Автор Тема: во время дождя потекла вода из-под панели в салоне  (Прочитано 3718 раз)
Оффлайн patrick
    • MinsK
собственно начала наблюдаться такая картина.
подскажите пожалуйста может сливы позабивались, где их искать?
Оффлайн Колесов
    • Сергиев Посад
Виной может быть уплотнитель лобового стекла. Как вариант. Течет по стойке под пластиком потом под торпедой и капает ближе к ногам. Снаружи (из салона) ничего не видно. Надо под пластик заглянуть . Лечится герметиком.
Оффлайн patrick
    • MinsK
Виной может быть уплотнитель лобового стекла. Как вариант. Течет по стойке под пластиком потом под торпедой и капает ближе к ногам. Лечится герметиком.
стекло перевклеивать надо или поверху?
Оффлайн Колесов
    • Сергиев Посад
Можно по верху промазать.
Оффлайн patrick
    • MinsK
спасибо. попробую.
по водостокам вопрос актуален. думаю проверить будет не лишним.
