Автор Тема: стук в подвеске  (Прочитано 14743 раз)
Оффлайн Миша-н- я
  • Наше от нас не уйдет, то что ушло было не наше!
    • Иваново
стук в подвеске
« : 21 Мая 2014, 09:15:33 »
Стал счастливым обладателем элемента.У меня проблема такого характера, что-то стучит на неровностях спереди слева в подвеске.немогу определить чтоименно и что заменить.стук глухой и раздражает донельзя.Был в двух автосервисах,все трясли, дергали,качали шатали и ничего найти не могут.все говорят внорме,спецы блин.На днях подвозил бывалого водителя,тот сказал что это шаровая.Но я не думаю что уж в двух автосервисах не смогли обнаружить что стучит шаровая. В одном сервисе ничего не нашли,в другом чуть рейка шаталась, грешили на нее,подтянули,стук остался.рычаги,стабилизаторы все в норме.Подскажите что делать и как найти что конкретно это может быть.Может действительно шаровая, заранее благодарен.
Оффлайн Флибустьер
Re: стук в подвеске
« Ответ #1 : 21 Мая 2014, 10:50:58 »
Попробую накидать варианты.
Люфт шаровой легко диагностируется, бывалый водитель, это ж не бывалый авторемонтник. И кстати, кто его так нарёк, не сам ли он так представился?))
Глухой стук это может быть: 1. амортизатор, 2. тяги стабилизатора, 3 втулки стабилизатора, 4 может быть сам стабилизатор имеет выработку в месте крепления втулки, 5 амортизатор не имеет опорного подшипника, вместо него на основание опорной чашки идёт пластмассовое кольцо, может оно поистёрлось 6. может что то не закреплено под торпедой и т.д.... Одним словом хороший сервис в помощь.
.... тысяча чёртей;-)
Re: стук в подвеске
« Ответ #2 : 21 Мая 2014, 12:47:28 »
По поводу опорного подшипника немного не так ,пластиковое кольцо это и есть подшипник (в нутри стоит роликовый подшипник ),а так хороший звук наружу сам вылезет)))))))))))
Оффлайн Миша-н- я
    • Иваново
Re: стук в подвеске
« Ответ #3 : 21 Мая 2014, 13:14:31 »
Благодарю за инфу,будем смотреть.По поводу хороший стук сам наружу вылезет,мне уж такой вариант предлагали,но я не могу издеваться не над эликом,и не над кайфом который получаю управляя им. ))))))) Хотелось бы вылечить поскорее.
Re: стук в подвеске
« Ответ #4 : 21 Мая 2014, 13:30:42 »
недавно был такой же стук:поменял шаровую.
Оффлайн Миша-н- я
    • Иваново
Re: стук в подвеске
« Ответ #5 : 21 Мая 2014, 15:15:31 »
Вот и именно,найдут одно а окажется другое,на виду и рядом.конечно хочется попасть спервого раза в проблему
Оффлайн Миша-н- я
    • Иваново
Re: стук в подвеске
« Ответ #6 : 21 Мая 2014, 15:18:43 »
А как она у вас вела себя,шаталась,люфтила,как появлялась что стало точно ясно её менять
Оффлайн Миша-н- я
    • Иваново
Re: стук в подвеске
« Ответ #7 : 21 Мая 2014, 15:20:37 »
Сам в этом всем я еще дуб дубом вот и ищу помощи у саратников элементоводов
Оффлайн Миша-н- я
    • Иваново
Re: стук в подвеске
« Ответ #8 : 21 Мая 2014, 15:25:30 »
Пока ясно одно что походу пока все что возможно не позаменяешь не поймешь
Re: стук в подвеске
« Ответ #9 : 21 Мая 2014, 15:52:12 »
Определили на сервисе люфт,а постукивала когда заезжал этим колесом например в ямку,но полицейских не стучала. Лучше всего найдите хороший сервис,пусть даже дорогой,но только для диагностики,а менять уже можно в другом месте. ;) удачи!
Оффлайн BassMEN
  • Играй музыку ГРОМКО !!!
  • CUBE - младший брат Эльки
    • Орехово-Зуево
Re: стук в подвеске
« Ответ #10 : 24 Мая 2014, 14:04:15 »
Диагностируется тяжеловато,на яме не определишь.
Советую поменять пробег вероятно за сотку, так что вперед и с пестней (берите оригинал!!!!)
Я узнал,что у меня есть  огромная семья!!!
Re: стук в подвеске
« Ответ #11 : 24 Мая 2014, 19:09:42 »
Ну да мне на подъемнике смотрели :)
Оффлайн Миша-н- я
    • Иваново
Re: стук в подвеске
« Ответ #12 : 21 Сентября 2014, 17:10:25 »
Давно меня небыло,да ивремени небыло. Короче со стуком так и не разобрались.стабили заторы, опорники,резинки короче все смотрели и трясли.все новое все отличное нотак и стучит.Стучит нето чтобы слева,просто я там сижу и мне там больше кажется,а все таки по середине где-то этот самый неприятный глухой стук.смотрели опятьже и нечему там этот глухой стук создает налюбой кочке мелкой
Оффлайн Миша-н- я
    • Иваново
Re: стук в подвеске
« Ответ #13 : 21 Сентября 2014, 17:13:57 »
Ичто характерно езжу не мало и довольно так не скромно по этим кочкам,так не во что не выливается этот стук. Всё везде четко вроде как в сервисах мне говорят
Re: стук в подвеске
« Ответ #14 : 22 Сентября 2014, 09:55:36 »
Подушки двигателя\акпп проверяли?
Оффлайн Миша-н- я
    • Иваново
Re: стук в подвеске
« Ответ #15 : 22 Сентября 2014, 20:59:13 »
Подушки все внорме,заднюю даже как раз перед продажей мне машины бывший хозяин поменял.он тоже искал этот стук и вот менял все потихоню. Мне уже почти все замененое досталось.
Знакомый работает в сепвисе,предложил записаться опять на вибростенд и говорит типа тоже поеду попробуем статоскопом прослушать.вот как время появится,съездим попробуем.им грит по-любому должны источник стука выслушать
Оффлайн BassMEN
    • Орехово-Зуево
Re: стук в подвеске
« Ответ #16 : 22 Сентября 2014, 21:28:36 »
Думаю согласно закона подлости  - окажется какая нить фигня )))
Оффлайн Миша-н- я
    • Иваново
Re: стук в подвеске
« Ответ #17 : 23 Сентября 2014, 03:53:51 »
Тож так думаю,а там когда выясним увидим
Re: стук в подвеске
« Ответ #18 : 23 Сентября 2014, 08:50:07 »
Еще такой стук был, помнится, с плохо закрученным подрамником у кого-то
Оффлайн Миша-н- я
    • Иваново
Re: стук в подвеске
« Ответ #19 : 23 Сентября 2014, 09:18:43 »
Вот за подрамник тоже вариант надо будет посмотреть
