Автор Тема: Здняя пружина, замена, подбор аналогов.  (Прочитано 61757 раз)
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #100 : 10 Мая 2017, 21:52:33 »
Т.е. высота осталась равной той, что была при установке ?
Да, все без изменений
Оффлайн Sergey29
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #101 : 22 Июня 2017, 19:05:13 »
Вообщем попробовал пружины от Нивы 2121( серые с чёрной полосой) на CR-V- шные амортизаторы.Впихну л их еле еле. По ощущениям получилось комфортно и мягко, НО при проезде лежачих полицейских пружина сжималась до соприкосновения с соседними витками и получался удар. Без приставок высота была 46 см от центра колеса до арки( резина 225/70/16). Решил попробовать от Нивы 21214м( с оранжевой полосой) на родные амортизаторы( с заниженной тарелкой под пружину).Пружина чуть выше и чуть жёще.Пружина встала идеально. Получилось примерно как на родных пружинах.Решил вернуть проставки(2см) и высота получилась такой же 46 см.Что не понравилось в обоих вариантах, так то что маленькое расстояние между витками, но во втором варианте пробоев пока не было.По идее можно попробовать на родные амортизаторы поставить и от Нивы Шевроле, они примерно на виток выше, но ценник уже выше и смысла нет.
 Для себя сделал вывод что ставить можно если проблема с доступом к запчастям или по финансам напряг.
Если ещё буду менять, то поставлю OBK усиленные.
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #102 : 30 Июля 2017, 16:19:28 »
Сегодня так же попробовал задние пружины от 2121 вкорячить ( по другому не назовешь). Амортизатор ЦРВ, опора верхняя ЦРВ. Верхнюю резинку от ВАЗ 01 долго обтачивал, опора меньше элевской. Потом еще переделаю получше. По ощущениям все ГУД! Комфортная подвеска. От центра ступицы до арки 51 см кажись стало)) -- задралась))
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #103 : 30 Июля 2017, 17:00:14 »
С ними сейчас осторожнее (с ОВК).
Много неизвестных подделок появилось под серые (серебристые), и садятся быстро, если не оригинал попался.
Проблема в том, что определить удаётся только после установки.
Оффлайн znyx
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #104 : 31 Июля 2017, 17:36:36 »
А не было мысли подрезать пружину 2121? Ее элементовская вершняя чашка сильно зажимает, т.к высокая она. Я думаю чашку укоротить на 2см.
Оффлайн Sergey29
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #105 : 31 Июля 2017, 19:48:04 »
 У меня все отлично встало.
Оффлайн znyx
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #106 : 01 Августа 2017, 05:28:27 »
Потому что амортизаторы от Эля, а с ЦРВными сильно надо жать пружину
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #107 : 01 Августа 2017, 08:16:55 »
Сильно сжимать пружину не есть правильно! Был плачевный опыт(слава богу не у меня) выбило шток амортизатора! Будьте осторожны.
Оффлайн znyx
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #108 : 01 Августа 2017, 13:18:18 »
Подпилю малость)) Цена и наличие позволяют по экспериментировать))
Оффлайн Дэнчик
  • 427
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #109 : 02 Августа 2017, 13:06:50 »
На перёд усиленные от црв. Диаметр прутка 16 мм длинна 315. Хотя производителем было обещано 330. Ну не совсем я ими доволен так как хотелось приподнять авто слегка. После установки авто стало по высоте как на штатных пружинах. Жёсткость мне нравится. Немного скрипят пружины иногда об чашку амортизатора. Амортизаторы передние кстати переделал давно уже и ставлю туда патроны от ваз 2110. Каяба онли. 1900 руб шт. Так что по хорошему надо поболтать ещё с производителем и выявить какие пружины встанут на эль получше. Но и эти приемлемо на эле.  www.limos.su
Внешне очень качественно сделаны
А пружины "Рейд" для ШевиНивы при параметрах 325мм и 15.85мм пруток - теоретически подходят?
Кстати, есть у кого данные по нашим стоковым пружинам : высота/ внешний (внутренний) диаметры/диаметр прутка? А то интернет молчит и есть только ориентированные данные судя по размеру упаковки...
« Последнее редактирование: 02 Августа 2017, 21:25:20 от Дэнчик »
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #110 : 02 Августа 2017, 13:31:18 »
А зачем с передними эксперементировать ?
Нужно жёстче ?
Или мягче ?
Они и штатные стоят без проблем под 200т.км (по опыту на форуме), а если поднять - поставьте проставки нужной высоты и всё.
С задними, там  да - садятся.
По диаметрам (от Нивы):
- обычные сродни штатным
- 21214м сродни ОВК усиленным
если надо жёстче тогда
- от ШевиНивы.
Только брать АвтоВаз (все сторонние производители очень не стабильны в качестве)
Кстати вроде и от ГАЗ (Волги 31029) подойдут, но надо высоту подгонять.
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #111 : 02 Августа 2017, 13:34:46 »
По Вазовским вот табличка:
Оффлайн Дэнчик
  • 427
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #112 : 02 Августа 2017, 13:51:46 »
Нужно жёстче ?
Или мягче ?
Они и штатные стоят без проблем под 200т.км (по опыту на форуме), а если поднять - поставьте проставки нужной высоты и все.
Я тут просто глянул цены на перед ОБК для Элемента и.. немного, так сказать, подрасстроился... 2 пружины= 8000...
Пробег у моего холодильника за 320 и познаний и ощущений о нормальной работе передней подвески у меня нет.
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #113 : 02 Августа 2017, 14:00:19 »
В Питере пару месяцев тому назад брал знакомому по его просьбе на CRV II задние по 1400р усиленные OBK C4H-91042H (у меня такие же были поставлены много десятков тысяч тому назад), но оригинал или попалась подделка будет понятно только тысяч через 10-15.
Если перед, то сейчас первый попавшийся магазин глянул обычные OBK C4H32011 - 3т.р. штука
Если зад,
обычные на Элемент OBK C4H-32112 - 1760р.
усиленные OBK C4H-91042H - 1588р.
Оффлайн Дэнчик
  • 427
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #114 : 02 Августа 2017, 14:11:28 »
Вот и мне 32011 на ззап выдаёт по 4 за штуку...
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #115 : 02 Августа 2017, 14:14:28 »
А что с передними не устраивает ?
Просели или хочется просто поменять ?
Оффлайн Дэнчик
  • 427
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #116 : 02 Августа 2017, 14:21:02 »
Жёсткие. Прям вообще не чувствую чтобы отрабатывали. Стойки сухие. См наверное 7 зазор м/у колесом и аркой...
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #117 : 02 Августа 2017, 14:29:24 »
А стойки и не текут у нас.
Покачайте и посмотрите как ведут или к спецам на проверку.
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #118 : 02 Августа 2017, 17:49:07 »
Скорее всего дело в амортизаторах. Почти все заменители ведут себя погано.
Оффлайн znyx
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #119 : 02 Августа 2017, 17:56:26 »
И родные к 15 годам жизни))
