Автор Тема: Аккумулятор для Хонда Элемент.  (Прочитано 405632 раз)
Оффлайн ishuddin
« Ответ #220 : 09 Ноября 2011, 19:54:06 »
Опять возвращаемся к старым спорам про заряд . За 3 - 4 часа может и подзарядиться , но желательно ездить с выключенными фарами , габаритами , магнитолой . Не сбрасывать обороты двигателя этак ниже 2000 - 3000 . Тогда и " подзарядится " . А еще лучьше 1000км проехать без остановки . Так что подключайте лучше вашу батарею к зарядному устройству часов на 12 ,а то и на 24 и, как говорят здесь знакомые форумчане , Будет Вам Счастье . Акб нормально зарядится , наберет плотность , и будет служить лет пять .
Оффлайн Диман
« Ответ #221 : 09 Ноября 2011, 20:43:42 »
Во-во и я о том.Купил себе в этом году ПЗУ(разорился),автомат.Весчь.Затестил на своем и приятелям заряжал.Теперь если что, во все оружии.
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #222 : 13 Ноября 2011, 18:21:08 »
Сегодня снял аккумулятор (медалист 45 стандарт).
поставил на зарядку для профилактики на ночь.
при снятии обнаружил что площадка, если снять пластиковый поддон, достаточно широкая, у меня получилось 175 мм на рулетке.
по идее влезет нормальный аккумулятор. кто нибудь ставил? или все на 45-ках ездят?
про недозаряд только рассуждать не надо. и про нагрузку на генератор и на провода. (если говорить об этом, то на цифрах, а не на предположениях и убеждениях, как минимум нужно знать какой ток выдает генератор)
в общем вопрос простой, влазит туда 60-й аккумулятор нормального размера или нет?
вопрос к тем кто ставил собственно.
« Ответ #223 : 13 Ноября 2011, 19:10:47 »
читай фак по акум. там есть.
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #224 : 13 Ноября 2011, 19:17:21 »
да фак и смутил....... там написано что ширина до 14 см, а у меня на рулетке 17,5 получилось....
« Ответ #225 : 13 Ноября 2011, 19:53:30 »
у медалиста есть 55 амч в этом же размере.
люди с севера ставили 60амч и говорили, что все нормально заводится и работает, причем, не один год так говорили
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #226 : 13 Ноября 2011, 20:27:19 »
у медалиста есть 60 и 65 амч в следующем размере. (ширина 173)))
вопрос как бы про него. 55 мне мало.
« Ответ #227 : 13 Ноября 2011, 23:57:15 »
Я в начале ноября 2010 купил новый FEON 6 ст 65 аh (с обр. полярностью; Корея) и поставил без проблем.
Единственное только убрал вместе со старым аккумулятором пластиковые крышку и пластиковый поддон. Да тяги прижимные немного изогнул, т.к. этот с юбкой по низу был.
Год езжу без проблем (в прошлом году морозы в Поволжье традиционно за -30 были и при езде в т.ч. и по городу всё Ок.)
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #228 : 14 Ноября 2011, 09:07:08 »
надо на работе в гараже потренировать аккум, а то при -3 как-то вяленько крутил. :-( Медалисту 3-х летнему на Fit`е хорошо помогло. Если не поможет, буду искать новый
Оффлайн zloi_501
« Ответ #229 : 14 Ноября 2011, 09:58:11 »
У меня с фераля стоит Bosch 70А\ч. Последний месяц постоянно разряжался, думали что нехватает генератора для его зарядки, в итоге нашли косяк в установке магнитолы который жрал ночью энергию. Теперь все отлично.
Езжу на нем с февраля
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #230 : 14 Ноября 2011, 13:04:38 »
какая модель? ставится без переделок?
Оффлайн zloi_501
« Ответ #231 : 14 Ноября 2011, 13:17:00 »
Ставится без переделок, только на полке в ровень с ребрами железной рамки у меня сделана проставка из фанеры, что бы поверхность под аккумулятором была ровной, вечером сфоткаю как стоит и напишу модель
Оффлайн Чарли
  • Чарли
    • Сходня, Ridge Line.
« Ответ #232 : 14 Ноября 2011, 13:30:06 »
Во вторник поставил Медалист 55-й, встал как родной- нареканий пока нет. Поставил после того, как умер тюменский 45-й. Попытался реанимировать его- да поздно оказалось- осыпался, по-ходу. Я когда его домой на обслуживание принёс- воды долил больше литра.  Думал, поможет- да хватило только на 3 дня. Так что лучше всё-таки хоть раз в год профилактику делать. Правда задумываешься об этом поздно..........
Не сделал- ещё раз сказал.
тел. 8-926-522-87-4один
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
« Ответ #233 : 14 Ноября 2011, 16:46:39 »
Я немного рагознул уши крепления аккумулятора,подложил кусок фанеры на рамку и без проблем вкорячил 55ку с юбкой по низу.Езжу с июня-проблем нет.Пытался пару раз автоматом зарядить,но он отключается(типа полный заряд)...
Оффлайн zloi_501
« Ответ #234 : 14 Ноября 2011, 16:57:37 »
Вот вот, у меня так же стоИт аккум
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
« Ответ #235 : 14 Ноября 2011, 18:08:36 »
привет,земляк..и как в мороз заводится?
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #236 : 14 Ноября 2011, 18:21:25 »
у меня тоже автомат теперь. после того как в прошлом году к старому АЗУ ноги приделали.
автомат взял потому что лень следить, и из-за цены. (900 рублей вроде)
на моем после заряда аккумулятора АЗУ переключается в режим десульфации, в импульсный режим то есть.
в инструкции написано что типа в этом режиме восстанавливается аккумулятор.
сегодня ставил на ночь, посмотрим как будет вести себя в морозы.
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
« Ответ #237 : 14 Ноября 2011, 18:47:04 »
У меня и цикл есть.Он 45 секунд заряжает и 15 секунд разряжает(типа как с лампочкой 12 в заряжать аккум .делать десульфацию пластин).Вот им иногда заряжаю принудительно на ночь .Кстати родной аккум отслужил 8 лет.Из них 3 года мои...
Оффлайн angrod
« Ответ #238 : 14 Ноября 2011, 23:51:04 »
Для контроля за состоянием аккумулятора планирую на базе http://www.promspravka.com/catalog/D/DL/33/2/20/4/43/130/2/2/1/ampk/ampk_2505.html
сделать вольт/амперметр http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=1123&page=10&highlight=%E2%EE%EB%FC%F2%EC%E5%F2%F0
и индикатор лямбды
вот только куда его вколхозить ума не приложу
Оффлайн Диман
« Ответ #239 : 14 Ноября 2011, 23:59:40 »
Рекомендую почитать про зарядки http://www.orionspb.ru/main/pro/zaryadnie/#top, http://fast-inc.com/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora.html и http://catalog.autodela.ru/article/view/3301 У меня ОРИОН 325 PW,обалденная вещь.
