Автор Тема: Защита двигателя и бензобака, клиренс.  (Прочитано 215118 раз)
Оффлайн trivll
  • БМ-ХК
Уважаемые Элементоводы.  Если кого интересует защита. То она соответствует HONDE CR-V от 2002г. и выше. Сам ездил в кунцево и премерял.Но была последняя и без заднего крючка. Сама стоит 2900 и если нужна установка+500.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2007, 17:31:42 от dmdoka »
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
Re: Защита двигателя и бензобака, клиренс.
« Ответ #1 : 19 Октября 2007, 21:35:47 »
Какие варианты есть от ЦРВ и что насчёт вентеляции? Примерный вес? Материал?
Оффлайн trivll
  • БМ-ХК
« Ответ #2 : 19 Октября 2007, 23:08:37 »
ЦВР от 2002 года и выше.  Вентеляция  с боков. Вес как пишут 8-10кг. Сталь 3мм.
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #3 : 20 Октября 2007, 10:41:59 »
Если только на зиму втыкать, глянул что то там не очень с вентиляцией.
Оффлайн trivll
  • БМ-ХК
« Ответ #4 : 20 Октября 2007, 12:25:01 »
Ладно на неделе поставлю и если надо  покажу как и что.
Оффлайн Andresito
  • Argentino!
    • ПроМате
« Ответ #5 : 20 Октября 2007, 12:47:41 »
Привет друзья!
У меня защита, названная, стоит с лета, что удивительно, моторный отсек чистый, ничего не греется, стоит надежно, пробочки резиновые на местах. В принципе вещь полезная, так мне думается! :ay:
Оффлайн trivll
  • БМ-ХК
« Ответ #6 : 20 Октября 2007, 13:22:31 »
Да в принцепи от тебя я и узнал что подходит от ЦРВ. съездил и уточнил. да она. Спасибо.
Оффлайн Priest
    • Оленегорск
« Ответ #7 : 22 Октября 2007, 18:59:35 »
Поставил себе защиту Шериф от СПб-производителя. Сделана спецом для Элика. 2400 руб.
priest
« Ответ #8 : 22 Октября 2007, 19:01:41 »
А поставил где? В каком городе
Оффлайн Priest
    • Оленегорск
« Ответ #9 : 22 Октября 2007, 19:06:13 »
Ставил сам. Защита из Питера
priest
« Ответ #10 : 22 Октября 2007, 19:10:22 »
угу, нашел http://www.deluxauto.ru/karter.html#honda
только Эля в каталоге нет
не перепутайте каталожный номер с ценой
Оффлайн terter
« Ответ #11 : 23 Октября 2007, 00:32:39 »
Я так понял надо ставить этот?? Honda CR-V 2002-
Оффлайн hooche
  • lifestyle
« Ответ #12 : 23 Октября 2007, 14:49:08 »
2 terter а почему так понял? типа ехать не нада в Питер? :bk:..
я полубас буду ставить..позже, как и защиту бензобака, как раннее где-то писал..
пока нет ни времени ни того самого на что покупать :ag: :bu:
Оффлайн terter
« Ответ #13 : 23 Октября 2007, 15:46:03 »
2 hooche.Да нет же!!Я видел этого производителя(Шериф от СПб-производителя) в Кунцево(Москва) у них в каталоге только ЦРВ но про елик ничего не сказано а подходит или нет продавцы разводят руками мол незнаем!!! :bn:
Оффлайн trivll
  • БМ-ХК
« Ответ #14 : 23 Октября 2007, 22:24:39 »
Все нормально. постовал все хорошо не трет и не стучит. от ЦРВ. Если брать в кунцево то ее номер 0433.  И установка 10-15 минут прям рядом.
Оффлайн FoxS
« Ответ #15 : 26 Октября 2007, 15:28:39 »
уточнил: элементовской (пр-ва Шериф) нет на центр складе в москве, взял от CRV того же пр-ва Шериф (искать по коду 9433), цена 2400, поставил, все ok.Брал: южный порт, если войти в центр здание (большое серо-стеклянное) из главного входа прямо и в левое крыло, предпоследняя секция (не запомнил номера).
Оффлайн Priest
    • Оленегорск
« Ответ #16 : 30 Октября 2007, 22:05:00 »
Есть еще такая вещь. На сайте этой конторы:
 Защита картера и коробки передач HONDA Element
   Марка автомобиля: HONDA
Модель автомобиля: Element
Производитель: Металлопродукция
Объем двигателя: 02.апр
Год выпуска: 2003-
Материал, толщина, мм: сталь 2мм
Продукция сертифицирована и имеет авторские права. Сертификат № РОСС.RU УО13.МО3531 (RU.8946.UI)
3050.00 руб.
priest
Оффлайн hooche
  • lifestyle
« Ответ #17 : 30 Октября 2007, 23:35:28 »
ёксиль :bw:FoxS у тебя так же выглядит металл?
Оффлайн FoxS
« Ответ #18 : 01 Ноября 2007, 17:17:15 »
Оч. похожа,  только сбору форма немного другая (где у родного варианта типа "крылья"),  мастер который ставил сказал встала как родная.
Оффлайн Kacumoto
« Ответ #19 : 24 Ноября 2007, 11:59:53 »
Год выпуска: 2003-
3050.00 руб.
Не нашел что-то на сайте этой защиты...
