Автор Тема: Борт-Журнал [4 года к мечте]  (Прочитано 102006 раз)
Оффлайн Polos
    • Омск
Re: Борт-Журнал [4 года к мечте]
« Ответ #20 : 12 Декабря 2018, 11:47:13 »
К началу декабря подошел срок замены масла в моторе. После покупки делал это в местном хонда-сервисе (при покупке масла у них-замена бесплатно), но, как оказалось, промывку мотора она не делают, что для меня не приемлемо. Купил масло (у них же  :) ), фильтр и промывку. Поехал в гараж менять, и охренел: даже при наличии съемника не мог открутить старый фильтр на протяжении 3х часов. Мучался и так и сяк, чего только не выдумал... В общем 30-минутное дело растянулось более чем на 3 часа. Пздц какой то, но масло заменил (и фильтр воздушный).
Но суть поста не в этом. За пару дней до посещения гаража загорелся чек: ошибка P0133.
 Звоню в местный хонда-сервис, мол есть ли в наличии лямбды? Ответ: вы что, конечно же нет. Мало того: никакой заменитель не встанет, на хонду только оригинал-доставка из Японии 1,5-2 месяца, цена вопроса 22к.
"Ни@%ясе подумал"- я. Но для начала решил поменять заправку: залил полный бак на лукойле 100 бенз и покатался агрессивно (на оборотах, на скорости и все такое). Чуда не произошло. Зато произошло кратное увеличение расхода. По моим прикидкам порядка 28 л/100 км. В общем деваться некуда, начал гуглить информацию по-поводу датчика. В общем сразу же нашел что Denso 234-9064 работает в штатном режиме, но цена более чем в 2 раза ниже. Однако ждать датчик так же не меньше месяца.
Читая ветку про кислородный датчик:  http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=8412.40 увидел что нам, возможно, подойдет и Denso -1415. Цена на него та же, но ждать не надо: у экзиста он в наличии.
В процессе пока ездил несколько дней, чек переодически появлялся, причем ошибки были только 2, но возникали рандомно:
 В общем купил-поставил и все работает: ошибка скинулась и больше не появляется, расход нормализовался. Так что могу с чистой совестью сказать что Denso -1415 работает в штатном режиме.
Кстати, вот такой датчик я снял со своего эля (на удивление легко открутился накидным ключом на 22):
В процессе поиска попался на али-нашемвсе-экспрессе вот такой датчик с положительными отзывами о его работе 2х элементоводов: https://ru.aliexpress.com/item/-/32906687407.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.45da2e0etE4t7C
Но я прикинул: или купить этот датчик на али за 28$ (порядка 1900 на данный момент) и ждать его месяц или купить Denso -1415 за 8300, то за месяц как раз разница в цене уйдет у меня на бензин.
На этом вопрос ТО и поломок пока закрыт. Теперь о ништяках
Во-первых прикупил на али светодиодные лампы в ПТФ желтого цвета (у того же продавца что и лампы ближнего из первого поста) и подключил их как ДХО по принципу: завожу мотор- ПТФ включаются. Включаю габариты- ПТФ гаснут, но принудительно их можно включить или выключить отдельной кнопкой. При глушении мотора ПТФ гаснут. Уже месяца 2 с ними езжу- полет пока нормальный, лампы живые.
Во-вторых все таки установил предпусковой подогреватель. Изначально хотел ставить eberspacher, но пообщавшись с установщиками, решил последовать их рекомендациям и не тратить лишние деньги (в гомске порядка 45т.р. с GSM-модулем) в поддержку инобренда, а поставить НАШ под названием Бинар 5S, у которого GSM модуль идет без доп-платы. Итого обошлось мне 32 т.р. Устанвили, потестили- работает, устраивает. Пока еще сильных морозов небыло, но в -25 за 30 минут разогревает охлаждайку до +83 (скорее всего датчик температуры подвирает), без особой потери по заряду АКБ. Я выхожу, завожу- печка сразу дует теплом, обороты рабочие, штатная стрелка температуры ОЖ в районе 40 градусов. Красота  :) . Посмотрим что будет дальше.
Пробег 167900. Полет нормальный  *FROG*
« Ответ #21 : 12 Декабря 2018, 20:12:23 »
странно,но у меня ни Эмекс ни Экзист Denso 1415 не восприняли... *DONT_KNOW*
Оффлайн Polos
    • Омск
« Ответ #22 : 13 Декабря 2018, 09:21:14 »
он не пробивается как заменитель, и, соответственно, не проходит проверку по авто менеджером
« Ответ #23 : 14 Декабря 2018, 12:42:34 »
DOX1415.
« Ответ #24 : 14 Декабря 2018, 17:43:13 »
другое дело!
Оффлайн Polos
    • Омск
« Ответ #25 : 14 Декабря 2018, 17:46:11 »
DOX1415.
Виноват: думал об одном- писал о другом. Конечно же DOX-1415   %)
Оффлайн Polos
    • Омск
« Ответ #26 : 03 Января 2019, 16:43:19 »
Попался мне на глаза давненько купленный для audi bluetooth- модуль с функцией громкой связи. На audi этот модуль почему то не работал (вместо него и был затем куплен ugreen), а вот тест на Эле прошел успешно. Ну и решено было его подружить с авто, добавив функцию громкой связи. Делов-то на часок.
Вот так выглядит данный модуль в разобранном виде (красным кружком обведен микрофон).
Задача следующая: выпаять микрофон и удлинив его установить в более подходящем месте, т.к. модуль спрятан за панелью над бардачком и разговаривая по громкой связи собеседнику меня будет не слышно.
Для этого взял телефонный провод (не то чтобы я думал, что этот провод лучше качество звука передавать будет- просто он был под рукой и был нужного сечения), отпаял аккуратно микрофон и, соблюдая полярность, 2 провода к плате и к выносному микрофону.
В процессе пайки родной микрофон был утерян, но в загашниках валялись старые телефонные гарнитуры (не зря хранил больше 10 лет- как знал что пригодятся), откуда и был взят другой микрофон.
Ну теперь нужно все собрать. Ранее я писал что у меня в панели над бардачком уже жил bluetooth- модуль и питание для него и видео-регистратора, так что я просто подключил сей девайс к уже имеющейся схеме, обтянув все лентой-антискрипом:
Провод с микрофоном прокинул про правой стойке, по потолку и вывел к верхнему бардачку. Решил поместить микрофон туда. Для этого в самом бардачке пришлось просверлить новое технологическое отверстие:
Завел микрофон внутрь и вывел в ячейку бардачка. В целом, если не знать- то его и не видно.
Теперь схема работы следующая: я сажусь в авто, завожу- телефон коннектится к модулю и начинает играть музыка.
Во время звонка я не повышая голоса могу вести диалог с собеседником, которого слышу по штатной аудиосистеме Эля. В случае если нужно отключить громкую связь- просто нажми на кнопку в телефоне.
Оффлайн Polos
    • Омск
« Ответ #27 : 03 Января 2019, 16:53:19 »
Еще вот такой вопрос возник, может кто то подскажет?
Как я писал ранее: предыдущий владелец был очень курящий, соответственно и состояние салона...В целом у меня удалось все отмыть кроме светлых накладок на передней панелей. Не знаю связано курение и эти разводы и пятна на панели, но я встречаю такое первый раз, поэтому склонен провести тут параллель (если не прав- поправьте).
В общем суть вопроса: данная "грязь" на панелях не берется ну ничем: перепробованы все очистители салона, которые только смог найти в тематических магазинах. Не помогает ни-че-го. Возможно я ошибаюсь, и описанная мною проблема- это проблема всех Элей со светлыми панелями? Если да- то поделитесь кто как боролся и удалось ли победить?
Если все таки мой случай уникален- может кто то подскажет действенный метод? Потому что у меня осталось только 2 решения неопробованных:
1. чистка паром
2. полная перекраска панелей
Второй способ применять ну прям совсем не хочу, поэтому и решил сначала поузнавать у бывалых.
p.s. фото специально не уменьшал в качестве, чтобы было понятно о каких пятнах и разводах речь
« Ответ #28 : 06 Января 2019, 09:58:36 »
Ошибка по 2му кислородному ещё не возникло?
Оффлайн Polos
    • Омск
« Ответ #29 : 06 Января 2019, 10:01:01 »
Небыло, а должна?))
« Ответ #30 : 09 Января 2019, 07:29:16 »
Думаю, да.
Спирт. Полностью не победил.
Оффлайн Polos
    • Омск
« Ответ #31 : 09 Января 2019, 10:18:47 »
Думаю, да.
Спирт мне не помог ни этиловый, ни метиловый, ни нашатырный. Буду пробовать паром под давлением, отпишусь
« Ответ #32 : 21 Января 2019, 13:06:51 »
1. чистка паром
Мне помогла такая штука:koch chemie mehrzweckreiniger.(брал у другана) Мочил этим кисточку, смазывал, потом тряпочкой. Кисть промывала весь рисунок. Пару других средств не помогали.
p.s. не фонит ли блютус модуль без подачи на нее звука, при громкости больше 30%
« Ответ #33 : 21 Января 2019, 14:38:52 »
Profoam 2000  лучшее средство на рынке ИМХО
код для заказа 320409
оф сайт
PS не умничать брать только Profoam 2000
Оффлайн Polos
    • Омск
« Ответ #34 : 21 Января 2019, 14:42:38 »
1. чистка паром
Обязательно попробую это средство. Нужно теперь только в продаже найти ))
Модуль фонит, да, в случае если магнитола включена в режиме AUX, но с телефона не подается звук на модуль. Но такое бывает крайне редко, так что я даже не задумывался об этом )) В случае разговора по телефону- такого не наблюдалось
Оффлайн Polos
    • Омск
« Ответ #35 : 21 Января 2019, 14:42:49 »
оф сайт
не помог
« Ответ #36 : 21 Января 2019, 14:53:06 »
оф сайт
не помог
тогда без вариантов
у меня еще не было загрязнений  которые  Profoam  не взял
« Ответ #37 : 21 Января 2019, 15:49:51 »
Профам бывает разным. Для разного применения. Надо это учесть обязательно.
Оффлайн Polos
    • Омск
« Ответ #38 : 21 Января 2019, 15:52:30 »
Они, кстати,все среднего качества. Слишком много денег просят за мало эффекта. Но это уже совсем другая история ))
« Ответ #39 : 21 Января 2019, 15:58:55 »
ну если 168 рублей это много,  тогда тряпка и тереть тереть тереть...
