Автор Тема: Здняя пружина, замена, подбор аналогов.  (Прочитано 61704 раз)
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #40 : 29 Сентября 2016, 22:12:27 »
Сегодня запилил таки такую штуку. Вкорячил пружины, от Нивы. Все встало, конечно, не без геморроя, но запихал. Сразу скажу, что нужно сразу же, прикидывать  по месту, на сколько развернуть верхнее крепление стойки, а то пружина жосткая, под машиной провернуть уже не получится, если получится несоосность отверстий в сайленте и в нижнем рычаге, придется снова разбирать. Расстояние от центра ступицы, до арки, пока, получилось 48 см, но наверное, еще просядет, с непривычки, чуть не упал, когда вылезал из машины
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #41 : 29 Сентября 2016, 22:13:09 »
Да, по деньгам, вышло 960 рублей, за все
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #42 : 29 Сентября 2016, 22:20:16 »
А спереди как поднимали ?
Или авто стоит под углом к земле ?
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #43 : 29 Сентября 2016, 23:05:34 »
Теперь под углом, жопа задралась
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #44 : 30 Сентября 2016, 05:08:43 »
ФОТО МОЖНО  ?
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #45 : 30 Сентября 2016, 11:18:47 »
Вот
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #46 : 30 Сентября 2016, 12:53:27 »
Ну так то не особо и бросается в глаза.
Разве только 5-й точкой.
Чувствуется сползание с кресла  к рулю ?
Теперь будете ждать проседания или перед на проставки ?
Кстати, как управляемость и мягкость стали ?
« Последнее редактирование: 01 Октября 2016, 07:00:59 от 911 »
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #47 : 30 Сентября 2016, 22:44:20 »
Нет меня интересует вопрос,жёстче стала подвеска или мягче???
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #48 : 01 Октября 2016, 00:18:11 »
На мой взгляд, стала несколько жосче, но вместе с тем и как бы ход увеличился. Да, домик задних колес убрался. Ездить приятно. В связи с этим, могу забарыжить пару пружин от серванта, пробег не более трех тысяч :-)
Оффлайн scooter-practic
    • москва
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #49 : 01 Октября 2016, 00:34:33 »
Рад что у меня есть последователи. Думаю что скоро реализация пружин элика упадёт :)
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #50 : 01 Октября 2016, 06:59:20 »
Ещё бы передние подобрал,вообще бы суппер было!
    • москва
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #51 : 01 Октября 2016, 08:05:25 »
От совкомашин передних нет. Купил в южке пружины орловские от ЦРВ усиленные. Ну ничего так. 2 года гарантии дали. 2500 пара.
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #52 : 01 Октября 2016, 09:16:13 »
Опять таки, с этого места поподробнее
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #53 : 01 Октября 2016, 09:20:40 »
А зачем усиленные на перед ?
Будет совсем жёстко.
Вот сзади это нужно, особенно, если груз постоянно болтается да, например, ещё и баллон ГБО.
    • москва
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #54 : 01 Октября 2016, 09:43:43 »
На перёд усиленные от црв. Диаметр прутка 16 мм длинна 315. Хотя производителем было обещано 330. Ну не совсем я ими доволен так как хотелось приподнять авто слегка. После установки авто стало по высоте как на штатных пружинах. Жёсткость мне нравится. Немного скрипят пружины иногда об чашку амортизатора. Амортизаторы передние кстати переделал давно уже и ставлю туда патроны от ваз 2110. Каяба онли. 1900 руб шт. Так что по хорошему надо поболтать ещё с производителем и выявить какие пружины встанут на эль получше. Но и эти приемлемо на эле.  www.limos.su
Внешне очень качественно сделаны
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #55 : 01 Октября 2016, 10:30:53 »
Много каких производителей именитых подходят усиленные пружины (на форуме было).
Бывают они заниженные, штатные и для лифтинга.
Возможно Вам достались не для лифтинга.
Только вот зачем делать переднюю подвеску жёстче усиленными пружинами ?
Она и так не мягкая.
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #56 : 01 Октября 2016, 10:33:12 »
А вот про это осветили бы поподробнее (если фото остались, то вообще респект).
На сколько хватает патронов от ВАЗ ?
Как ведут, ну и вообще в сравнении.
    • москва
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #57 : 01 Октября 2016, 10:37:03 »
Можно поставить пружины от москвича 2141. Они длиннее и 14 мм пруток насколько я помню. Они встанут нормально. И будут мягче. но при поездках по бездорожью такая мягкая подвеска будет на ямах проседать сильнее и как следствие машина будет чиркать мотором по земле. С этими пружинами мне вполне комфортно.
Про амортизаторы. Уже писал об этом несколько лет назад.
Берём стаканы стоек ( ну или как они там называются ) от ваз2109. Срезаем с них резьбы . Отрезаем от наших штатных стоек соответствующий кусок и вместо него привариваем эти резьбы. Готово. Теперь туда можно впихнуть патроны стоек от ваз2110. Надо брать каябу. Вполне недорого и комфортно. Бильштайн который я поставил в первый раз проходил года полтора. Каяба газовая года 3.  Недавно снова поставил каябу масляную. Полёт нормальный.
Внимание. Гайки каябовские которые в комплекте с амортами идут с прослабленной резьбой и надо покупать отечественные гайки для нормальной фиксации патрона в стойке.
Придётся ещё рассверлить побольше отверстие в подушке так как диаметр штока аморта в ваз2110 больше чем хондовский родной.
Не забываем про центровку патрона в стакане.
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #58 : 01 Октября 2016, 14:10:59 »
Зад на элементовских OBK  даже повыше будет
Пол года полный бак
    • москва
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #59 : 01 Октября 2016, 15:24:50 »
Кому надо выше покупаем проставки для жигулей высокие. +2 см ещё будет.
