Автор Тема: Не работает задний привод!  (Прочитано 18422 раз)
Оффлайн Cosmik_hero
Re: Не работает задний привод!
« Ответ #20 : 25 Декабря 2014, 13:17:22 »
Да, конечно, и не раз. Сегодня еще раз проверю, отпишусь.
« Ответ #21 : 25 Декабря 2014, 13:22:21 »
Видео пожалуйста)))
« Ответ #22 : 25 Декабря 2014, 13:40:23 »
Есть куча статей вот одна из них по работе полного привода http://orthia-car.ru/dps-honda-sistema-podklyucheniya-polnogo-privoda/
Цитирую выдержку
Цитировать
А вот и практика, присоединим первый насос к ведущему валу от двигателя, второй насос к ведомому валу задней оси и получим зависимость системы от автомобиля, дальше все просто, делаем отвод на гидропривод сцепления из камеры с измерителем давления номер два, ставим сцепление, которое будет работать для задней оси и спокойно буксуем. Передние колеса делают сверхплан на льду, давление поднимается, задние то крутятся как и прежде, давление растет, сцепление зажимается и гармония наступает, теперь буксуют все колеса!
В нашем случае машина стоит, задние колеса не на льду, сцепление с асфальтом хорошее, мощности передаваемое на задние колеса не хватает сорвать их в букс.
Все естественно ИМХО
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #23 : 25 Декабря 2014, 13:46:12 »
Цитирую выдержку
Цитировать
Секундочку, кардан крутиться по любому, другое дело диски проскальзывают в редукторе, так это от износа зависит. Если бы у него задние колеса провернулись, он бы заехал на бревно.
« Ответ #24 : 25 Декабря 2014, 13:56:12 »
На такое бревно, причём скользкое, он бы не заехал. В данном случае (размер бревна/погодные условия/песочек под задними колёсами/без разгона/большая масса водителя/износ фрикционов в АКПП/потерянная мощность мотора из-за старости/резина не комильфо))))), всё-равно, что в стену упереться.
Диски всегда проскальзывают, там не электромуфта, а обычная - гидромеханика.
p.s. Резина не для езды по брёвнам.)))))))) Меняй резину!)))
« Ответ #25 : 25 Декабря 2014, 14:03:49 »
Попробуй, проверим теорию с практикой, теперь главное найти сухой асфальт.
О, Макс опередил)))
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #26 : 25 Декабря 2014, 15:06:49 »
Дима, Макс, запутали нах и меня тоже. Причем здесь резина?? Понятно что это бревно топик использовал как упор (твой пример, Макс, с упором в стену), чтобы проверить свой ПП. Передние колёсья на скользком покрытии, зад не на сухом, но все же получше, чем перед. Передние колесья крутятся, возникает разница в давлении насосов.. которое и должно заставить зад покрутиться
Цитировать
Передние колеса делают сверхплан на льду, давление поднимается, давление растет, сцепление зажимается и гармония наступает, теперь буксуют все колеса!
Почему у ТС не крутятся? Получается, что давление недостаточное, чтобы в такой ситуации провернуть зад? У меня была похожая ситуация летом на сухом асфальте - уперся креплением правого порога в угол бардюрного камня (не вписался в парковочное место, ограничено пространство для маневра). Так газу и и вертелись обе оси, правда на месте.. (вышел посмотрел потом). В чем разница?
Кто здесь?! (с)
Оффлайн Starhi-na
« Ответ #27 : 25 Декабря 2014, 18:46:25 »
Интересный оборот, может кто на самом деле пробовал что-то подобное, или попробует дабы развеять все сомнения...
Оффлайн Starhi-na
« Ответ #28 : 25 Декабря 2014, 19:59:28 »
Все правильно, изначально целью было проверить работу заднего привода, после неудачной попытки парковки с похожим препятствием....
« Ответ #29 : 25 Декабря 2014, 21:02:39 »
У нас зад только для поглащения бензина. Тормозит при движении и не помогает в ступорных ситуациях.Я понял одно - верить этому полному приводу нельзя.
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #30 : 25 Декабря 2014, 21:27:46 »
По прямой сойдет, но по диагонали не едет совсем, только ходом брать, а могли бы VSA допилить, чтобы функцию меж колесной блокировки выполняла. Могли бы еще кнопочку принудительного включения заднего привода сделать, она так нужна бывает.
« Ответ #31 : 25 Декабря 2014, 23:47:52 »
Вам батюшка надо брать витару, и тыкайте по кнопочкам сколько хотите :)
« Ответ #32 : 25 Декабря 2014, 23:49:28 »
Чего мусолить тему, которая уже с 2003 года обсуждается на разных форумах. Вот кто бы эту кнопочку на деле бы сделал.
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
« Ответ #33 : 26 Декабря 2014, 01:11:53 »
И чего спорим? А проверить работоспособность полного привода, как в мануале написано - не судьба? Там ничего сложного и сверхъестественного нет.
Оффлайн Starhi-na
« Ответ #34 : 26 Декабря 2014, 07:27:53 »
Появится возможность попробую проверить по мануалу.
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #35 : 26 Декабря 2014, 08:56:47 »
Так её сделали, только на CRV, а многим из нас хотелось видеть кнопочку на своей машине. Кстати вчера штурмовал высокий бардюр (с места, т.е. упершись в него), крутятся задние колеса, более того, благодаря им машина и заезжает. Заезжал под 90*, под 45* машина беспомощна((.
« Ответ #36 : 26 Декабря 2014, 09:55:03 »
нормальный у нас  привод, для гражданского использования самое то, пухляк по пояс толкает только так, просто не надо экономить на резине
Оффлайн kiran
  • Honda Element EX 2004
    • Новосибирск
« Ответ #37 : 26 Декабря 2014, 10:16:25 »
Поддерживаю! Недавно был снегопад, так передо мной таурег забуксовал не смог проехать в горку по рельсам трамвайным, много рыхлого снега было. я проехал без проблем по его же каше. И на бардюры Элик заскакивает без труда. Так что для города самое то.
« Ответ #38 : 26 Декабря 2014, 19:15:05 »
Пухляк по пояс я и на матизе преодолевал с легкостью,главное не останавливаться.
Оффлайн tomas
    • октябрьский
« Ответ #39 : 28 Декабря 2014, 14:04:47 »
Всем привет! Когда то у меня црв-шка была. А в данный момент езжу на Эльке:-)  Ребят, привод вполне соответствующий на элементе. Кому по грязям ездить надо другие машины покупать. Эль не вездеход а путешественик. Но я про другое: у меня полный привод вообще никак себя не проявляет. Кадан на месте. На подъемнике вроде колеса крутятся все 4. Но под нагрузкой задок вообще не работает. Ничего не хрустит и не шумит. Сижу ломаю голову с чего начать.  Попробовать просто поменять жидкость или сразу менять блок виско-муфты? Если менять то реально ли найти контрактную зап.часть? Какова цена, где найти? Заранее спасибо:-)
