Автор Тема: Здняя пружина, замена, подбор аналогов.  (Прочитано 61768 раз)
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #80 : 24 Ноября 2016, 15:25:46 »
Понятно, у меня 225х70х16  поставил, теперь хоть колею не скребу
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #81 : 29 Января 2017, 16:53:52 »
Друзья, поставившие Нивовские передние пружины, прошу совета из Вашего опыта.
Пришёл черёд и мне заднюю подвеску перетряхивать, т.к. после замены аммортов и пружин на усиленные ОВК C4H-91042H для CRV почти 5 лет прошло. Пружины просели (даже с проставками в 30мм, подъём д.б. на +60мм, а от середины ступицы до края арки 46см), да и амморты вроде умерли.
А т.к. подкрался и ко мне кризис, то стал внимательно присматриваться к Вашему опыту по замене от НИВЫ.
Поизучал нивовские пружины и оказалось, что много их разных (но все советуют только "Автоваз" ставить, т.к. у др. производителей очень нестабильно качество).
Посему вопрос:
Какие у вас были внедрены и цвета какого (а может быть метки цветные были на витках) ?
От 2121 ?
От 21214 ?
От 21214М (как пишут нивоводы - синяя пожоще, оранжевая помягче) ?
Нивоводы для лифтинга и, если нагружают перед лебёдками, советуют: "Я бы порекомендовал  214М пружины. Они прекрасно держат нагрузку и мало проседают со временем..."
у меня сзади баллон ГБО на 60л и груза обычно кило 50/60 болтается
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #82 : 30 Января 2017, 02:59:12 »
ВАЗ, черные, упаковку не сохранил, к сожалению
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #83 : 30 Января 2017, 07:47:15 »
Спасибо за информацию.
Я так понял, попались Вам от 2121 и производства АВТОВАЗ и класса А.
Вот думаю такие у Вас.
Подвеска: передняя
Обозначение: 2121-2902712
Диаметр прутка до навивки: 15.2+/-0.05мм
Внутренний диаметр: 90+/-0.9мм
Полное число витков: 7.33+/-0.8мм
Число рабочих витков: 6
Высота пружины в свободном состоянии: 278мм
Контрольная нагрузка, Н (кгс): 6278+/-245 (640+/-25)
Высота пружины при контрольной нагрузке 192мм
Обозначение групп (классов) пружин:
класс А - без отметки
класс В - полоса краски чёрного цвета
Место маркировки по группам: внешняя сторона средних витков
Риски: отсутствуют
Жёсткость пружины, Н (кгс/см): 18620+/-2200 (74.7+/-2.2)
Выступание концов за наружную цилиндр.пов. пружины: 3.6мм
Вот прошло уже 4 месяца после внедрения Вами пружин, не просели ли (сколько теперь от центра ступицы до арки?) и жёсткость не снизилась ли (обычно под грузом поездив, добавляется чуть мягкости) ?
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #84 : 30 Января 2017, 12:18:21 »
Честно, особо не заморачиваюсь, и мерял, последний раз, пару месяцев назад. По ощущениям, так все прекрасно.
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #85 : 30 Января 2017, 19:27:01 »
То что прекрасно и устраивает, тоже показатель.
А расстояние от центра ступицы до арки спрашивал, чтобы понять на сколько и за сколько проседает (надо ли будет проставки сразу ставить).
Если не сильно напряжно, может измерите ?
кстати, а чем не угодили стоявшие у Вас совсем мало до этого пружины от CRV ?
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #86 : 31 Января 2017, 09:50:43 »
Заеду в гараж, померяю, а от CR-V - просели, через месяц
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #87 : 31 Января 2017, 10:33:43 »
Неделю назад поставил ОВК C4H-91042H, при этом переставил стоявшие до этого проставки (4см). Авто задралось просто нереально, ездить не комфортно совсем. На след. день снял проставки - высота авто теперь как с проставками с родными пружинами. Посмотрим, как дальше будет, если просядет - верну проставки на место. Кстати, у меня теперь одна родная пружина лежит без дела, поставил года три назад новые, пробег тыс 40 на них. Надо кому?
Новые пружины + проставки
Просто новые пружины
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #88 : 31 Января 2017, 10:50:36 »
Ну всё правильно.
Дополню, их 3 метки и 3 цветовых обозначения по каталогу OBK:
Черные - C4H91042SD - близкие к стоку по жесткости.
Серые (серебристые) - C4H91042H - усиленные, почти не проседают
Синие - C4H91042HD - Heavy Duty, под жесткую эксплуатацию (полный багажник, прицеп) и вроде для лифта.
Поставили новые они = длиной штатным не просевшим, но всегда были серого/серебристого цвета. Смущает цвет.
Ранее в каталоге ОВК писалось, что синие для лифтинга увеличенной на +??? высоты и маркировкой д.б. ОВК C4H-91042HD
А задрался зад, потому что проставки были 40мм (и где Вы такие нашли, может ошиблись и они на 20мм ?), следовально из-за особенностей подвески подъём стал на 80мм !!!!
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #89 : 31 Января 2017, 11:54:16 »
На фото проставка рядом с пружиной лежит. Покупал тут http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Honda_prost/
Самая высокая проставка. 7-15-001/40 Проставка опоры задней стойки 40 мм
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #90 : 31 Января 2017, 13:01:58 »
Ну вобще жесть.
Лифт на 80мм!!!
Помнится когда начинали возить из штатов 3-х дюймовые, то казалось верхом безумства такой подъём.
Когда себе давным-давно брал, были только 20мм самые большие.
Правда, если пружины совсем упали, тогда да - возможно.
Но 80мм !!!
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #91 : 30 Апреля 2017, 11:59:12 »
Не просели НИВОВские ?
Какова высота сейчас ?
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #92 : 06 Мая 2017, 14:42:28 »
Поставил назад OBK(серебристые) и сразу воткнул проставки на перед 20 мм
You`ll never walk alone
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #93 : 06 Мая 2017, 14:49:26 »
Стало вот так,но все равно зад высоковат))
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #94 : 09 Мая 2017, 09:34:33 »
Дима ты крут!!
Не хочу расстраивать но шрусам будет очень плохо, Leo менял потом их.
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #95 : 09 Мая 2017, 10:06:33 »
Странно.
Я передние не менял в своё время, заменил только ОВК зад + поставил перед +30, а зад +20.
Было нормально (ну чуть зад был выше), но довольно быстро выровнилось всё.
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #96 : 09 Мая 2017, 11:35:12 »
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #97 : 09 Мая 2017, 11:36:21 »
Нет не просели, все отлично
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #98 : 09 Мая 2017, 12:33:17 »
Т.е. высота осталась равной той, что была при установке ?
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #99 : 09 Мая 2017, 20:43:42 »
Дима ты крут!!
Будем посмотреть))
