Автор Тема: Аккумулятор для Хонда Элемент.  (Прочитано 405633 раз)
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
« Ответ #180 : 03 Декабря 2010, 23:02:13 »
А себе вот такой поставил:
You`ll never walk alone
Оффлайн Yurist
« Ответ #181 : 06 Декабря 2010, 22:22:37 »
По поводу переходников под клеммы, нашёл на кунцевском рынке по 50 рублей за штуку.
« Ответ #182 : 07 Декабря 2010, 00:14:06 »
по поводу если нет переходников, то можно взять медный провод ,т.е. жилу кабеля цельнотянутую и плотно намотать ее на клемму, я так на матизе сделал, и нормально уже больше года ездит малышка и ничего не окисляется, так что если у кого есть такая проблема то вот вам выход...
Оффлайн MilkMaid
« Ответ #183 : 14 Декабря 2010, 14:29:34 »
Ну вообщем что могу сказать, продолжаем воевать с проблемой, описанной мной выше, в машине живет полтергейст. Садишься в машину, мигает зеленый ключ, горит ободок вокруг красной рамки "P" и писец, машина уверенно крутит но не заводится. После этого начинаются щелчки под бардачком. В последний раз до кучи еще и приборка не зажглась, т.е. фары горят, а приборка нет. Уже и поехал, только через пару минут загорелась.
Народ, может кто-то пользовался услугами хорошего электрика, главное чтобы НАШУ МАШИНУ ЗНАЛ! А то ведь правда пол кузова разберут. Помогите!=-)
Оффлайн arch
« Ответ #184 : 10 Января 2011, 19:52:51 »
Вчера поставил себе аккумулятор AC Delco 45А/ч (пусковой 430). Почему выбрал именно этот вариант -  Элемент пришел с Америки с таким же аккумулятором ( не новым).  В  России эксплуатация батареи составила 3 года с небольшим ( сколько в Штатах ходила неведомо), впечатления только положительные. Умерла недавно, причем тихо и сразу. Думаю, пришло ее время... Полная зарядка ничего не дала - за ночь с включенной сигналкой садилась в ноль. Может кому -то эта информация будет полезной в выборе ...
Оффлайн zaxel
    • Белгород
« Ответ #185 : 13 Января 2011, 13:13:36 »
когда купил свой авто была такая же проблема: поворачиваешь ключ-начинает крутить-потом мигают приборы и аварийка и начинается стрекот. ездил к электрикам, сказали - убитая батарея. купил новую deka 65 ah - все работает нормально.
Оффлайн Смолёный
    • Татарстан
« Ответ #186 : 20 Января 2011, 08:18:13 »
Если отключать аккумулятор на ночь или на 2 - 3 дня, не собьются ли настройки компьютера и вообще ни к чему плохому это не может привести?
« Ответ #187 : 20 Января 2011, 11:19:03 »
Код магнитолы запиши заранее, иначе без музыки гонять придётся.
Оффлайн Смолёный
    • Татарстан
« Ответ #188 : 21 Января 2011, 10:01:38 »
Благодарю,код записан а с компьютером что будет?
Оффлайн ADY
    • Киев
« Ответ #189 : 21 Января 2011, 10:37:57 »
Ничего не будет. Настроится сам под твою езду через 50-100 км.
Оффлайн Смолёный
    • Татарстан
« Ответ #190 : 21 Января 2011, 14:30:33 »
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
« Ответ #191 : 03 Октября 2011, 20:14:21 »
Подскажите,ткните пальцем.Хочу купить акум. с доставкой на дом.Так что бы встал как родной и клеммы подошли без переходников.http://akbauto.ru/
У меня есть мечта...увидеть всех на празднике
Оффлайн Диман
« Ответ #192 : 03 Октября 2011, 20:26:48 »
Я себе взял BOSCH S4021 и голову не ломал.Встает как родной.
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
« Ответ #193 : 03 Октября 2011, 20:39:29 »
Вот этот http://akbauto.ru/index.php?productID=155 Полярность,размер клеммы,все как надо?
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #194 : 03 Октября 2011, 20:40:33 »
Я поставил MEDALIST 65B24LS, брал тут: http://www.plumi.ru/
полярность, клеммы, размер - все идентично родному - больше ток холодной прокрутки и выше емкость - 55 АЧ
2 недели назад цена была 3100, если покупаешь в магазине - цена на 200р ниже, взял за 2900. Сейчас цены поползли вверх - сезон для продаж аккумов
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
« Ответ #195 : 03 Октября 2011, 20:48:25 »
Спасибо за совет.А медалист наверно будет по круче из за пуск.тока.http://akbauto.ru/index.php?productID=10831
Оффлайн Диман
« Ответ #196 : 03 Октября 2011, 20:58:21 »
Совершенно верно.А больший пусковой ток для нас особой роли не играет,равно как и емкость АКБ.Главное что-бы АКБ был не паленый.
Оффлайн Диман
« Ответ #197 : 05 Октября 2011, 19:32:38 »
MYS-посмотри ЗА РУЛЕМ, новый октябрьский номер.Я сегодня купил.Там как раз тест 15 АКБ азиатского типа-размера.Довольно интересно.
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #198 : 05 Октября 2011, 19:44:15 »
Ну так его и советуют как замену штатному )
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
« Ответ #199 : 05 Октября 2011, 19:54:43 »
Дим Спасибо.Если куплю,обязательно прочту.
