Автор Тема: стук в подвеске  (Прочитано 14745 раз)
Оффлайн Вьюник
Re: стук в подвеске
« Ответ #20 : 24 Сентября 2014, 15:21:41 »
У меня такая же проблема, поменял все что можно,( Амортизаторы, кольца, подушки, сал.блоки, рул.  наконечники, тяги, втулки шаровые, диски, колодки, супорта.. итд.)  а стук остался. Сам стук глуховатый, брякающий, слышен на мелких неровностях.
Оффлайн Миша-н- я
  • Наше от нас не уйдет, то что ушло было не наше!
    • Иваново
Re: стук в подвеске
« Ответ #21 : 24 Сентября 2014, 15:41:57 »
Аааааааа да да да нас уже двое
Оффлайн Миша-н- я
    • Иваново
Re: стук в подвеске
« Ответ #22 : 24 Сентября 2014, 15:50:17 »
Я поначалу думал что только слева,так как мне слева сижа слышится,потом посадил водителя,сам сел справа,тоже самое.потом ездил по неровностям то левой стороной то правой только,короче где-то мне кажется по середине
Оффлайн Вьюник
Re: стук в подвеске
« Ответ #23 : 24 Сентября 2014, 16:02:33 »
Да, с этим стуком борюсь давно((( и пока он меня побеждает(! Еще думаю что это пыльники амортизаторов болтаются, но не уверен. Попробую подрамник проверить , но тоже не уверен.((
Оффлайн Миша-н- я
    • Иваново
Re: стук в подвеске
« Ответ #24 : 24 Сентября 2014, 16:09:15 »
А я уж думал у меня у одного беда такая.Будем надеяться на скорейшее выздоровление от этой напасти общими усилиями.
Оффлайн kiran
  • Honda Element EX 2004
    • Новосибирск
Re: стук в подвеске
« Ответ #25 : 25 Сентября 2014, 06:13:47 »
+1 Такой же стук) Тоже на неровностях... Тоже все облазил. Так что присоединяюсь к выяснению проблемы :)))
Оффлайн Миша-н- я
    • Иваново
Re: стук в подвеске
« Ответ #26 : 25 Сентября 2014, 08:37:27 »
Давай давай,чем больше народу тем больше шансов скорее понять что это. Постараюсь на следующей неделе записаться еще к одним кулибиным с вибростендом.Чем черт не шутить.
Оффлайн Олег К.
  • Он же FrostGribli
    • Новосибирск
Re: стук в подвеске
« Ответ #27 : 25 Сентября 2014, 12:01:57 »
Добрый день.
недавно появилось что то подобное))но не глухой а звонкий и причем только после того как машина долгое время постоит без движения(например,ночь),а потом может пропасть))
поменял салентбрлоки нижних передних рычагов(т.к. на СТО подвеску проверяли) - без изменений..
думал стойку снять,может там какая прокладка устала...
кстати, после замени салентблоков еще что то при торможении застучало...
вдвойне бесит)))))
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
Re: стук в подвеске
« Ответ #28 : 25 Сентября 2014, 20:02:54 »
Как вариант: побрякивало у меня как-то, все облазили- подвеска в норме, в итоге оказалось гремит защита штанов, нижнее крепление сгнило, снял все ок!
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Оффлайн Миша-н- я
    • Иваново
Re: стук в подвеске
« Ответ #29 : 25 Сентября 2014, 20:12:10 »
Ну тут унас или у меня покрайней мере это точно чтото такое стучит глухим стуком чувствуется чтото более такое весомое нежели крепление к примеру.Хотя может стучать тут мелоч а отдавать там по взрослому
Оффлайн Вьюник
Re: стук в подвеске
« Ответ #30 : 25 Сентября 2014, 21:38:04 »
Сегодня был на софийской д. 8 (хороший сервис, рекомендую в спб!) Качали, и так и сяк, с монтировкой  лазали. В итоге заменил: шаровая, сайлентблок..... А Глухой бряк остался! (((( найти не могут.
Оффлайн stereo
    • Красноярск
Re: стук в подвеске
« Ответ #31 : 26 Сентября 2014, 04:57:53 »
Я полностью поменял все шаровые резинки и сайленблоки. остался глухой стук, но он очень редко проявляется.. и в середине машины...я грешу на регулировку дверей со стороны водителя.прям как будто под жопой стукает..пока не разобрался.
Оффлайн Олег К.
  • Он же FrostGribli
    • Новосибирск
Re: стук в подвеске
« Ответ #32 : 26 Сентября 2014, 06:14:37 »
Народ,есть такое предложение: Забить и кататься до победного)))))
Оффлайн stereo
    • Красноярск
Re: стук в подвеске
« Ответ #33 : 26 Сентября 2014, 09:13:28 »
Это не наш метод!
Оффлайн Вьюник
Re: стук в подвеске
« Ответ #34 : 26 Сентября 2014, 12:54:53 »
Значит это точно не: сайлентблоки, амортизаторы, супорта, диски, подшипники, рейка, рул. наконечники, рычаги, шаровая,  НЕ защита, Не подрамник, НЕ пыльники, НЕ защита штанов. (((( Что это? кто нибудь, механики??
Оффлайн Олег К.
  • Он же FrostGribli
    • Новосибирск
Re: стук в подвеске
« Ответ #35 : 26 Сентября 2014, 12:56:35 »
)))это тайна))))
Оффлайн Вьюник
Re: стук в подвеске
« Ответ #36 : 26 Сентября 2014, 14:23:19 »
Думаю что очень скоро найдем  ответ на этот тайный вопрос.
Оффлайн Олег К.
  • Он же FrostGribli
    • Новосибирск
Re: стук в подвеске
« Ответ #37 : 26 Сентября 2014, 14:44:45 »
Может пропустил...а кто нить стойку откручивал?может там какая прокладка стоит?...
Оффлайн Вьюник
Re: стук в подвеске
« Ответ #38 : 26 Сентября 2014, 22:16:12 »
Как говорят: Прокладка между рулем и сидением))) Если вы про стойку амортизатора, то там нет прокладок, есть подушка амортизатора при сильном износе она скрепит, хуже тележки, но не брякает. И есть еще подшипник между подушкой и амортизатором но это тоже не он. А на самом амортизаторе есть резиновый пыльник, но тоже мимо!  Если вы про стойку стабилизатора, там резинки не брякают, за исключением втулок.
Re: стук в подвеске
« Ответ #39 : 27 Сентября 2014, 07:23:06 »
нло
ну давай может я попробую поискать твою брякалку.
заинтригован.
ни к чему не обязывающий визит на подъёмник и проезд по танковой директрисе гарантирую
