Автор Тема: Проблема с АБС  (Прочитано 21951 раз)
Re: Проблема с АБС
« Ответ #20 : 26 Ноября 2007, 10:16:16 »
http://www.hondanews.com/categories/942/releases/999
для 2003 года про ЕВА нет упоминаний,
а вот для 2008 есть http://www.hondanews.com/categories/944/releases/4248
В явном виде про EBA не написано, зато есть VSA - система курсовой стабилизации (хондовский аналог ESP), куда экстренный усилитель должен входить по умолчанию.
Чем тебе Brake Assist не EBA?
Оффлайн ShuriK
Re: Проблема с АБС
« Ответ #21 : 26 Ноября 2007, 11:41:48 »
KATE , спасибо
Basil, ну я же говорил: АБС не работает !!! Я за свою жизнь автомобилей поюзал достаточно. Если не работает АБС, то, разумеется, вибрация в педали тормоза при торможении отсутствует.Ещё раз благодарю за все высказанные мнения
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: Проблема с АБС
« Ответ #22 : 26 Ноября 2007, 21:30:57 »
Проглядел... :)
Но суть не меняется - я ещё пока ни одной ESP без BA не видел (в смысле в спеках на автомобили).
2 ShuriK: Не ставил под сомнение твою компетентность в определении работает система или не работает. Люди разные бывают, кому-то достаточно ключевое слово сказать, а кому-то - небольшой курс теории прочитать. И те и другие по-своему хорошие, только вот понять к какой группе конкретный человек относится по двум предложениям непросто...
По сути вопроса не знаю чем помочь :( Могу сказать только одно - если система свои ключевые функции не выполняет - значит она неисправна, даже если она лампочки зажигает и гасит в правильном порядке. ИМХО без диагностики на сервисе не обойтись.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2007, 21:33:42 от Basil »
Оффлайн ShuriK
Re: Проблема с АБС
« Ответ #23 : 29 Ноября 2007, 10:54:50 »
KATE, Вы в этой теме выкладывали коды неисправностей АБС на Элемент. Почему-то сейчас их нету - наверно, Вы удалили.
Будьте добры, выложите снова !
Выяснил я причину, руководствуясь советом людей с белорусского сайта, почему не горит индикатор "АБС".
Разобрав вчера панель приборов, увидел, что в родную проводку вставлено реле и микросхема, а родная проводка загашена. И при пуске  двигателя через пару секунд лампочка АБС гасла.
Восстановив штатную проводку увидел, что оранжевая лампа АБС горит постоянно.
Re: Проблема с АБС
« Ответ #24 : 29 Ноября 2007, 11:13:28 »
Я не выкладывал, я только о них говорил
Оффлайн ShuriK
Re: Проблема с АБС
« Ответ #25 : 29 Ноября 2007, 12:02:02 »
Премного благодарен, КАТЕ !
А как диагностировать ту или иную неисправность без поездки в СЦ ?
Исходя из прилженного файла, выходит так:
ABS indicator - ON
Brake system indicator - OFF
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2007, 12:10:23 от ShuriK »
Re: Проблема с АБС
« Ответ #26 : 29 Ноября 2007, 12:21:09 »
Для диагностирования необходимо иметь комп-сканер, который есть на многих СТО и который я много раз предлагал (любительский), но он оказался почти не востребованным.
А горит или не горит лампочка-индикатор -  по этим признакам не возможно определить номер ошибки
Оффлайн SergZ
Re: Проблема с АБС
« Ответ #27 : 29 Ноября 2007, 13:46:55 »
Ошибки можно считать без сканера, замкнув контакты в ОБД-2 разъеме. Чуть позже выложу инструкцию и фотки.
Сергей.
Оффлайн ShuriK
Re: Проблема с АБС
« Ответ #28 : 29 Ноября 2007, 14:33:58 »
SergZ, спасибо, буду ждать ! А где расположен разъём ОБД ?
Оффлайн SergZ
Re: Проблема с АБС
« Ответ #29 : 29 Ноября 2007, 14:36:56 »
Re: Проблема с АБС
« Ответ #30 : 29 Ноября 2007, 15:14:55 »
Вот еще инфа
http://foto.drom.ru/4267/32581/
http://cou.hanty.usi.ru/honda/obd/
единственно, что я не понял, а если код 3-х или 4-х значный - как быть?
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2007, 15:16:57 от KATE »
Оффлайн SergZ
Re: Проблема с АБС
« Ответ #31 : 29 Ноября 2007, 15:59:55 »
Коды здесь: http://www.ephatch.com/resource/DTC%20codes/dtcCodes.htm
Они все двузначные. Про трехзначные я слышал (на Акуре МДХ по-моему) В этом случае, например, если код 132, то это 13 длинных миганий и 2 коротких.
Сергей.
Re: Проблема с АБС
« Ответ #32 : 29 Ноября 2007, 16:15:41 »
Я не слышал, я видел в нашем мануале по ремонту - многие ошибки или 3-х (если считать с нулем в начале это 4-х значные) значные или 4-х значные, без нуля в начале
Оффлайн ShuriK
Re: Проблема с АБС
« Ответ #33 : 30 Ноября 2007, 00:40:15 »
КАТЕ, помогли только Ваши коды из файла в сообщении #24.
Замкнул контакты как указано в ссылках, данных выше Сергеем, и вышли вот какие коды:
13, 16, 52, 61 (что-то многовато, но перепроверил несколько раз).
Если по-русски, то какие датчики надо менять ?
13-я ошибка, как я понял, датчик АБС на переднем левом колесе отключен или замкнут, а с остальными вообще не понял
Re: Проблема с АБС
« Ответ #34 : 30 Ноября 2007, 12:46:04 »
13-я ошибка,  датчик АБС на переднем левом колесе отключен или замкнут,
16 - электрические помехи/шумы в датчике левого заднего колеса, может влага в контакты попала, просуши феном контакты фишки датчика и на колесе и разъем который подходит к ABS блоку - под капотом, или просто замени датчик
52 - см 1-ую инструкцию
61 - см. инструкцию 2, но от себя скажу - к этому пункту приступай только после исправления первых 3-х!!!
Оффлайн ShuriK
Re: Проблема с АБС
« Ответ #35 : 01 Декабря 2007, 08:43:43 »
Михаил, большое спасибо. Последую совету начать с замены датчика.
И последний вопрос. Подскажите, пож-ста, ориг. код переднего левого датчика
Re: Проблема с АБС
« Ответ #36 : 01 Декабря 2007, 09:56:39 »
57455-SCV-A01 SENSOR ASSY., L. FR.
Оффлайн lenin959
Re: Проблема с АБС
« Ответ #37 : 20 Мая 2015, 12:49:04 »
Вот бы еще скрины страниц 19-53 и 19-56 увидеть. :)
"Элемент"-требуют наши глаза.
Оффлайн vasy b
    • Протвино
Re: Проблема с АБС
« Ответ #38 : 18 Января 2016, 16:59:00 »
Самодиагностика абс ни каких ошибок не выдаёт. При этом горит abs и brake. Что может быть? (С блока абс снимали разъём, потом поставили на место, после этого такая фигня!)
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Проблема с АБС
« Ответ #39 : 18 Января 2016, 17:42:57 »
Пошевели, может не встал на место
