Автор Тема: Проблема с АБС  (Прочитано 21965 раз)
Re: Проблема с АБС
« Ответ #40 : 18 Января 2016, 20:18:54 »
Самодиагностика абс ни каких ошибок не выдаёт. При этом горит abs и brake. Что может быть? (С блока абс снимали разъём, потом поставили на место, после этого такая фигня!)
АКБ отсоединяли,когда фишку снимали? Если нет, то в компе будут ошибки. Нужно подключать норм.комп., смотреть на что ругается и тереть.
Если колёса крутили на подъёмнике ABS тоже загорится, нужно просто проехать на машине и она погаснет сама.
Оффлайн vasy b
    • Протвино
Re: Проблема с АБС
« Ответ #41 : 19 Января 2016, 17:34:52 »
Разъём проверил всё норм. Питание приходит. Как снимали разъём с блока не знаю! Странно почему ошибки не выдаёт. Могли мозги абс сгореть?
Оффлайн vasy b
    • Протвино
Re: Проблема с АБС
« Ответ #42 : 19 Января 2016, 17:39:53 »
Куда подъехать?
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
Re: Проблема с АБС
« Ответ #43 : 11 Апреля 2016, 10:35:18 »
Что было в итоге?та же проблема,абс светится,педаль не дрожжит,ошибок по обд нет
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
Re: Проблема с АБС
« Ответ #44 : 11 Апреля 2016, 14:57:52 »
Сканер блютусный не показал ошибок,а перемычка 15,17 и 61,или повреждения проводки на задние датчики или подшипники меняли кривые ставили,будем посмотреть,как датчики проверить на исправность?подскажите
Re: Проблема с АБС
« Ответ #45 : 11 Апреля 2016, 16:09:02 »
Омметром прозвонить, должна быть проводимость. Величину сопротивления посмотрите в руководстве, там и метод проверки должен быть.
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
Re: Проблема с АБС
« Ответ #46 : 11 Апреля 2016, 16:17:40 »
Спасибо за ответ,пороюсь поищу прозвоню)
