Автор Тема: Не заводиться на заправочной станции. HELP  (Прочитано 11460 раз)
Оффлайн cerulnik
    • Волгоград
Доброго времени суток форумчани.
Столкнулся вот с такой проблемой, после заправки Эл. не хочет заводиться, если быть конкретнее то выглядит это следующим образом.
Заезжаю очередной раз на АЗС заливаю 30л(заправляюсь только на Лукойл) завожу, а он отказывается, точней стартер крутит а двигатель не заводиться. Подождав сек 20 завожу снова, заводиться но как то странно, обороты  двигатель набирает с самых низов и как то тяжело, помогаешь педалью газа и всё нормаль. Так сложно заводиться только после заправки в остальных случаях всё ОК. Уровень в баке не имеет значения всё равно не заведется с первого раза. Трудности с запуском двигателя только в первый раз после заправки то есть непосредственно на АЗС.
Подскажите может кто знает в чём проблема.
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
Мне пришла в голову только такая мысль - попробуй в следующий раз завестись с открытой крышкой топливного бака. Если заведется нормально, то копай в направлении рециркуляции паров топлива (так, кажется, эта система называется).
Оффлайн cerulnik
    • Волгоград
Пробовал просто во дворе открыть крышку и завести, заводиться отлично. Попробую завести на АЗС с открытой крышкой.
   Возле церкви попробуй!!! )))))))))))))))))))))))))))))))
Оффлайн APTEMKA
  • Все ELEMENTарно, Ватсон!
    • Выборг (ЛО), СПб
Это происходит только после того как залил бензин или такое происходит и после того как машинка какое то время постоит у дома (или еще где) спокойно?
Не хочу умничать, Эля нет пока, но может что то с топливным насосом или фильтром, при заливке в баке муть какая поднимается и из-за этого и не заводиться сразу?
С уважением АРТЕМКА
Оффлайн cerulnik
    • Волгоград
Только на заправочной станции после заправки.
Меняй заправку ,машине она явно не нравится.)))))))Может вода в баке .Залей грамм 500 спирта .
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
А заправляешь всегда почти на пустом баке? Если да, то вариант с водой может иметь право на жизнь. Попробуй залей пол бака, а через 20 км еще подлей, если ситуация не повториться, смотреть что в баке.
Оффлайн uname
Ну если вода и что? Он же как-то доехал до заправки на этой воде =)
Вода тяжелее бензина и оседает на дне . При заправке ее поднимает и временно перемешивает с бензом,от туда и беда . Как одна из версий .
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
автомобиль заводится на бензине который есть в топливной рампе и топливных трубках, я думаю вода ни при чем.
Ну и как Вы обьясните ,что это происходит только на заправке?
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
я бы залез в бак....проверил бензонасос , поплавок и все такое, а еще померить бы давление в топливной рампе после заправки из канистры.
задачка интересная! но чудес не бывает....
Оффлайн cerulnik
    • Волгоград
А как померить давление в топливном насосе? его надо из бака доставать? или есть другие варианты.
Вам вариант один - в сервис!
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
можно померять давление насоса без разбора, но куда подключать датчик не знаю...да-да точно в сервис!
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
Не глушить движок на заправке
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Тогда ошибка двигателя появится
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
зато заводиться с гимором не надо
http://vk.com/vds29
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
был сегодня у сервисменов своих, поведал сию беду, ответ был однозначен : менять сетку бензонасоса в баке, а в идеале снять и промыть бак. фильтр тонкой очистки (сетка или памперс) точно под замену!
