Автор Тема: Аккумулятор для Хонда Элемент.  (Прочитано 405631 раз)
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #240 : 15 Ноября 2011, 09:58:22 »
В принципе особой разницы нет.
есть какбэ три типа зарядок:
1. трансформаторные
2. электронные
3. пускозарядные устройства
1. обычный выпрямитель с амперметром и реостатом.
2. могут быть простыми или автоматические
3. можно вынести на улицу к машине и подзарядить и запустить двигатель. как бы аккумулятор в них какой то есть.
 первые два вида стоят примерно одинаково, третий на порядок дороже.
я себе выбрал автомат. заряжает он подольше, но следить не надо.
Оффлайн zloi_501
« Ответ #241 : 15 Ноября 2011, 15:52:13 »
привет,земляк..и как в мороз заводится?
В феврале, когда взял аккум, он в морозы крутил отлично. Эту зиму обещают еще холодней, вот и проверим)
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
« Ответ #242 : 15 Ноября 2011, 19:00:45 »
буду менять!
Оффлайн Диман
« Ответ #243 : 15 Ноября 2011, 20:00:32 »
1. трансформаторные
2. электронные
Вообще-то зарядные ус-ва,бывают всего 2х типов.ЭТО я так к слову сказал.
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #244 : 16 Ноября 2011, 08:37:16 »
До нивапрос!  )))))))))))))))))))   смотря на каком сайте читать)))))))
Оффлайн Диман
« Ответ #245 : 16 Ноября 2011, 20:14:40 »
Ссылочку на сайт про 3х типов.Плиз ?
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #246 : 16 Ноября 2011, 21:39:43 »
а смысл?
я ж не спорю!
два типа: зарядные - предпусковые  и пуско-зарядные.
первые можно делить на трансформаторные и электронные, а вторые на стационарные (работающие от сети) и мобильные ( заряжаешь дома и используешь для пуска в удобном месте). можно каждый из видов делить и дальше, есть ли смысл?
хотите доказать что вы правей? да ради бога. было б из за чего спорить)))))))))))
Оффлайн Диман
« Ответ #247 : 16 Ноября 2011, 22:56:42 »
А я и не спорю.Просто думал может,что упустил,хотел почитать.
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #248 : 17 Ноября 2011, 08:49:52 »
да есичесно, я еще и не разобрался во всех тонкостях.
закрыл впорос покупкой электронного ЗУ. решил попробовать.
до этого только трансформаторные были (тяжелые).
пускозарядное тоже было, которое от сети работало.
но вот по пусковому, которое дома заряжаешь, а потом несешь к машине и заводишь ее, знаю только по рассказам.
может кто нибудь пользуется таким? что за чудо-вешь?
« Ответ #249 : 17 Ноября 2011, 09:06:49 »
Называется Пуско-зарядное устройство что то типа такого http://www.powerportal.ru/user_tovar_103_139.html
« Ответ #250 : 17 Ноября 2011, 09:57:52 »
Красивая штука. Мне нравицо.
« Ответ #251 : 17 Ноября 2011, 10:22:16 »
Но беда остаётся - теперь придётся время от времени менять две батарейки:  АКБ в машине и АКБ в ПЗУ, она тоже не вечная. А при редком использовании, подозреваю, сдохнет быстрее. Это только мысли вслух, просьба отнестись критически. На моём "запасном пути" всегда готово к работе ПЗУ "Дубна" советских времён и удлиннитель в розетку 220 вольт.
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #252 : 17 Ноября 2011, 10:43:04 »
у меня лежит еще живой аккумулятор 35А. только с тонкими клеммами...  вот думаю как его можно использовать для пуска если родной аккумулятор замерз. пробовал крокодилами накинуть на клеммы и прикурить, севший аакумулятор много высасывает зараза.... снимать клеммы и переставлять аккумуляторы влом.....  жду зимы...  есть простой вариант, купить новый аккумулятор, но как то неспортивно))))
« Ответ #253 : 17 Ноября 2011, 10:54:11 »
А если проще?
Отсоединить клеммы от родного и на 35А крокодилы, завёл, погрел и клеммы обратно на родной (а мотор то работает уже), затем крокодилы отсоединил, смотал и 35А убрал до следующего раза.
Оффлайн protos
    • Собяновка-хуторок
    • МДС портал
« Ответ #254 : 17 Ноября 2011, 13:48:00 »
А если проще?
ага ... и сжег мозги без основной нагрузки(((((
私を殺さないものは私 を強くする
Все что меня не убивает, делает меня сильнее.
« Ответ #255 : 17 Ноября 2011, 22:23:15 »
А если проще?
согласен...
« Ответ #256 : 18 Ноября 2011, 05:19:57 »
Друзья мои, ну Вы как дети!
Ну прочитайте же внимательнее последовательность!
А, если Вы "прикуриваете" через крокодилы, Вы тоже мозги сжигаете?
1. Заводим на малом акум. (путём подсоединения снятых со штатного клемм через крокодилы).
2. Через некоторое время параллельно подсоединяем штатный разряженный (просто одевая на него снятые на время клеммы).
3. Отсоединяем малый (отсоединяем крокодилы).
4. Авто работает и подзаряжает штатный.
5. Прогрелись и поехали.
Всё!!!
в своё время был про не внимательность очень популярен анекдот про преподавателя медвуза со студентами на практике в анатомичке.
Оффлайн Диман
« Ответ #257 : 18 Ноября 2011, 06:56:38 »
У нас люди незнают (некоторые)как правильно прикуривать,а ты написал,что еще и клеммы снимать надо.При прикуривании без снятия клемм есть риск,а уж как ты написал тем более.
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #258 : 18 Ноября 2011, 09:08:34 »
Всё!!!
а в этом что то есть!
в принципе, все логично. есть только риск что из-за кривых (замерзших) рук соскочит крокодил, либо просто будет плохой контакт, при манипуляциях с клеммами это возможно....
надо бы попробовать при случае.
а сколько стоят мозги?
« Ответ #259 : 18 Ноября 2011, 10:20:21 »
мозги стоят дорого...
