Автор Тема: Здняя пружина, замена, подбор аналогов.  (Прочитано 61788 раз)
Оффлайн scooter-practic
    • москва
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #20 : 28 Августа 2016, 12:55:11 »
блин. ну как я могу сравнить с пружинами которые просевшие были? Идеально это когда не требуется мешок с цементом возить с собой, когда неровности дороги отрабатывает комфортно и на бездорожье не проваливается.
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #21 : 28 Августа 2016, 19:19:29 »
про подушки поподробнее пожалуйста.
какие,откуда?
    • москва
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #22 : 30 Августа 2016, 00:05:27 »
Подушки от классики жигулёвской.   Передние. Идеально встают в верхнюю опору. Можно ставить а можно не ставить металлическую чашечку под пружину ( обычно идёт в комплекте с подушками пружины). Если будете ставить то надо будет обрезать чашечку болгаркой по кругу.
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #23 : 02 Сентября 2016, 09:49:07 »
А на схеме, что резать и менять ?
И кстати по деньгам что получилось ?
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #24 : 03 Сентября 2016, 10:47:45 »
От какой нивы, от 2121 или шевика?
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #25 : 03 Сентября 2016, 17:11:58 »
Коллеги! Попробовал я вставить в зад передние пружины от Нивы 2121. Великолепный результат! Идеальная задняя подвеска. Для установки надо прикупить ещё подушки под пружину от классики. Подушки идеально вставляются в верхнюю опору. При этом надо или откусить ушки у пыльника или удалить приливчики на нём чтобы подушка пружины опиралась полностью. Возил цемент 400 кг. пробоев нет. Конечно машина просела прилично но это экстремальные условия. Пустая машина отлично отрабатывает. Ставим от Нивы и не паримся с покупкой заменителей. Подтолкнуло меня на это то что у заменителей оригинала не нашёл пружин с нормальным диаметром прутка 15 мм. На Ниве диаметр прутка 15.15 мм. Подушки брал стандартной высоты от классики. От середины ступицы до арки 46 сантиметров.
так вроде написано выше.....
странички МОЖНО листать....
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #26 : 03 Сентября 2016, 18:58:41 »
2121 нивой запрешено называть, американцы санкции  наложат :-)
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #27 : 03 Сентября 2016, 19:16:27 »
Или накладут ?
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #28 : 03 Сентября 2016, 19:29:07 »
Или накладут ?
На отдельных личностей могут и накласть, это же американцы :-)
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #29 : 04 Сентября 2016, 07:47:27 »
Кинули бы фото что с нивовскими пружинами получилось.((
Оффлайн ILL-86
  • Питер, Петроградка
    • Электрик-питер.рф
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #30 : 04 Сентября 2016, 11:56:57 »
Фотки то есть?
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #31 : 04 Сентября 2016, 12:07:38 »
Так и не прояснил, шевик или 21
Оффлайн filin1907
    • йошкар-ола
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #32 : 04 Сентября 2016, 13:22:57 »
На 1 странице написано очень чётко 2121
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #33 : 04 Сентября 2016, 15:52:17 »
Это то видно, и образец есть экспериментальный, с которого снять можно. Интересует фото снаружи колеса с рулеткой и изнутри, чтоб понять масштаб трагедии, браться или нет за эту авантюру.  *JOKINGLY* На Бронто пружинки стоят высокие, и толстее обычных.
    • москва
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #34 : 04 Сентября 2016, 20:19:05 »
Итак. Пружины передние от 2121. Не от шевика. Под пружины надо проставки резиновые от классики жигулей. От 2121 проставки не встанут точно в чашку так как они больше по диаметру. Ну типо фигли фоткать. 46 см от арки до центра колеса.  Приложите к своей машине линейку и всё поймёте. Езжу уже месяца 2 наверное. Доволен всем. И жёсткостью и комфортом. Стоимость пружины 560 рублей за штуку и проставка 100 рублей. Итого примерно 700 рублей на сторону.
Оффлайн znyx
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #35 : 05 Сентября 2016, 03:49:23 »
scooter-practic, а как сейчас машину можно продавить за опущенную заднюю дверь? У меня с пружинами от ЦРВ так совсем легко, даже с новыми амортизаторами раскачать не проблема.
На 2121 есть много вариантов пружин, в том числе с прогрессивной навивкой, есть над чем подумать))
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #36 : 05 Сентября 2016, 10:07:45 »
Атлична! Жаль, что немножко раньше этого не знал, пришлось ставить от серванта
    • москва
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #37 : 05 Сентября 2016, 22:17:31 »
амортизаторы у меня старые. Очень доволен тем что просадка при загрузке небольшая. примерно проседает на 1 см на мои 90 кг. типо когда в багажник залезаю.
Оффлайн znyx
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #38 : 14 Сентября 2016, 09:43:22 »
Амортизаторы именно элевские? У меня с серванта, вот думаю очень большой лифт получиться тогда с пружиной 2121.
    • москва
Re: ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА
« Ответ #39 : 15 Сентября 2016, 01:40:12 »
Аморты стоят родные. Менял 8 лет назад после покупки машины.
