Автор Тема: Заменители артикулов переднего наружного ШРУСа  (Прочитано 13310 раз)
Только на практике при срезании никто не замечал разницы.
И еще на спортивных заменителях приводов нет демпферов этих. И ничего не происходит на высоких скоростях. Да и какие они высокие скорости. Я в Москве иногда могу ехать быстро, по шоссе наоборот иногда еду 120 не больше.
А вибрации приводов появляются как правило в нагруженном состоянии, а это разгон который характерен для города.
Инерционные демпферы стабилизируют вредное движение, вызванное гармоническими колебаниями.
Демпфер уменьшает вибрацию системы со сравнительно лёгким компонентом так, чтобы в худшем случае колебания последнего были менее интенсивными. Грубо говоря, на практике системы настроены так, чтобы или отодвинуть рабочий режим от опасной частоты или демпфировать резонансную частоту в тех случаях, когда сложно или дорого амортизировать непосредственно саму конструкцию.
Кстати, его же можно сдвинуть чуток. На новое место.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Из приличных : HO22A50 - HDK  ; 3400К - GLO , только сбей перед установкой с нового ШРУСа кольцо ABS.
Максим, добрый день! Из-за попадания воды под пыльник внешнего левого переднего шруса, приговорили к замене. Поискал по твоему совету HO22A50 - HDK и нашел несколько разных предложений, есть как
HDK HO22A50 Шарнирный комплект, приводной вал с ценой от 2700р
так и
HDK HO022A50 Шрус внеш. с кольцом abs - от 2637р
Я так понимаю, чтобы не рисковать, надо заказывать второй с кольцом abs?
Что один,что другой номер пишет одинаковые параметры и наличие кольца ABS.)
Привозили всегда эти номера  HDK HO-22A50 , они были с кольцом ABS. Может что в HDK с номерами изменилось.
Оффлайн Synthraven
  • Техноманьяк со стажем
    • БЖ КОТОБУСА на Drive2
MS812G0N URW Шрус привода
Комплект с хомутами, пыльником и гайкой. Встал идеально.
https://www.drive2.ru/l/7963379/
Элемент 2003 КОТОБУС был...
УАЗ Патриот 2014 TDI  есть
