Автор Тема: Не работает задний привод!  (Прочитано 18420 раз)
Оффлайн Starhi-na
« : 24 Декабря 2014, 10:58:14 »
Решил проверить работает ли задний привод: уперся передними колесами в скользкое бревно, передок шлифует а зад стоит как вкопаный, даже не дергается. Походу задний привод просто не подключается, подскажите пожалуйста че делать?
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
Re: Не работает задний привод!
« Ответ #1 : 24 Декабря 2014, 11:16:10 »
ща начнется))) от "смени масло в редукторе" до  "проверь действительно ли у тебя полный привод". На мой взгляд самый оптимальный вариант - поехать в сервис.
Кто здесь?! (с)
« Ответ #2 : 24 Декабря 2014, 12:04:04 »
По колесу стучал?)
p.s Нужно вывесить все четыре колеса и прокрутить одно задние колесо, противоположное колесо должно закрутится в противофазе, если закрутится то все в порядке.
Есть тема на форуме поищите.
Оффлайн Starhi-na
« Ответ #3 : 24 Декабря 2014, 12:32:19 »
заменить задний редуктор  и тупо посмотреть что изменится я и сам могу... спасибо за совет,уже проходили...
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #4 : 24 Декабря 2014, 12:34:23 »
Я не советовал менять редуктор) Мой совет был - сервис.
Кто здесь?! (с)
Оффлайн Starhi-na
« Ответ #5 : 24 Декабря 2014, 12:44:04 »
На сервисе, кроме замены редуктора, вариантов нет, я просто думаю что это крайняя мера...
Оффлайн Starhi-na
« Ответ #6 : 24 Декабря 2014, 12:44:34 »
По колесу стучал?)
Тема то есть, решения проблемы там только нет, а колесо покрутить обязательно попробую.
« Ответ #7 : 24 Декабря 2014, 12:58:09 »
Буксовал на D, или как положено 1-2 передаче?
Оффлайн Starhi-na
« Ответ #8 : 24 Декабря 2014, 13:31:12 »
Пробовал на всех режимах.
Оффлайн Starhi-na
« Ответ #9 : 24 Декабря 2014, 13:37:42 »
Не хочу никого вводить в заблуждение, но только что я нашел кусочек бездорожья, остановился на нем и начал интенсивно разгоняться, все наблюдатели(отряхиваясь от разлетевшейся грязи) с уверенностью сказали что работают все четыре колеса.
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #10 : 24 Декабря 2014, 14:09:59 »
Если масло в редукторе давно не менялось, советую поменять.
Кто здесь?! (с)
Оффлайн Starhi-na
« Ответ #11 : 24 Декабря 2014, 14:34:22 »
Согласен, с чего-то надо начинать, буду пробовать.
Оффлайн Starhi-na
« Ответ #12 : 24 Декабря 2014, 14:35:22 »
вот так это происходило, на это бревнышко заехать не получилось
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2014, 15:10:05 от Starhi-na »
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #13 : 24 Декабря 2014, 16:01:00 »
да, странно... из-под передних дым идет, а задние молчат. У меня на летом на сухом асфальте буксуют и перед, и зад. Может Максим Галкин тут чего подскажет, у него (как это ни странно) получается по телефону и инету диагнозы ставить.
Макс, может эта..того.. на экстрасенсов по пробуешься?  :-P  *SHKRY*
Кто здесь?! (с)
« Ответ #14 : 24 Декабря 2014, 16:14:52 »
Это вообще-то машина, а не танк.
Оффлайн Starhi-na
« Ответ #15 : 25 Декабря 2014, 07:02:25 »
Мот я на самом деле слишком многого хочу от элита, в грязи то задний привод делает свое дело. Просто хотел выяснить это нормально для него или нет...
« Ответ #16 : 25 Декабря 2014, 07:06:15 »
На скользкое бревно,упершись,точно может танк заедет только))) я тоже если в бардюр высокий прямо упрусь не заеду,хотя привод работает.
Оффлайн Starhi-na
« Ответ #17 : 25 Декабря 2014, 08:33:05 »
Ну все, теперь я спокоен, не буду больше мучать друга.:)
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #18 : 25 Декабря 2014, 13:00:17 »
Это не нормально, задние колеса должны крутиться. Есть только одно исключение, вы до этого опыта уже буксовали, и редуктор перегрелся, сработал датчик температуры и клапан не открывает масленый контур. Нужно подождать, как остынет все заработает. Во всех остальных случаях задние колеса должны крутиться, в противном случае - ремонт.
« Ответ #19 : 25 Декабря 2014, 13:14:43 »
*POP* а ты на своей так пробовал сделать, колеса все крутились?
