз)
Оффлайн ShuriK
Проблема с АБС
« : 21 Ноября 2007, 13:17:48 »
Народ, вопрос в следующем.
После выпадения снега выяснилось, что АБС не работает: т.е. при торможении машина идёт "юзом".
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2011, 13:00:29 от Gangster Dog »
Re: Проблема с АБС
« Ответ #1 : 21 Ноября 2007, 13:47:28 »
Комплектация EX? Если да и никаких ошибок не выскакиевает - при неисправной АБС появляется пиктограма - кружок с АБС - то никто вам помочь не сможет дистанционно, разве, что советом - заменить тормозуху.
Ошибки с АБС являются самыми контролируемыми электроникой автомобилей - т.к. в случае дорожных происшествий из-за подобных ошибок - по вине производителя - ему мало не покажется.
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
Re: Проблема с АБС
« Ответ #2 : 21 Ноября 2007, 14:17:32 »
Было аналогичное на другой машине. Оказался виноват датчик скорости (или качения). Но кроме глюков ABS также глючила АКПП - включалась рывками, при остановке могла остаться на второй передаче, или, наоборот, переключиться на третью. Подобных симптомов нет?
Re: Проблема с АБС
« Ответ #3 : 21 Ноября 2007, 14:32:01 »
Если ты про Пыжик, то там чуть что - чек выскакивает.
Оффлайн goffman69
  • нихао
Re: Проблема с АБС
« Ответ #4 : 21 Ноября 2007, 14:38:38 »
А вот у меня юзом тож поехала при исправной АВС ;). Вибрация педали присутствовала при нажатой педалки тормоза и заблокированных колес? Протестить щас в Москве на прямом участке не вопрос.
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
Re: Проблема с АБС
« Ответ #5 : 21 Ноября 2007, 15:06:50 »
Про него :) Тем не менее, проблема была не в ABS напрямую, и лампа неисправности ABS не горела. И, кстати, чек не горел.
Re: Проблема с АБС
« Ответ #6 : 21 Ноября 2007, 15:08:39 »
Тода вы могли отсудить у Пежо миллион баксов за то, что автомобиль ездил с неисправной тормозно системой без появления каких-либо индикаторов  или потребовать новую машину + компенсацию - т.к. машина гарантийная была  :ag:
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2007, 15:11:11 от KATE »
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
Re: Проблема с АБС
« Ответ #7 : 21 Ноября 2007, 16:06:18 »
У меня юзон едет на скорости 5-10 км\ч если резко топнуть.
Оффлайн ShuriK
Re: Проблема с АБС
« Ответ #8 : 21 Ноября 2007, 22:41:20 »
Да, КАТЕ,комплектация ЕХ.
Я правильно понял, что система АБС 100% исправна ?
А помимо датчика скорости что ещё может быть причиной ? Кстати, где находится этот датчик ? И если можно, ориг. код пож-ста !
И ещё вопрос элементоводам. Когда покупал своего Элемента, продавцом заявлялось наличие некой системы EBD. Что это такое и как она себя проявляет пр торможении ?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2007, 23:29:22 от ShuriK »
Оффлайн goffman69
  • нихао
Re: Проблема с АБС
« Ответ #9 : 21 Ноября 2007, 23:03:45 »
Система экстренного торможения. При торможении в пол система как бы дожимает тормозные колодки путем повышения давления в тормозной системе. Связанна с АВС
Оффлайн terter
Re: Проблема с АБС
« Ответ #10 : 21 Ноября 2007, 23:13:59 »
У тебя установленно EBD! :ai:А что есть с завода елики с  EBD(системы распределения тормозных усилий)
при резком торможении вибрации в педали тормоза есть??Желтый индикатор я не понял ГОРИТ!!Проверь для начала все 4 датчика т.е. все разьемы еа каждом колесе!Посмотри внимательно не порван какой провод от датчика!При перевозе на пароме частенько крюк зацепят не туда да и порвут проводок!!! :ag:
Оффлайн terter
Re: Проблема с АБС
« Ответ #11 : 21 Ноября 2007, 23:19:21 »
Да я еще не понял!!!А причем тут датчик скорости что спидометр не работает?!
Re: Проблема с АБС
« Ответ #12 : 21 Ноября 2007, 23:23:42 »
здрасьте!
Усилитель тормозов, EBD, я так понял, что у нас идет в базе, на ЕХ-то точно.  У меня он вроде тоже есть. Это разве не та штука, которая дожимает тормоза, когда ты их до упора вжимаешь, при остановке? (так, что есть ощущение, что педаль "проваливается" еще чуть чуть, пугает с непривычки)
Оффлайн ShuriK
Re: Проблема с АБС
« Ответ #13 : 22 Ноября 2007, 00:56:03 »
Нет, желтый индикатор АБС не горит, но АБС при этом не работает
Спидометр работает. Просто человек выше сказал, что у него была подобная проблема, которая состояла в неисправности этого датчика.
В любом случае, если система АБС исправна, надо искать причину в других элетронных компонентах
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: Проблема с АБС
« Ответ #14 : 22 Ноября 2007, 22:04:18 »
Не совсем...  :bl:
Перепутали два названия: EBA и EBD
Система помощи при экстренном торможении Emergency Brake Assist (EBA)
Система помощи при экстренном торможении является частью системы курсовой устойчивости ESP.  Она использует датчики для определения скорости и тормозного усилия.
Если система распознает экстренное торможение, система помощи при экстренном торможении включает дополнительный насос для максимального увеличения тормозного усилия. Максимально возможный сброс скорости продолжится до тех пор, пока тормоз не будет полностью отпущен, а машина не остановится.
========= этого у нас нет  :bn:
Система распределения тормозного усилия Electronic Brakeforce Distribution (EBD)
Система распределения тормозного усилия EBD  работает совместно с ABS для равномерного распределения тормозного усилия на все четыре колеса, обеспечивая оптимальную устойчивость при торможении и минимальный тормозной путь. При нажатии ногой на педаль тормоза датчики определяют, какие из ведущих колес ближе к точке блокировки и потере сцепления с дорогой, и какими из ведущих колес тормозить труднее.  Система распределения тормозного усилия EBD регулирует тормозное усилие автомобиля и срабатывает на тех из ведущих колес, торможение которыми будет наиболее эффективным.
========= а вот эта система есть, она делает ABS "многоканальным"  :ay:
Оффлайн ShuriK
Re: Проблема с АБС
« Ответ #15 : 25 Ноября 2007, 18:58:16 »
Что-то тема заглохла... :(
Народ, будут ещё мнения ?
Re: Проблема с АБС
« Ответ #16 : 25 Ноября 2007, 19:11:16 »
Будет время - гляну в мануале по ремонту, может, что есть по этому случаю.
Re: Проблема с АБС
« Ответ #17 : 25 Ноября 2007, 20:27:00 »
http://www.hondanews.com/categories/942/releases/999
для 2003 года про ЕВА нет упоминаний,
а вот для 2008 есть http://www.hondanews.com/categories/944/releases/4248
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: Проблема с АБС
« Ответ #18 : 26 Ноября 2007, 09:46:31 »
В явном виде про EBA не написано, зато есть VSA - система курсовой стабилизации (хондовский аналог ESP), куда экстренный усилитель должен входить по умолчанию.
To ShuriK:
2 раза коллеги (Goffman69 и terter) задали один важный вопрос: "педалька вибрирует при нажатии???" Ответа я так и не увидел, а ты говоришь - тема заглохла... И так по фотографии лечим, так нам ещё новых снимков не присылают ... :)
То что машина юзом идёт - не показатель - при желании и определённой храбрости можно и машину с VSA в космос юзом запустить (тоже не один человек об этом написал). Пока ясно только то, что начальную диагностику система проходит (лампочка загорается, а после завода тухнет). Без доп. информации анамнез определить не получится :)
Re: Проблема с АБС
« Ответ #19 : 26 Ноября 2007, 10:10:28 »
В мануале рассмотрены только ошибки с индикацией, а без индикации  -  (типа) ошибок нет.
