Автор Тема: стук в подвеске  (Прочитано 14744 раз)
Оффлайн Время не ждет
    • Не резиновая
Re: стук в подвеске
« Ответ #40 : 27 Сентября 2014, 17:15:30 »
Была такая хрень. Оказался опорный подшипник стойки передней. Как переезжал лежащего полицейского, был глухой стук. Довольно приличный. Поменял, все ок.
Оффлайн Вьюник
Re: стук в подвеске
« Ответ #41 : 29 Сентября 2014, 14:22:39 »
slaventiy71 Да. контакты записал, как только будет время, свяжусь с вами по поводу диагностики) Буду рад если "Бряк"  покинет нас на всегда!)
Re: стук в подвеске
« Ответ #42 : 29 Сентября 2014, 15:25:05 »
ок
Оффлайн Артем34
    • Волгоград
Re: стук в подвеске
« Ответ #43 : 29 Сентября 2014, 21:41:32 »
Короче такая же фигня. Не знаю что делать. Стучит очень неприятно. Уже пол года маюсь. Появился стук после замены Сален блоков рычагов передней подвески. Кажется что слева, но может и по середине.  Щас купил рулевые наконечники, если не они, остаётся только рулевая рейка. Остальное все поменял.
Оффлайн Миша-н- я
  • Наше от нас не уйдет, то что ушло было не наше!
    • Иваново
Re: стук в подвеске
« Ответ #44 : 30 Сентября 2014, 06:58:34 »
По поводу рейки.Если верить бывшему хозяину моего элементика,то он искал тоже этот стук,и рейку тоже отдавал в ремонт.говорит это сто пудов не рейка.она только из ремонта и по поводу её даже не парься
Оффлайн Олег К.
  • Он же FrostGribli
    • Новосибирск
Re: стук в подвеске
« Ответ #45 : 30 Сентября 2014, 11:13:46 »
Я менял наконечники...это не они...если нет необходимости не меняй)
Оффлайн kiran
  • Honda Element EX 2004
    • Новосибирск
Re: стук в подвеске
« Ответ #46 : 01 Октября 2014, 06:29:16 »
Я перебирал недавно рулевую рейку, стук остался :)
Оффлайн Миша-н- я
    • Иваново
Re: стук в подвеске
« Ответ #47 : 01 Октября 2014, 06:58:49 »
Ну как и предполагалось что врядли рейка так стучит
Re: стук в подвеске
« Ответ #48 : 13 Октября 2014, 23:12:49 »
Рейлинги стоят? от них звук такой, что передается по всему кузову. пошатай крепления, может там искать)
Оффлайн Олег К.
  • Он же FrostGribli
    • Новосибирск
Re: стук в подвеске
« Ответ #49 : 14 Октября 2014, 06:12:52 »
У меня еще есть такая версия,а может подушка двигателя(левая) подшаталась?
в моём случае, стук появился когда немного дном уперся в пень...и кажется бьет в левой скойке, но ещё появилась незначительная вибрация по кузову и в руле (когда машина просто заведена)
Оффлайн Серго29
Re: стук в подвеске
« Ответ #50 : 14 Декабря 2014, 21:26:11 »
Такой же стук, уже поменял всё и опоры двигла тоже. Кто нибудь нашёл что это?
Оффлайн Synthraven
  • Техноманьяк со стажем
    • БЖ КОТОБУСА на Drive2
Re: стук в подвеске
« Ответ #51 : 15 Декабря 2014, 13:46:06 »
Подобное было, оказались разбитые опоры стабилизаторов. Подмотали изолентой выработку на амортах, поменяли резинки стук пропал.
Но чудеса заканчиваются, заменил стабы, буду резинки на оригинал менять, потому что стучит все равно.
Элемент 2003 КОТОБУС был...
УАЗ Патриот 2014 TDI  есть
Оффлайн Серго29
Re: стук в подвеске
« Ответ #52 : 15 Декабря 2014, 21:12:02 »
Я когда резинки на стабе менял, под них резинки подложил.
Оффлайн Synthraven
Re: стук в подвеске
« Ответ #53 : 15 Декабря 2014, 23:42:17 »
Ну тыды надо искать. Чудес не бывает, а если они и бывают, то как правило не с нами и не сейчас..
