Автор Тема: Не заводиться на заправочной станции. HELP  (Прочитано 11053 раз)
Оффлайн хондавод
    • Владимир
О как и здесь экстрасенсы *ROFL*
Оффлайн APTEMKA
  • Все ELEMENTарно, Ватсон!
    • Выборг (ЛО), СПб
был сегодня у сервисменов своих, поведал сию беду, ответ был однозначен : менять сетку бензонасоса в баке, а в идеале снять и промыть бак. фильтр тонкой очистки (сетка или памперс) точно под замену!
Ну осталось поменять сеточку, за одно и топ.фильтр, и проверить теорию :-)
Ждем отчета после сей процедуры :-)
С уважением АРТЕМКА
Оффлайн хондавод
    • Владимир
тогда и насос 700 р не деньги
Оффлайн Denhon
  • Все мои проблемы - раскрашенный воздух.
    • Оренбург
В технике я совсем не разбираюсь, но зато большой любитель конспирологических теорий! :) Так вот - у вас во дворе недругов нет? Может вам в бак что-нибудь ненужное бросили?
Я родился однолюбом.
У меня семнадцать жен.
Оффлайн хондавод
    • Владимир
Или напысалы))))))))
Оффлайн APTEMKA
    • Выборг (ЛО), СПб
Вполне реальная теория:-)
У знакомой около месяца колеса прокалывались, "типа сами" :-) (спускались то два, четыре за раз).
С уважением АРТЕМКА
Оффлайн cerulnik
    • Волгоград
Всем спасибо за участи, проработаю вариант с сеткой, с соседями вреде всё в порядке конфликтов не было.
Оффлайн хондавод
    • Владимир
Соседей тоже надо проработать ,для профилактики )))))))))
Оффлайн APTEMKA
    • Выборг (ЛО), СПб
Ждем отчет после замены сетки.
С уважением АРТЕМКА
Там меняется узел в сборе (с насосом вместе). :(
почему с насосом?я год назад брал у Галкина - топливный фильтр,в него устанавливаешь свой(старый)насос,промываешь очистителем карбюратора старую сеточку и ставишь её на новый фильтр.меняешь три уплотнительных колечка(они в комплекте с фильтром) и усё!
найди тему "т опливный фильтр" там есть мой подробный отчёт об этом процессе с фото.
цена за новый оригинальный фильтр 1600р.сеточка отдельно 1600р(если она не порвана,то не заморачивайся)
удачи!
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=6522.msg202037#msg202037
то,что белого цвета это и есть топливный фильтр.внешняя оболочка темнее - старый корпус.
почему с насосом?
Я похоже попутал - проделывал это аж пять лет назад . . .
Оффлайн хондавод
    • Владимир
Про топливный фильтр уж много раз жевали .Сетка - фильтр грубой очистки ,сам корпус насоса является фильтром тонкой очистки(стоимость 2 чугунных паравоза) .
сетка "грубой" очистки - 1600р. оригинал.
сам фильтр(корпус) - 1600р. оригинал.
да тут и на пол заклёпки от того моста не хватит!
Оффлайн хондавод
    • Владимир
А номерок фильтра тонкой очистки можно ?
16010-sda-a00 - фильтр в сборе(без насоса)
17516-sda-a00 - сетка на топливный фильтр.
Оффлайн Kuz_men
Re: Не заводиться на заправочной станции. HELP
« Ответ #37 : 07 Октября 2014, 23:06:10 »
Оххх, нашел наконец тему. Ну во общем у меня ситуация один в один. Сначала правда плохая заводка была при полном баке, потом стала после каждой заправки.
-Топливный фильтр поменял
-сеточку в баке поменял
-без пробки заводится так же плохо
-система паров топливного бака внешне целая
Горит джекичан, по ошибке паров топливного бака(или как то так)
Говорят надо пробку бака сменить...эх! почему то не верится что вся проблема в несчастной пробке. И до сервиса все не доехать(
В России нет дорог, есть только направления.
« Ответ #38 : 13 Октября 2014, 11:17:49 »
Может поможет скинуть клемму? Пробка уж очень маловероятно.
Оффлайн Kuz_men
« Ответ #39 : 13 Октября 2014, 19:27:45 »
мозги сбрасывал предохранителем! та же фигня...очень надеюсь в скором времени доехать до Славентия
