Автор Тема: Аккумулятор для Хонда Элемент.  (Прочитано 405881 раз)
Re: Аккумулятор для Хонда Элемент.
« Ответ #720 : 19 Сентября 2018, 12:50:02 »
Пока идет скидка, можно по хорошей цене купить подогрев https://tavil.ru/Netshop/Autoaccessory/Termocase/Termocase_3404.html
« Ответ #721 : 19 Сентября 2018, 13:05:32 »
Вообще-то ещё нужна пластина под дно и по бокам, это, если по уму из законов физики.
Потом их надо термоизолировать или дополнительно термокейс прикупить.
Коробочку с платкой и температурным датчиком тоже надо умудриться прикрепить к корпусу АКБ (штатная липучка у неё не айс, т.к. отлетает).
Хотя ... это лучше, чем ничего.
Правда стоимость не адекватна качеству (везде эконом и тяп-ляп).
Исследовали сей девайс, если что.
« Ответ #722 : 19 Сентября 2018, 13:14:15 »
Что там с Бетта-тестированием новинки?
« Ответ #723 : 19 Сентября 2018, 13:18:05 »
Чет не понял, этот же девайс тут обсуждали, вроде были хорошие отзывы?
Или уже есть на рынку лучше варианты и я их пропустил?
« Ответ #724 : 19 Сентября 2018, 13:22:36 »
Неплохой среди конкурентов.
Но есть и недочёты, на которые и указал.
А как же без них.
Обогрев, если именно он нужен и руки есть, можно поэффективней организовать.
« Ответ #725 : 19 Сентября 2018, 13:23:35 »
Все тесты были ещё год назад.
Сейчас собираем партию для отправки на Север.
Срок, пока прежний в октябре.
« Ответ #726 : 19 Сентября 2018, 22:49:47 »
Ну я про ресурсные тесты на борту добровольцев среди участников форума.
« Ответ #727 : 01 Октября 2018, 15:28:00 »
А как же без них.
Ну что могу сказать, да есть проблемы с герметизацией электроники, т.е. её нет, плату пришлось покрывать лаком и коробку с платой герметить.
Двухсторонний скотч вообще не держит.
Повода к подогревательным элементам коротки, поставить пластину на дно невозможно, да и не рискнул бы я, поломает пластину на раз.
Реализация на 3+
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #728 : 20 Ноября 2018, 08:55:18 »
купил корейца AlphaLINE Ultra 59R (75B24L) в стоковом размере. с трехлетней гарантией, посмотрим... место под кожухом хватило на 1 слой 5-мм утеплителя
« Ответ #729 : 20 Ноября 2018, 22:36:34 »
В таком исполнении он чуть чуть улучшит ситуацию только летом.
А зимой толку не будет, ибо дно и верх открыты. Охлаждаться через них будет быстро, а даже если нагреется, то остынет из-за законов физики тоже быстро.
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #730 : 22 Ноября 2018, 08:03:14 »
согласен, только дно я утеплил, а верх пока нет, потом найду чем укрыть. есть мысль раздобыть толстый кусок пенополиэтилена и вырезать крышку. ну и это все баловство, потому что у меня есть джампстартер :)
« Ответ #731 : 22 Ноября 2018, 20:42:12 »
тогда зачем все это?
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #732 : 23 Ноября 2018, 11:55:27 »
лучше перебдеть :)
« Ответ #733 : 23 Ноября 2018, 12:07:03 »
лучше перебдеть :)
Тут же много написано в этой теме. Теплоизоляция же работает в обе стороны. Если проморозите его в итоге, а это довольно быстро будет если на пару дней оставить на морозе, то потом его уже не отогреть без подачи тепла под шубу.
« Ответ #734 : 23 Ноября 2018, 13:57:01 »
лучше перебдеть :)
Сформулируем более корректно - отогреваться будет дольше.
Дело в том, что при заряде и разряде АКБ нагревается.
« Ответ #735 : 23 Ноября 2018, 14:14:13 »
лучше перебдеть :)
Какие пару дней, за ночь всё вымерзнет
эти тряпочки работают только если из теплого бокса по городу, с короткими остановками, на час, два.
Ну должно у мужчин быть хобби, пусть занимаются, тем более что затея то не очень затратная
« Ответ #736 : 23 Ноября 2018, 15:08:19 »
лучше перебдеть :)
Ну не знаю, в нашем регионе с зимовкой на улице если с подогревом то вполне зимой все хорошо если ездить каждый день.
« Ответ #737 : 19 Января 2020, 08:58:26 »
Вот такие АКБ ставьте и не будет проблем с недозарядом аккумулятора (особенно у кого пониженное напряжение с генератора или датчик ELD барахлит) и зимним запуском:
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=17689.0
и вот эту тему прочитайте:
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=16575.0
Оффлайн dachman
    • Магнитогорск
« Ответ #738 : 24 Января 2020, 19:34:48 »
С аккумулятором всё в порядке, с зарядкой тоже, но плотность упала до 1.24 , хотелось бы подзарядить. Но столкнулся с проблемой - при снятом аккумуляторе не могу закрыть двери и багажник с ключа. Так должно быть или нет?
Оффлайн UU5JMD
    • Питер
« Ответ #739 : 24 Января 2020, 20:42:44 »
Ну с кнопки понятно - аккумулятор нужен, а ключом в любом случае должен закрываться. Если нет - личинкам в замках хана. Не знаю, перебираются ли дверные личинки или нет.. Замок зажигания точно ремонтируется заменой элементов..
