Автор Тема: Бортовые записи "Добрый Жук"  (Прочитано 269680 раз)
Оффлайн Mister
  • El chemodante
« Ответ #360 : 17 Июня 2016, 02:15:49 »
А чего без фоток?))
Теперь sportage)
Оффлайн ILL-86
  • Питер, Петроградка
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #361 : 17 Июня 2016, 23:50:43 »
Фоты в телефоне, да и резать надоть, тяжелые. На дриве напишу и выложу попозжа.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #362 : 09 Сентября 2016, 23:23:40 »
Всем здравствовать!
Дела - хорошо.
Ездим и радуемся.
На подходе очередная смена масла.
Стала чоой-то коробка пинаться, рывки при переключении передач, а могет просто придираюсь.
Смотрел тему про пружины от 2121 на зад. Прогуглил, взял штангенциркуль, вспомнил, как пользоваться фонариком и полез мерять. Итог : пружины с Бронто не подойдут. Теперь, когда подвернуться пружины с ниваса, знаю, как померять. Кстати, 460 от центра ступицы до крыла на той машинке, у меня ровно 450.
В очередной раз добрым словом вспоминаю противнотуманки. Спасают весьма. Свету в лесу найду.)))
стучит чой-то спереди, вроде как справа, залез, покачал все, вроде как ничего криминального, но стучит. Пока что понять не могу.
На руле появилась "пружинка". То есть при небольшом повороте руля обратная сила толкает рулевое колесо в обратную сторону, ну, и до кучи, упала чувствительность руля. Не так, чтоб вообще, но есть такое. Могет быть из за сниженного давления в колесьях.
Откопал старый багажник "Атлант". Пока что думаю, но как нибудь его приспособлю, а если нет, то тюлевский куплю и поставлю. Но времянку пока придумал.
У пассажира ремень все равно мокнет. Не знаю, с чем связано, теперь грешу, что могет отпотевает, но вряд ли. Скорее где то капает неспешно.
Всерьез задумался о гбо, предлагают 80 т.р за комплект, какое то наше, маде ин раше, и баллончик на 50 литров, типа на 300 км ходу. Думаю. Но жаба бесится.
Самое горькое, сточились силиконовые щетки секлоочистителя... А новых таких найти не могу, придется ставить что то стандартное.
Пока чт ... стоп.
Перевез за последний месяц около 15 тонн грузов, пока что все отлично. Стараясь не грузить больше 300 килограмм за раз, плюс мои 50, прибавим напарника 100, итого 450 кеге, вроде как в норму укладываюсь.) расход в городе 11-12, по трассе 9 литров. Если топнуть и резво пронестись по улочкам пугая народонаселение, то 15-17. Вроде нормально.
Пока что где то как то вот так.
Всем всего! Самого! Лучшего!
ПЫСЫ. Васап рвет, так что отключаю иногда. го сообщалки читаю, иногда.)))
ПЫПЫСЫ. Застрял в песке в  лесу на перекосье с вывесом и запертым передним колесом на подъеме. Подкопался, выехал. Мораль : в лес надо ездить с лопатой. Можно и закопать, если потребуется, и откопать. )))
« Ответ #363 : 10 Сентября 2016, 09:32:51 »
Что-то чрезвычайно много 80т.р для ГБО, да ещё российского (такое выпускал у нас только з-д Компрессор, только вот они и во времена дефицита были дрянь или Уралвагонзавод, но запчасти будет проблема, если что), да ещё и за б/у !!!
Кроме того, они вроде не делали 4-го поколения (это для инжекторных машин), а 2/3-го поколения ставить очень не рекомендую, зачем тебе карбюраторный Эль ?
Может за 8т.р, тогда ещё имеет смысл думать ?
А так то можно установить новое итальянское, с баллоном-тором (полнотелым) на 60л (примерно на 450-550км ходу) в районе 35т. в Питере.
Надумаешь Илья подскажу комплектацию для ГБО (хотя не раз выкладывал по составу на форуме) и фирму, где можно довольно качественно всё поставить (а может и скомплектовать, мне они мои хотелки сами приобрели, поставили и настроили) в Питере.
По силиконовым щёткам.
Так можно же подобрать к ним резинки отдельно:
- и силикон (например, питерские ХОРС или любой другой фирмы), и с графитом, и просто резиновые.
Таких полно было и в МаксиДоме, и в Ашане, и в других сетях.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #364 : 10 Сентября 2016, 11:55:34 »
Оборудование Lovato, произведено в россии, типа под присмотром, полный комплект, с установкой и.т.п. прелестями. Баллон тор, чтоб пол остался прежним, без выпирания баллона внутрь салона. Да надо еще с эбершпехером разобраться, пускается через раз, наверно сеточку-испаритель надо менять, а это типа того, снимать, и прочие радости.
Щетки так и делал, резинки покупал Valeo, вставлял в щетки Boсsh безкаркасные, два года отходили. С графитом не хочу, быстро мрут и дубеют при низкой температуре. Хорс даже не смотрел. (Да я и не в Питере чичас, так что не доехать, не посмотреть, доехать то можно, но это надо не работать пару дней, чтоб тудым-сюдым).
« Ответ #365 : 10 Сентября 2016, 12:59:12 »
Первый раз слышу, что Ловато производится в РФ.
Знаю, что турки (АТИКЕР) безбожно подделывают под итальянцев.
Ну по цене написал выше (всё было по весне с установкой), так что будет желание пиши.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #366 : 10 Сентября 2016, 23:18:43 »
Всем здравствовать!
Второй день подряд что то пишу.
Тема дня : изготовление полозьев для установки багажника (поперечин) производителя "Атлант".
Было сколько то времени, болгарка, сварочник, уголок, и никакого желания работать. Оттого получили вот что. Уголок был попилен, полку резанул вдоль посередине и приварил внутри уголка по укороченной стороне. Полка стала уже и толще, оттого крепеж кронштейна жестко держится за эту штуковину. Отверстия разметить и просверлить, дело пяти минут. Примерил, вроде неплохо, но, одно но. Высоты штатных гаек не хватает, кронштейн упирается боковым прижимом в кузов. Выход есть, простой, подложить под кронштейн шайбы, и всего делов. Но, могет быть, приварю пластинку, просверлю, и высота может быть подойдет.
Используемые материалы и инструменты:
Уголок 32х32, 1/3 электрода АНО-21 3мм, болгарка с диском, инвертор сварочный, шуруповерт, сверло 1,5 мм, 7 мм, зенкер, болт сборный с гайкой М6х20 - 3 шт.
Как будет готов экземпляр и проверен установкой в натуру и одобрен, так сделаю остальные.
Всем добра!
Из разговора понял, что производят в россии, специально переспросил, т.к. ловато еще в дремучем 2002 году стояло на 2107. Интерес то есть, есть вопрося по окупаемости и по проблемам с эксплуатацией, как то докатка в багажнике, а у меня там постоянно материалы и инструменты ездят, погрузка, разгрузка и т.д.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #367 : 12 Сентября 2016, 22:09:49 »
Всем Здравствовать. Денек выдался неплохой, было время и поработать, и отдохнуть, но тема продолжается, делаю палки, грузодержалки на крыше Доброго Жука.  Первый упор сделан и проверен, гуд, делаем далее. Задние заглушки длиннее, и крепеж сзади имеет пустое пространство. Значит делаем задние упоры длиннее, чем передние. Чтобы крепеж багажника не задевал кузов при затяжке наружнего кронштейна, навариваем снизу пластину толщиной 2,5 мм. размечаем отверстия и сверлим, шлифуем неровности, зенкуем отверстия (снять заусенки, и... ёк макарёк... Отверстия не по тем меткам продырявил... Пересверливаем, проверяем, зенкуем, ставим, и... Вуаля. Фото ниже, багажник как влитой, проверено, шуметь начинает на 80 км/ч, но с грузами больше и не поедешь. Так что дешево и сердито очень даже получилось. Как руки дойдут, так покрашу в черный цвет, чтоб не сильно отличалось.
« Ответ #368 : 13 Сентября 2016, 21:23:24 »
я заглушечку на отверстия рейлингов просрал , так у тебя короче заберу одну ,тебе же не надо ведь я так думаю конечно же
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #369 : 14 Сентября 2016, 02:00:26 »
Я жадина!!! Ни дам!!! Заглушки остаются на месте, сделал крепления для экстренных ситуаций, а вообще то обычно с ним ездию на нивасе. Но частенько везти надо, а нивас не под рукой, так что придется теперь Доброму Жуку возить. В остальное время будут стоять заглушки.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #370 : 17 Октября 2016, 23:30:34 »
Всем Здравствовать!
Все хорошо, и здоровье, и настроение!
Добрый Жук колесит просторы карелии, в говна не ползаем, а так, мелкие болотца и прочие неприятности проходим легко.
Погода противная, прохладная, пакостливая, ну и фиг с ней!
Недавненько заехали к Славе, поменяли маслице в двигателе, добавили сератьеку, уровень нормальный, движка работает отлично!
Заодно поменяли масло в коробке, и фильтр. Ранее пиналась, теперь помягше.)
А после конкретного прихода лбом в угол крышки-хлопушки, заказал я Славе амморты. А когда они приехали, заехал и забрал. Ну вроде все отлично, теперь не бьюсь, да и поднимают крышку выше сантимов на 10, а то и больше! Довольный теперь!
Подвесочку посмотрел, пока Жук висел на подъемнике, и надо заказать колодки на задок, теперь думаю, раз подъедает, может подкинивает суппорт, а может нафиг сменить их на что посерьезнее. Как передние. Или типа того.
Фары порегулировали, ну то есть покрутили тудым-сюдым. Накрутили то хорошо, но только видно дорогу плохо, совсем под нос смотрят. Встал на дороге, достал отвертку, накрутил на 15 метров видимости и поехал. Более менее. Не слеплю никого и хорошо.
По маслу. Значит заливаю стоптечь каждый третий раз, то есть следующая замена с баллоном этой жижи будет. Чистить промывкой не буду, вроде как грязи не закидывал в движитель. По расходу масла на сегодня : 5тысяч миль = 0,8 литра на долив. То есть от замены до замены канистры 5 литров хватает. Масло LM 5w-30. Фильтр масляный ман 610/3.
И заодно купил воздушные фильтра для салона и движителя. Салонные то поставил, заодно почистив улитку. А вот с фильтром двигателя пока не до сук. То есть надо бы, но как появится настроение, и время, так и махну. Старый вроде как авантек стоит. И он показал себя неплохо.
Двери немного травили воду и посвистывали, и несколькими ударами были посажены на место профессиональным колдуном-кузовщиком. Теперь проблемов нет.
Рога на крышу ставлю регулярно и вожу частенько. Для этого прикупил еще и стяжки, груз закреплять. Стоят копейки, удовольствия море!
По расходу топлива значится так. На 100 по городу кушает 11,9-12,7. По трассе на 100 км 8,2-8,8. Отчеты от полной заправки до полной заправки. Почему в пределах "от" и "до"? а потому, что так надо.))) С грузом и без груза, вот по тому так.
После смены подшипника заднего правого начал слушать тишину. Доволен безмерно!
Ну а остальное потом.
Всем ни гвоздя, и Удачи!
Вот как то где то как то вот так.
Оффлайн Ладимир
    • Портленд
« Ответ #371 : 18 Октября 2016, 00:20:32 »
  Рад за Вас.
Вижу, у вас всё в порядке.
СЧАСТЬЕ, когда не надо врать, что тебе хорошо!!!
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #372 : 18 Октября 2016, 00:40:29 »
Да, Здравствуйте, Спасибо! Все хорошо, потихоньку следим и за собой и за машиной. У нас сейчас 1:40 ночи, а я вот только что закончил работать.)))
« Ответ #373 : 18 Октября 2016, 06:26:26 »
"не до сук" )))))
Оффлайн Ладимир
    • Портленд
« Ответ #374 : 18 Октября 2016, 07:16:36 »
Вы пишите, что каждый третий раз заливаете стоптечь. Но постепенно можно забить движок и не факт, что промывка поможет. Или другого выхода нет?
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #375 : 18 Октября 2016, 07:25:38 »
Стоптечью движок не забьет. Это присадка в масло, которая не дает дубеть резине, становится жесткой, и стабилизирует вязкость масла при этом. Ранее писал, что масло подъедало. По этому профилактику делаю теперь, раз хоть сколько то помогло. А помогло немало.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #376 : 18 Октября 2016, 07:28:14 »
"не до сук" )))))
Типа того, все же все поняли.)))
А что ты в такую рань поднялся?))
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #377 : 06 Января 2017, 13:21:33 »
Всем Здравствовать!
С наступившим!
Нового толком ничего не происходит. Мили наматываются на колеса, омывайка брызгает на лобовое. Из неприятного, то ли камень, то ли вода, но что то сломало стекло противотуманки. Пока что светит, но трещинки вполне заметные невооруженным взглядом. Если откажется работать, буду думать, а пока что ездию, как есть. Когда на машинку снега много нападало и налипло, стал чистить, и одним неловким движением оторвал задний стеклоочиститель. Пластиковая фигня отломилась в самом тонком месте, не склеить. Заказал из китая новую, скоро должна приехать. Со шпехером произошел затык, надо найти хитрые резиночки на патрубки подачи и обратки котла, и найти их не получается. В том числе и у официалов. Оплатить и ждать 40-60 дней, чтобы узнать, что их не привезут, как то это не радует, ищу аналоги.
На новый год никуда не катался, отсыпался дома. Правда 5-го и 6-го пришлось покататься немного, и стало понятно, что в -20 машин заводится не особо радостно. И, да, надо поменять свечи, это как минимум. Проверить воздушный фильтр, может быть и дроссельный узел промыть. Топливо то у нас не блещет чистотой.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #378 : 26 Января 2017, 12:18:53 »
На дороге лед, добросовестно закатаный, резина шиповка. Слегка под горку и плавный левый поворот. Захожу км 60-65. Уклон дороги отрицательный, т.е. наружу поворота (россия, что уж тут). Левое переднее колесо начинает скользить, подключается задний и разворот на 180. Остался на дороге, последствий нет, повезло, что ни спереди, ни сзади ни навстречу никого не было рядом. Уже не первый раз такое, при подключении задка машину разворачивает, если скользит передок. Дроссель держу ровно, руль не верчу. Сначала думал, что чой то не то с машиной. Ехал надысь на форде эскейпе по этой же дороге, и тут один в один. Подключается задний и разворот на 180. Это проблема подключаемого заднего привода, который включается не вовремя. Зад гребет, а перед скользит. Круче, когда газу даешь, тогда разворачивает на 270-360. Поехал на лед, тренироваться выходить из этой ситуевины. Помогает сбросить газ и плавно набирать, руль лучше не крутить.
« Ответ #379 : 26 Января 2017, 12:44:08 »
Хорошая резина сильно упрощает
после перехода на MICHELIN  привод стал адекватным
