Автор Тема: Заменители артикулов переднего наружного ШРУСа  (Прочитано 13309 раз)
Оффлайн Игорян
    • Октябрьский
 Всем здравствуйте. Столкнулся с проблемой наружной гранаты- вечером приехал как обычно, на утро "кирдык". В сервисе, при вскрытии обнаружилось, что пыльник не затянут подобающе- результат не заставил себя долго ждать! Подскажите заменный артикул, что можно купить быстро... Заранее благодарен! Кстати всем по поводу стартера- прокипятил бендикс в масле- все O'k. Говорю про переднюю (если есть разница- то левая)... Заказываю уже 3-ью, со стороны привода приходит 32 зуба*на 25мм а на моем приводе 25 зубов*на 28мм
На гранате надпись  INTERPARTS-HX HO-066M 1111 - ни в одном из каталогов не бьется...
   Еще раз всем здравствуйте. А никто в продаже не имеет вал в сборе?, как мне, видать, придется приобрести!?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2015, 20:42:46 от Игорян »
Это похоже на артикул HDK
А что с ним было ?
И как ведёт сейчас ?
Из приличных : HO22A50 - HDK  ; 3400К - GLO , только сбей перед установкой с нового ШРУСа кольцо ABS.
Оффлайн Игорян
    • Октябрьский
Спасибо, но все такие ШРУСы я уже купил (HO57 SAT, 62456 JAPKO, HA3502N YAC ... У них внутреннее, там где привод, 32 зуба- а на моем приводе 25 зубов на 28мм диаметра привода...либо стоит не оригинал (купил авто в январе), либо я чего-то...
Оффлайн Игорян
    • Октябрьский
А что с ним было ?
[/quote
 Была проблема с стартером... Крутил в пустую.. Наши бывалые сервисники постоянно кипятили бендиксы в отработке... Я рабобрал, почистил, бендикс прокипятил в масле- и вот уже сколько месяцев- забыл об этой проблеме!
За те которые купил не скажу , т.к. такие не держу никогда, а эти точно встают , как родные.
Ещё вариант, кто-то до тебя возможно менял привод в сборе, причём на какой придётся (скорее всего Китай), то там внутренние шлицы  не совпадают с оригиналом. Наружние один в один (которые в ступицу и в коробку, а внутренние сделаны свои. Тогда ШРУС вряд ли подберёшь.
Те ШРУСы которые уже купил в ступицу же заходят? Если заходят, то точно заменный вал Китайский ставился.
Думаю, придётся тебе брать весь привод целиком.
Оффлайн Игорян
    • Октябрьский
Спасибо, Гуру-Макс!, да еще и купив такой привод- эти ШРУСы мне, возможно пригодятся(когда-нибудь)...
Оффлайн lenin959
Вчера как раз менял сборку правого привода. Блин, контрактный из Владика брал. Даже краска толком с вала не слезла. Теперь в поворотах появилось четкое щелкание. При этом судя по всему один слабослышимый щелчок на один оборот. За инфу по неоригиналу спасибо. :) Между тем снятый вал (сгнил под демпфером, песочные часы появились) и его гранаты (не стучали на ходу, но немного закусывает внешняя) в хлам. Я не понимаю, что с моим зверем в Питере делали.
"Элемент"-требуют наши глаза.
Под резиновым демпфером гниёт.( И в один прекрасный момент вал ломается пополам. Правильно , что заменил.
Так надо срезать их заранее наверное. Нет?
Можно и срезать, а бывает уже поздняк метаться,прогнил.
У нас вроде наружный шруз 32 на 28 зубов. Неделю назад менял.Оторвало шлицевую часть от гранаты)))))) Первый раз такое увидел.
Оффлайн Игорян
    • Октябрьский
Здравствуйте. Да, подсказали уже, что не оригинал, вероятнее всего, стоял. Заказал уже в Америке на EBay- самый быстрый, оказалось, и не дорогой вариант.., а посчет ШРУС- да, сам 4 штуку уже заказал- они как ВАШИ!!!
Оффлайн lenin959
У меня левый лопнул год назад именно там.
У меня вопрос параллельный: а зачем этот оковалк вообще нужен на полуоси?
Это загадка, если его срезать ничего не произойдёт.
Типа - динамический демпфер. И даже продаётся отдельно.))
Оффлайн lenin959
Это как демпфер на заднем кронштейне заднего редуктора? :)
Типа того.)
Ага, тоже слышал от тех кто срезал, что ничего не меняется. :-)
Оффлайн ILL-86
  • Питер, Петроградка
    • Электрик-питер.рф
Привет! Где-то читал давным давно, что эти блямбы нужны для уравнивания центробежных сил, типа динамические балансиры, своеобразные. По толку они работают при очень больших скоростях вращения. Для нормальной езды по городу их отсутствие никак не сказывается.
