Автор Тема: АКБ Оптима  (Прочитано 14497 раз)
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
АКБ Оптима
« : 29 Октября 2013, 18:14:55 »
Всем привет! никто не пробовал?
http://www.optimabatteries.ru/
Оффлайн Krioker
  • Acura RDX 2008 tehno
    • Москва/Мурманск
Re: АКБ Оптима
« Ответ #1 : 29 Октября 2013, 21:22:52 »
Я пробовал!:)
2 года уже как - никаких нареканий, вот только цена на мой взгляд завышена...
http://www.drive2.ru/cars/acura/rdx/rdx/krioker/journal/288230376153202222/
    • Северодвинск
Re: АКБ Оптима
« Ответ #2 : 29 Октября 2013, 21:50:50 »
ну если в Мурманске нет проблем,то и у нас не будет) Спасибо!
Оффлайн Krioker
    • Москва/Мурманск
Re: АКБ Оптима
« Ответ #3 : 29 Октября 2013, 22:35:58 »
Только я в Москве эксплуатирую...:)
На элементе кстати я использовал менталиста - за неделю морозов под 30 тоже нареканий не было - а стоил он гораздо дешевле.
Оптима получше конечно, если не жалко денег - бери, уверен что не разочарует.
    • Северодвинск
Re: АКБ Оптима
« Ответ #4 : 29 Октября 2013, 22:47:14 »
Менталист?? не нашел такого названия *PARDON*
Медалист что ли?
Оффлайн Krioker
    • Москва/Мурманск
Re: АКБ Оптима
« Ответ #5 : 29 Октября 2013, 23:01:55 »
Медалист что ли?
Он самый!:) айпад сам решает что лучше исправить!:) вот и медалист стал одним движением менталистом!:)
Re: АКБ Оптима
« Ответ #6 : 04 Ноября 2013, 21:03:26 »
Тоже сначала нацелился согласно отзывам на МЕДАЛИСТА, но пришёл в С.Пб. в магазин и ...
МЕДАЛИСТ
ПРЕЗИДЕНТ
РОЯЛ
ДЕКА
и какие-то ещё несколько названий рядом стояли, так вот не смог отличить их друг от друга кроме цены и приклееной сверху этикеткой (причём шриф и цвета идентичны) НИЧЕМ не отличались (цвет, риски на корпусах и т.п. всё совпадало). Смутило сильно.
Решил тогда взять FuruKawa (Яп.) 9000 серии или Yuasa (Яп.), но как назло нужные разобрали.
Плюнул и взял Optima YellowTop 4,2L 8014-254 YT U, полярность прямая, но встал без проблем.
Машинка простояла 2 недели под сигналкой (раньше бы в "0"), но следов разряда не заметил.
Дальше Зима покажет.
    • Северодвинск
Re: АКБ Оптима
« Ответ #7 : 04 Ноября 2013, 21:22:51 »
КРУТО! спасибо..может психану)
Оффлайн uname
Re: АКБ Оптима
« Ответ #8 : 15 Декабря 2013, 21:12:51 »
МЕДАЛИСТ
ПРЕЗИДЕНТ
РОЯЛ
ДЕКА
И как оно?
При прямой полярности аккума дополнительные контакты (дырки с резьбой) куда повернуты - вовнутрь или к радиатору? Спрашиваю на будущее, чтобы удобней было крепить доп. клемы - какой лучше все же брать, прямой или обратный?
Re: АКБ Оптима
« Ответ #9 : 15 Декабря 2013, 23:27:14 »
Клеммы под болт к радиатору (вот думаю может для большей лучшести подобрать пластмассовые болты от детского конструктора и ввернуть в резьбу).
Я думаю без разницы обратный или прямой, и тот и тот спокойно встанет и контакты дотянутся.
Пока всё ок, но ведь и морозов за -30 в течении недель ещё не попробовал.
Зима то ещё впереди.
Оффлайн uname
Re: АКБ Оптима
« Ответ #10 : 16 Декабря 2013, 11:28:40 »
а зачем? там же есть заглушки
p.s. это он?
Re: АКБ Оптима
« Ответ #11 : 16 Декабря 2013, 12:47:15 »
Да.
Только он не гелевый, это обычный свинцовый (что как показала практика лучше са-са) просто электролита мало им пропитан материал типа стекловаты и в рулоны скручен.
А заглушки то и не глянул до установки.
Оффлайн uname
Re: АКБ Оптима
« Ответ #12 : 15 Января 2014, 21:08:55 »
Только что привезли Optima YellowTop 4,2L 8014-254 YT U
Он не подходит.
Видимо у 911 уже было переделано под "большой" аккум. Он встает в притык на железную площадку без пластмассовых кожухов - это не проблема, но крепеж (хомут) не встает по ширине аккума. Надо придумывать что-то с креплением. А так же минусовая клема не дотягивает чуть меньше сантиметра. Там снизу есть чуть-чуть свободного провода, но он зажат и я не догадался как его освободить. Телефон сел.
Наверное буду менять на обычный аккум :( вроде продавец обещал сделать замену, если так случится и предупреждал, что на ЭЛЬ он не подойдет.
Re: АКБ Оптима
« Ответ #13 : 15 Января 2014, 23:38:31 »
Ну пластину не проблема ведь изготовить (хотя кто-то ранее при установке обычного аккума писал, что подходит вроде от Волги, или можно в любой магазин придти и подобрать на худой конец).
А снизу чуть разгибаются в стороны уши.
Провод спокойно дотягивается.
Вот фото:
Оффлайн uname
Re: АКБ Оптима
« Ответ #14 : 16 Января 2014, 09:42:55 »
Если бы минусовая клема дотягивалась, то я бы еще подумал о такой переделке, но нет! Заказал Optima Yellow Top R 2.7L 38 А/Ч 460 А 8073-176 обр. пол. (238x129x227) B32 545156 (AGM)
По размерам должен встать в родной кожух, но меньше емкость и пусковой ток. Вообще медалист по характеристикам лучше и больше чем в два раза дешевле :) но продавец убедил, что этот аккум прослужит 10 лет и не боится минусовых температур, глубокого разряда. Вечером привезут, потом отпишу.
Re: АКБ Оптима
« Ответ #15 : 16 Января 2014, 10:28:11 »
Ну вот же на фото у меня всё встало и дотягивается спокойно !!!
Причём не обратная, как должна быть, а прямая полярность у моей OPTIMы.
Или считаете это фотошоп?
Возможно фиксацию у вас провода на клемму (они иногда фиксируются к затяжному штырю АКБ) просто надо немного ослабить и всё спокойно протянется.
А меньшей ёмкости думаю брать смысла и нет за такие деньги (иначе потом будете писать, что вот мол хвалёная OPTIMa, а полное ...), уж лучше тогда взять чистокровную японку типа FuruKawa (но не NOVA- устарела, да и класс эконом) или Yuasa, и цена раза в 3 меньше и параметры раза в 2 больше будут и прослужит гарантированно лет 5, только размеры поболе.
10 лет OPTIMa вряд ли прослужит, но если правильно эксплуатировать (в смысле следить за исправностью зарядки на авто, либо дополнить её устройством типа ТОРН или его аналоги) и правильно заряжать/тренировать/восстанавливать (в смысле не обычными ЗУ, кои по сути просто кипятильники и очень классно убивают любой АКБ особенно Са, который один раз разрядил глубоко и всё - помойка), то лет 6-8 может отслужить.
А если возникнет желание поспорить, с аргументами типа, "а западные производители они что все глупее или дураки что ли ?". То отвечу (кстати, имея за плечами настоящее университетское образование по физике), Просто надо понять, что цель у них одна, РЕГУЛЯРНАЯ покупка должна быть нового товара (кстати на семинарах по обучению продавцов АКБ даже немецкие представители для служебного пользования заявляют, "АКБ любая не должна служить у потребителя более 2-х лет. Точка" что бы там не писали в рекламках.
Вспомните сколько служили АКБ в СССР у дедушек (не менее 7-10 лет)? А сейчас и электроника шагнула, и авто другие и технологии вроде супер-пупер, но более 3-х лет вряд ли у кого живут на авто. А почему ?
На соответствующих форумах есть инфа и по устройствам правильного поддержания зарядных параметров на авто и по правильным ЗУ.
Есть много информации и по опыту эксплуатации OPTIMы, в том числе и как её вскрывать, доливать и в случае чего ремонтировать/восстанавливать.
А продавану Вы лишь бы купили, ему всё равно, чем торговать - подсолнечным маслом, ружейным или вообще патронами, его задача продать побольше и подороже, а покупатель для него просто ходячий кошелёк из которого он получит свою долю и ВСЁ !!!
Они зачастую вообще без образования и понятия, что именно втюхивают, просто бла-бла и за ним в подавляющем числе случаев пустота !!! Им верить ?
« Последнее редактирование: 16 Января 2014, 10:48:15 от 911 »
Оффлайн uname
Re: АКБ Оптима
« Ответ #16 : 16 Января 2014, 10:43:05 »
Согласен конечно, сейчас все делают с таким расчетом, чтобы покупали больше. Если сделать качественный автомобиль, который не будет ломаться - ты в жопе и тебе обидно :)
Все же я попробую эту оптиму, для опыта так сказать. Вот только с полярностью не ясно, на форуме http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=9447.0 и по подбору на CR-V II все аккумы с обратной полярностью. У вас я вижу тоже минус справа и на моем бывшем аккуме был минус справа,
что за фигня? у оптимы прямая - это обратная??
Re: АКБ Оптима
« Ответ #17 : 16 Января 2014, 10:52:28 »
Нет прямая у меня куплена, я же писал.
Не было в магазине на тот момент с обратной полярностью OPTIMы при покупке (как надо для Элемента), но это как видите не помеха. В каталоге есть и с обратной, и пусть сказки не рассказывают торгаши.
Взял с прямой, но просто повернул на 180 градусов при установке, и даже в таком варианте, как видите спокойно провода дотянулись до клемм, хотя они дальше на см 2-3.
А может Вам тоже привезли с прямой полярностью?
Потребуйте с обратной, вот вам и лишние 2-3см, если прикасаться к проводам не хотите.
Оффлайн uname
Re: АКБ Оптима
« Ответ #18 : 16 Января 2014, 10:56:43 »
Понятно, значит у меня была узкая варта с прямой полярностью. Думаю все у меня сегодня получится :)
Может быть дополните эту тему ссылками по эксплуатации оптимы, о чем писали выше? Я знаю еще про одну особенность - нельзя прикуривать, якобы он начинает брать заряд от донора и почему-то это его портит.
Оффлайн uname
Re: АКБ Оптима
« Ответ #19 : 16 Января 2014, 11:01:01 »
Я хочу чтобы все было как положено :)
