Автор Тема: Опрос, какой у вас расход топлива?  (Прочитано 654035 раз)
« Ответ #40 : 25 Июня 2007, 00:23:39 »
Я очень люблю притопить, реально практически постоянно машину срываю в кикдаун режиме. Расод 15-17, думаю. Не больше.
На трассе - 10-11.
Оффлайн Kallagen
« Ответ #41 : 25 Июня 2007, 11:59:39 »
Практически по goffman'у:
до замены свечей было 13+ / 11. После замены свечей (возд. ф. - 10 000 км) 26 л 92-го хватило на 70 км в пробках, Москва, и 170 км за городом на бетонке, где обгонять - только с ревом. Думается, результат станет 11+ (город, аккуратно) / 11 (загород, жестко).
Да: свечи былы с желтой каймой над гайкой, как описывал , по-моему, Кате.
И после замены свечей совсем пропала вибрация от работающего двигателя. Я аж однажды стал его еще раз заводить, работающий-то. Жена была в шоке: муж - чайник, оказывается. Стыдно.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2007, 12:05:04 от Kallagen »
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
« Ответ #42 : 25 Июня 2007, 16:42:02 »
Руки не доходят сменить свечи, уже похоже кончились, расход в городе литров 14-15, при тапке в пол постоянно.
Оффлайн Мастер йода
« Ответ #43 : 26 Июня 2007, 12:56:28 »
по моим ощущениям 200 мл-500 руб.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2007, 08:51:32 от Николай »
calipsol
  • Гость
« Ответ #44 : 26 Июня 2007, 14:14:19 »
ребят а я не понял после замены масла и фильтров лампочка сама должна погаснуть или ее кнопкми все равно гасить нужно?
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #45 : 26 Июня 2007, 14:23:40 »
Лампочку должны погасить в сервисе описанным выше способом, или через анализатор.
Ничего волшебного в ней нет, она просто отсчитывает пробег, после этого начинает моргать, а потом гореть постоянно. Ну и алармы от check engine, подушек и пр. на неё тоже заведены.
calipsol
  • Гость
« Ответ #46 : 26 Июня 2007, 14:24:15 »
аналогично в городе 200 км = 500 рублей
это после замены свечей и масла и фильтра и если сильно не нажимать. точнее вообще если нажимать редко.
до замены ездил по трассе 400 км...за выхи 1000 намотал, расход ровно 12.5 был туда-обратно, с кондеем.
calipsol
  • Гость
« Ответ #47 : 26 Июня 2007, 14:27:15 »
аа понял
пасибо
Оффлайн mr.Slang
  • Кунцево на проводе
« Ответ #48 : 27 Июня 2007, 01:53:38 »
Зависит походу больше от манеры езды т.е. от оборотов мотора и скорости.
Предполагаю что даже так
на 60кмч пустой без торможений и разгонов 6 литров
100 кмч 10 литров
Если одна из педалей всегда в пол и это в основном педаль газа или скорость 150 и выше около 30! литров
В общем на скорости большая часть бензина уходит на передвижения воздуха
calipsol
  • Гость
« Ответ #49 : 27 Июня 2007, 09:38:02 »
с ума чтоли сошел 30!! ;-))) это нереал помоему...я бы сразу продал ели бы он так лопал
12.5 с кондером
скорость 120-160
 много на круизе
и полный багазник добра
и то я считаю многовато
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #50 : 27 Июня 2007, 10:32:19 »
Вероятность большого расхода может крыться в неправельно места заправки автомобиля, есть АЗС где просто в наглую не доливают и5 и 10 литров, одна такая есть в братеево, в 20ти литровую канистру помещается ровно две трети
Оффлайн Boroda
  • г. Москва, Братеево
« Ответ #51 : 27 Июня 2007, 11:15:31 »
Точно. Подтверждаю. АЗС на выезде с ул. Борисовские пруды на Каширку. Сволочи
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #52 : 27 Июня 2007, 11:17:04 »
Эта АЗС ещё ничего, вот в самом братеево около мойки и сервисов на братеевоской улице рядом с отделением милиции самая поганая в городе.
Оффлайн Boroda
« Ответ #53 : 27 Июня 2007, 11:19:27 »
А на этой еще и бензин паленый - сам нарывался
Оффлайн mr.Slang
« Ответ #54 : 28 Июня 2007, 00:21:57 »
Скорей всего бензин или ацетон  чо там они продают суки
Роснефть трасса М1
А больше разогнатся и негде было..
А в владимирской области мне попадался Лукойл на 700 бак до полного!
Хотя там же есть где заливали наполовину пену
« Последнее редактирование: 28 Июня 2007, 00:23:53 от toot »
calipsol
  • Гость
« Ответ #55 : 28 Июня 2007, 09:38:04 »
спасибо про инфу о братеевских заправках...пару раз по нужде заезжал на ту что на пересечении каширки и борисовских прудов
больше не буду.....так всегда на ТНК  заправляюсь
Оффлайн Gorynja
« Ответ #56 : 10 Июля 2007, 10:27:11 »
17-20 по городу+кольцевая. Сейчас поменял фильтр-свечи, пока проехал всего 50 миль. По расходу сказать еще не могу, зато теперь верю, что в нем 160 лошадей!
Оффлайн alexei
« Ответ #57 : 10 Июля 2007, 12:30:26 »
Проехал на своём 300миль,расход около 12 литров,ничего не менял так как машина проходила ТО в штатах.
« Ответ #58 : 14 Июля 2007, 07:17:12 »
Вчера замерил расход.
Нюансы:
1. Заменил свечи и возд. фильтр (в 2-а раза по пропускной способности воздуха превышающий оригинал)
2. При заправке - заправлял до верху. При этом потратил много времени, т.к. из-за очень длинного патрубка до бензобака постоянно щелкал "пистолет" .
3. Проехал 42,2 мили
4. Потратил  8,4 литра (столько насчитал заправочный автомат при дозаправке до МАХ)
5. Итого расход на 100км - 12,5 литров - в городе, 80% с кондеем и быстрых разгонах.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2007, 15:09:34 от Kate »
Оффлайн boris
« Ответ #59 : 14 Июля 2007, 13:19:18 »
У меня расход за месяц составил 10,5-11 в смешанном режиме...Правда я больше 140 и не езжу.....
