Автор Тема: Здняя пружина, замена, подбор аналогов.  (Прочитано 61709 раз)
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #60 : 02 Октября 2016, 00:55:52 »
Зад на элементовских OBK  даже повыше будет
Пол года полный бак
Так то у меня так же, просто фото издалека, да еще и свеху вниз. Ценник рулит
Оффлайн scooter-practic
    • москва
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #61 : 02 Октября 2016, 11:20:31 »
обк шные пружины кажись диаметром прутка поменьше родных будут и надо полагать в связи с этим помягче и как следствие должны быть пониже по идее.
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #62 : 04 Октября 2016, 09:20:36 »
OBK пружины изначально стали ставить владельцы CRV в связи с проседанием родных.
В основном стали возить усиленные.
Для любителей погонять - заниженные.
Для лифтинга - примерно на 2см выше штатных.
И равные по высоте оригиналу.
Для отличия между собой окрашивались производителем в разные цвета.
потом подобрали австралийские (Добинсон вроде, надо поднимать записи) и далее у других фирм появились на любой запрос.
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #63 : 04 Октября 2016, 10:11:50 »
штангенциркулем не мерил, но визуально 1 в 1, по комфорту к заду претензий нету
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #64 : 04 Октября 2016, 10:32:39 »
Скатался в деревню, прицеп с барахлом, плюс пара сотен кг в багажнике, полет нормальный
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #65 : 14 Ноября 2016, 10:37:59 »
Езжу, радуюсь
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #66 : 14 Ноября 2016, 10:49:23 »
Смотрел у себя родные пружины они сверху на сужение идут,а от нивы21 прямые так как они туда встанут?
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #67 : 14 Ноября 2016, 11:56:32 »
Езжу, радуюсь
Не просели ?
А то штатные через месяцев 6, начинают проседать.
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #68 : 14 Ноября 2016, 12:58:56 »
Там в теме все сказано, про подушки от чего и как.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #69 : 14 Ноября 2016, 17:30:22 »
Причём здесь подушки?Стакан у меня уже чем эта пружина!!!
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #70 : 15 Ноября 2016, 03:16:54 »
Нет, не просели, все отлично.
Оффлайн znyx
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #71 : 15 Ноября 2016, 06:34:01 »
Коллеги! Попробовал я вставить в зад передние пружины от Нивы 2121. Великолепный результат! Идеальная задняя подвеска. Для установки надо прикупить ещё подушки под пружину от классики. Подушки идеально вставляются в верхнюю опору. При этом надо или откусить ушки у пыльника или удалить приливчики на нём чтобы подушка пружины опиралась полностью. Возил цемент 400 кг. пробоев нет. Конечно машина просела прилично но это экстремальные условия. Пустая машина отлично отрабатывает. Ставим от Нивы и не паримся с покупкой заменителей. Подтолкнуло меня на это то что у заменителей оригинала не нашёл пружин с нормальным диаметром прутка 15 мм. На Ниве диаметр прутка 15.15 мм. Подушки брал стандартной высоты от классики. От середины ступицы до арки 46 сантиметров.
Ну, я не знаю как Вы читаете тексты
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2016, 08:19:55 от znyx »
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #72 : 23 Ноября 2016, 16:19:52 »
две первые фото до ,третья -после установки пружин от нивы
Оффлайн znyx
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #73 : 23 Ноября 2016, 17:15:47 »
Жип))
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #74 : 23 Ноября 2016, 18:15:39 »
Ни хоя се,не высоковато смотрится?
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #75 : 23 Ноября 2016, 19:25:25 »
А у вас колесики, какой размерности?
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #76 : 23 Ноября 2016, 19:27:48 »
Ну судя по дискам - родные они на R16
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #77 : 23 Ноября 2016, 19:48:54 »
Не корректно сформулировал. Резина какой размерности?
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #78 : 23 Ноября 2016, 20:38:12 »
Как ни задирай, а только больше, чем 225/75R16, все равно впихнуть не удастся. Шире можно, если вылет диска позволяет. Но выше с оригинальными подкрылками уже вряд ли.
Ну или, как вариант, запиливать арки)))
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #79 : 23 Ноября 2016, 21:26:07 »
мопед не мой , на резину не обратил внимание.
не  на своём же авто  тренироваться ))))
