Автор Тема: нужны точные параметры аккумулятора на элемент  (Прочитано 5140 раз)
Оффлайн idkfa
    • мск
отцы, хэллоу.
45ач, обратная полряность, а клеммы и размеры?
в топике про аккумулятор какая-то разношерстная инфа, в одном месте "тонкие" клеммы, в другом 19 мм.
так какие они на самом деле?
так как авто не заводится, а времени на поездки в кемп/русь нет, собираюсь обзванивать ешопы.
посему нужна точная инфа.
либо как вариант ссылку на ешоп где можно купить то, что гарантированно подойдет.
45, обратная полярность, толщина клемм 19мм. В магазинах их называли толстые.
Вот что можно было бы найти нажав поиск
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5218.0
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=1630.0
или коротко:
я всем рекомендую вынуть черный стакан в котором стоит ваша штатная батарея
после этого у вас появится возможность купить батарею почти нормальную, а не узкую и тоненькую  - по образу и подобию штатной
ширина штатной - 12см, а вы сможете купить 14см
длина штатной чуть больше 23см, а вы сможете купить и 25 и 28см
высота у большинства одинаковая
только берите без нижних отливов - с прямыми стенками
берите 55амперчасов (штатный 45амперчасов)
пусковой ток - до 500ампер
клеммы средние (их три видаш  - тоненькие, средние и широкие для отечественных авто)
или коротко:
Такой ответ можно в ФАК занести. Иван, браво! Лаконично и точно.
Оффлайн idkfa
    • мск
или коротко:
ну соб-но это я и нашел,  и именно по этим ссылкам разная инфа по клеммам. где тонкие, где нет.
Толщина 19. В магазине у них линейка имеется. Просто у кого-то в магазине 3 вида клемм, а у кого-то 2. Так они и называют 19 толстыми.
Весь мой написанный текст уже озвучивали на форуме.
Оффлайн idkfa
    • мск
понял, спасибо!
А вообще в сервисах в клубных имеются аккумуляторы медалист,
www.plumi.ru
Выбирай авто Honda CR-V II 2.4 и вуаля!
Есть Medalist 65B24LS 55Ah в стандартный размер или штатной емкостью 45Ah 55B24LS.
Магазин рекомендован здешними "аксакалами" и проверен личным опытом. Взял штатный, проблем нет.
