Автор Тема: Продажа Литий-титанатные АКБ ”Т&К” для ЭЛЕМЕНТА (и не только)  (Прочитано 219907 раз)
Однако Люди постоянно указывают на возможный перегрев и выход из строя генератора, при установке аккумов с низким сопротивлением (литиевых), типо они опираются на свой печальный личный опыт.
Множество людей попалило РР, диодный мост, а может и полностью генератор, совершая вот такие ошибки:
1.
Применяли АКБ (литиевый) с таким устройством, как защита BMS в качестве единственного АКБ в системе (например, литийжелезофосфатны й  lifepo4).
Такие устройства (BMS) обязательны для почти всех вариантов литиевых АКБ за исключением титанатных и возможно натриевых.
По сути BMS – это обычный электронный выключатель аккумулятора от сети, если на выходе такого АКБ или на его отдельных банках напряжение превысит (или наоборот опустится ниже) некоего заложенного в чип порога напряжения и температуры.
И таким образом - при полном заряде (или разряде) акб или разбалансировке по ячейкам, перегреву какой-либо ячейки или еще по какой причине, BMS просто отрубает аккумулятор от бортовой сети и вся энергия летит в РР и мозги авто, если у Вас стоит 1 (соло), например, лиферный.
Вот и всё - проблема обеспечена.
Вывод:
- Если стоит титанатный АКБ, то в нём не применяют этот электронный выключатель (BMS) и следовательно такой вариант повреждения из-за срабатывания BMS исключён (т.к.этого устройства просто нет в титанатных АКБ).
Ну разве только у Вас клемма не слетит с силового вывода АКБ при работе двигателя (но такое и на обычном свинцовом аккумуляторе вызовет проблему).
- Если Вы поддались на рекламу «интернетных гуру» и решили внедрить якобы дешёвый и ёмкий литийжелезофосфатны й АКБ (лифер)  – ставьте ему в парралель обычный кислотный - тогда в случае отключения BMSом питания на этот литийжелезофосфатны й АКБ у Вас стоящий в параллели кислотный предотвратит вышеописанную проблему.
- Это касается и поделок от «кулибиных», которые не понимая сути проблемы могут внедрять такие устройства BMS (часто по настойчивой просьбе заказчиков) даже в титанатные АКБ.
Если установлeн BMS в аккумулятор, то крайне не рекомендуется использовать такой аккум в соло варианте. Применяйте тогда в параллели с обычным свиново-кислотным.
2.
Заявляют пользователи, мол на соревнованиях или охоте/рыбалке утопили тачку (поэтому заглушили двигатель).
Вылезли из трясины за счет лебедки питая её от аккумулятора (например, титанатного).
Завели двигатель.
И через какое-то время раз и генератор вышел из строя.
Вывод (ошибочный) таких пользователей:
Аккум был разряжен лебёдкой, а при запуске движка стал на себя брать много энергии с генератора.
Генератор перегрелся и сгорел.
Но…
Нюансы они не учитывают, а именно:
- Генератор, скорее всего, тоже утоп.
- А может и грязью еще закидался.
- При запуске движка по влажным, мокрым и грязным деталям пошёл ток и пробил диоды моста, РР или коротыш на щётках сотворил.
Кто виноват?
Вопрос риторический...
Смысла тут два
- Генератор должен быть в исправном состоянии, а не утоплен в трясине и болотине.
- Исправный генератор не перегревается, работая на номинальной мощности даже заряжая разряженный в ноль очень ёмкий титанатный АКБ (свыше 60ач, что эквивалентно ~120ач обычному кислотному).
А неисправные и нет смысла обсуждать.
Многие просят на технику "ёмкости побольше" (исходят из параметров штатного свинцового АКБ, который стоял с завода)!!!
Не совсем понимая, что ёмкость именно СВИНЦОВЫХ аккумов можно снять в лучшем случае 50% от написанного на этикетке, а большую ёмкость производители техники стараются ставить, чтобы был гарантированный запуск, т.к. ПУСКОВОЙ ТОК прямо зависит от ёмкости у кислотных (свинцовых) АКБ.
Чем больше ёмкость, тем выше способен выдать ток кислотный АКБ.
У титанатных и натриевых аккумуляторов пусковой ток и так огромный, а за счёт быстроты подзарядки не требуется большая ёмкость АКБ.
Но постоянно просят - "дайте ёмкости побольше, но... подешевле"!!!
Вот и сделали ещё один натриевый аккумулятор в линейке для мотоциклов, квадроциклов, гидроциклов и другой техники - главное, чтобы встал вместо штатного по размерам.
Д х Ш х В
165мм х 125мм х 175мм
Ёмкость =30ач
Пусковой ток =650а
Полярность - любая
Вид силовых клемм:
- в виде "кубиков" (фото №1 и №2)
- и под крепление наконечников проводов болтами м6 (фото №3)
- в силовые выводы можно ввернуть обычные автомобильные клеммы "европейского" (фото №4) и "азиатского" стандарта (фото №5)
Химия натрий-ион (sodium ion)
Вес =4кг
Вот появился в линейке ещё один вариант натриевого аккумулятора для мотоциклов, квадроциклов, гидроциклов и другой техники - главное, чтобы встал вместо штатного по размерам.
Д х Ш х В
181мм х 77мм х 168мм
Ёмкость =20ач
Пусковой ток =500а
Полярность - любая
Вес =2.6кг
