Автор Тема: АКБ Оптима  (Прочитано 14525 раз)
Re: АКБ Оптима
« Ответ #20 : 16 Января 2014, 11:34:31 »
Так с обратной же и положено !
Вот такую пусть и привозят.
Ну или как у меня с прямой просто поверните на 180 градусов и ослабив хомутик (беленький на фото к дальнему штырю) и дотянитесь до клемм.
ссылки посмотрю и потом скину при случае в личку.
Re: АКБ Оптима
« Ответ #21 : 16 Января 2014, 12:23:03 »
Может быть дополните эту тему ссылками по эксплуатации оптимы, о чем писали выше? Я знаю еще про одну особенность - нельзя прикуривать, якобы он начинает брать заряд от донора и почему-то это его портит.
а чем эксплуатация отличается от других акб ?
это обычная батарея AGM, такая технология есть у всех нормальных производителей,просто оптима ее в нестандартный корпус вставила, а дальше подключились маркетологи.
Рекомендую к оптиме взять еще циркониевый браслет и прослушать курс Илоны Довыдовой, иначе эффекта не будет *JOKINGLY*
Re: АКБ Оптима
« Ответ #22 : 16 Января 2014, 13:11:02 »
Эксплуатация практически ничем особенным не отличается, за исключением двух моментов:
- при сильной жаре (например на югах, или летом) под капотом температура большая, а ток зарядный на авто особо от температуры не зависит, ему бы напряжение понизить (а зимой в холода наоборот повысить, т.к. у всех АКБ и зарядок это т.н. усреднённый параметр для +25 заложен, в химию и физику этого процесса не будем вдаваться), но на авто это обычно не предусмотрено и при длительной работе АКБ начинает кипеть (температура АКБ большая, принимает зарядку намного быстрее, чем когда холодная, а тут ещё напряжение прежнее, рассчитанное на среднее +25). В AMG батарейках электролиту крайне мало и в отличие от обычных он на раз может выкипеть (что бы там не пели производители про не обслуживаемость, супер карманы и уловители и т.п. Герметичности нет, иначе бы взорвалась). А потому осторожность при высоких температурах и правильные параметры зарядки на авто и домашним зарядником (AMG АКБ лучше переносят даже пониженное напряжение зарядки, но при этом токи могут быть в разы выше при зарядке и при отдаче без проблем).
- намного быстрее принимает заряд, по сравнению с обычной свинцовой или её модификациями, т.е. при езде в городе и по пробкам при малых пробегах вероятность хронического недозаряда значительно сокращается, а следовательно именно за счёт этого и повышается срок службы.
Кратенько, как то так.
"нельзя прикуривать, якобы он начинает брать заряд от донора и почему-то это его портит"
Это страшилки плохо учивших физику, AMG АКБ не боится больших токов (будет высасывать и от генератора и от АКБ донора), просто т.к. принимает, в силу своей технологии, заряд лучше, чем обычная может высосать значительную долю ёмкости от донора и всё, т.е. доброхот останется с недозаряженным АКБ.
Оффлайн uname
Re: АКБ Оптима
« Ответ #23 : 16 Января 2014, 13:48:43 »
Блин, походу про эти аккумы все пишут по разному и восновном плохое. Я где-то читал совершенно противоположное, что ток зарядки должен быть строго по нормативу и слабый или наоборот сильный ток испортит такой аккум.
От части совпадает с вашими словами, про жару и повышенный ток заряда. Но я живу в мск, тут редко бывает за 30.. хотя прибавим тепло от движка и не всегда включенный кондей, получим жару под капотом.
А как же проверить уровень электролита? Только вскрыв? И какой электролит туда лить?
Кажется я не нужную игрушку покупаю, проверим.
Так получается я, прикурив друга, ничем не рискую? То есть рискует друг разрядить свой аккум под ноль?  =-O *PARDON*
Re: АКБ Оптима
« Ответ #24 : 16 Января 2014, 13:52:47 »
это относиться только к владелецам  тазов, у нас стоит ELD  и такого быть не может
AMG нужен при системе старт-стоп, и на крайнем севере
 AMG от производителя Exide (на каждой четвертой машине в мире стоит их акб) стоит почти в два раза дешевле
Оффлайн uname
Re: АКБ Оптима
« Ответ #25 : 16 Января 2014, 13:56:24 »
Вот я тоже читал, что зарядка у хонды сделана по другому, по уму. Недавно кстати менял реле заряда, наверное из-за его неисправности сдох старый аккум.
Хотите сказать Exide и Optima суть одинаково?
Re: АКБ Оптима
« Ответ #26 : 16 Января 2014, 14:09:26 »
AGM (Absorbent Glass Mat)
технология производства аккумуляторов с жидким электролитом, впитанным в стекловолоконный сепаратор
она у всех одинаковая
Re: АКБ Оптима
« Ответ #27 : 16 Января 2014, 14:29:05 »
1.
На всех авто (во всяком случае в массовых и премиальных) напряжение не зависит от температуры АКБ (для этого ставятся специальные датчики на АКБ) и электронная приблуда, в лучшем случае только от температуры генератора, но у них они сильно отличаются. ELD не панацея, так что особо на неё не надо рассчитывать. Про тазы я уже писал, что в СССР АКБ служили и по 10 лет, именно потому, что использовались свинцовые АКБ (теории уже свыше 100 лет, нового ничего не придумали) допускающие глубокую разрядку и "кипячение" т.е. обильное газовыделение при подзарядке ЗУ (смысл его - в осыпании на дно АКБ кристаллов сульфата), в современных пластины и намазка тонкие и при обильном газовыделении разрушаются.
2.
Не только на севере, старт-стопе, но в городе с малыми пробегами и по пробкам, а также любителям всяких гаджетов в авто.
3.
Про Exide лучше промолчать (ну по крайней мере про те, что в последнее время поставляются к нам). По гарантии в своё время из-за массового брака сдал 3 АКБ через их сервисный центр и забыл про эту марку навсегда.
AMG есть сейчас практически у любого производителя и цена, да раза 1.5 дешевле.
4.
В АКБ добавляют только воду (и только дистилят).
Ну, если вы не подгоняете плотностью свой АКБ под регион (на севере плотность электролита должна быть больше, на юге меньше).
Если авто не на Ямале при -40/-50 бегает (в Якутии тоже не редкость такие температуры), то усреднённого значения плотности электролита хватает, поэтому доливают только дистил. воду (причём долили и сразу на зарядку, потом проверили плотность спустя сутки и откорректировали, т.к. в АКБ плотность электролита сильно различается по вертикали, а в современных АКБ практически нет свободного циркулирования электролита, настолько плотно упакованы пластины).
Оффлайн uname
Re: АКБ Оптима
« Ответ #28 : 16 Января 2014, 14:32:48 »
Кстати, про любителей гаджетов, кондиционеров и пр. электроники не понял. О чем это?
В смысле не стемно включить инвертор на пикнике? Если музыка в машине серьезная и хочется шатать весь лес - без заведеного двигла никуда!
Re: АКБ Оптима
« Ответ #29 : 16 Января 2014, 14:43:29 »
Установщики музыки для таких ценителей обычно и используют AMG АКБ (чаще всего почему-то OPTIMa), развязав его на отдельную запитку через электронные реле, а для стартера оставляют простой АКБ, который в случае чего может воспользоваться помощью от AMG.
Побеседуйте в подобных сервисах.
Оффлайн uname
Re: АКБ Оптима
« Ответ #30 : 16 Января 2014, 14:46:24 »
опять против логики, ведь прикуривать нельзя!  *PAY*
Re: АКБ Оптима
« Ответ #31 : 16 Января 2014, 15:20:26 »
Внимательнее читайте и думайте !!!
Законы физики в 7 классе проходили ?
При подключении параллельно (если используется такая схема через реле регулятор, а можно ведь и другую использовать) 2-х ёмкостей, что происходит ?
Куда текут токи ?
В менее наполненный !!!
А можно просто подключать через реле для стартёра наиболее заряженный АКБ.
Так, что про "нельзя прикуривать" ещё раз повторяю МОЖНО, только надо понимать как и что происходит.
Прикуривать, тоже надо уметь, можно ведь снять клеммы с родного (достаточно одну) и подключить через провода к донору, завести его авто, потом завести свой (если получится) и только потом подключить родной АКБ, к своей зарядке (обороты резко просядут, т.к. генератор будет работать по максимуму) и потом уже отсоединять донора.
Если же подключать просто на клеммы разряженного АКБ (имеется ввиду OPTIMa про неё ведь был вопрос правда?), то зарядки от гены и АКБ донора может не хватить ещё и на Ваш стартер и будет происходить, что описывал ранее - может подопустошить донора.
Оффлайн uname
Re: АКБ Оптима
« Ответ #32 : 20 Января 2014, 13:40:50 »
Поставил, вот так. Все по месту, как положено.
И тут сразу морозы... в общем, если поездить и машина стоит часов пять, то заводит с полтыка. Очень бодро крутит стартер. Но если постоит ночь ... :( (в ночь с субботы было -22) уже совсем не так радостно, стартер еле крутит, хотя и заводится с первого раза и приборка не моргает когда крутит стартером (как было на старом акк при -10), но совсем не то, что хотелось.
У меня раньше был второй фокус, так вот он в -35 заводился примерно так же как обычно. Особенность ЭЛя? Или этот аккум за 8к не але?
А если ЭЛЬ теплый, то заводит мгновенно, это понравилось)
Оффлайн uname
Re: АКБ Оптима
« Ответ #33 : 29 Января 2014, 20:30:50 »
В общем, нормальный аккум, крутит в мороз, свет не моргает.. , но если он прослужит меньше пяти лет - смысла скорее всего нет, лучше брать медалиста.
911
Объясните, пожалуйста, подробней как мне сделать добро и правильно прикурить другую машину от этого аккума?
Re: АКБ Оптима
« Ответ #34 : 05 Февраля 2014, 21:04:18 »
От этого как обычно, т.к. он будет у Вас заряжен.
Порядок см. выше.
