Автор Тема: Заправился на Роснефти и началось..  (Прочитано 16649 раз)
Оффлайн telefonieren
    • SPB
Дорогие друзья, ничего с моим Элем с момента покупки не случалось. Все работало как часы в любых условиях.
И вот вчера я заправился на трассе на заправке Роснефть (обычно заправляю Лукойлом). Лью 92й.
На первом обгоне притопил педаль и загорелся чек, стал моргать. Особой реакции не заметил и продолжил движение.
Когда остановился, понял, что двигатель дергается, причем очень ощутимо. Выхлоп неровный, как частые выстрелы из трубы. На "D" с нажатым тормозом или очень маленькой скорости дергает всю машину.
Пропала тяга.
Чек моргает при оборотах ниже 2000. Если поднимаются выше - чек не моргает и машина вроде бы едет как положено.
Влил сверху двойной объем бензина с Лукойла и проехал километров 100-150 - результат нулевой.
Подскажите, что может быть. Может я зря грешу на бензин? Заранее спасибо
Re: Заправился на Роснефти и началось..
« Ответ #1 : 12 Мая 2013, 12:15:14 »
Подключать комп. смотреть ошибки. Моргающий чек - как правило пропуски в цилиндрах. Смотри состояние свечей.
Оффлайн Чарли
  • Чарли
    • Сходня, Ridge Line.
« Ответ #2 : 12 Мая 2013, 12:16:09 »
Загорался чек после заправки на ВР. У Макса стёр, больше на эти заправки ни ногой. Но таких симптомов не было. Это я про Эль, естественно.
Не сделал- ещё раз сказал.
тел. 8-926-522-87-4один
« Ответ #3 : 12 Мая 2013, 12:28:52 »
Да там и кофе - говно!)
Оффлайн Чарли
  • Чарли
« Ответ #4 : 12 Мая 2013, 12:33:58 »
Ага, заезжаешь всё-таки туда, раз знаешь вкус ихнего кофе.
Как говорится, лучший кофе на дороге, отхлебнешь- протянешь ноги.
Оффлайн Sergey29
« Ответ #5 : 12 Мая 2013, 14:29:21 »
На Роснефтевском 92 два раза прогорали клапана на предыдущей машине,а на 95 Лукойловском недавно у знакомого на X-trail прогорели .
Свечи 100% меняй и компрессию меряй сразу перед заменой свечей.
Оффлайн DonaR
« Ответ #6 : 12 Мая 2013, 16:37:09 »
Блин... Вы меня пугаете... Я там всю жизнь заправлюсь... На роснефти..... Может это все же исключение?
Оффлайн Sergey29
« Ответ #7 : 12 Мая 2013, 17:31:36 »
150 км проехать на движке который троит-это жесть...
« Ответ #8 : 13 Мая 2013, 08:20:39 »
Фигня. У меня клиент есть, так тот почти три  месяца ездил на Легенде на 4-х цилиндрах!
« Ответ #9 : 13 Мая 2013, 08:42:39 »
Я на роснефти заправляюсь все норм. Недавно на трассе заправился на газпроме, сразу чек загорелся и свыше 3тыщ не крутил, как будто отсечка срабатывала, потом залил бак на другой заправке и все стал норм. Только чек остался гореть, поменял второй лямбдзонд.
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #10 : 13 Мая 2013, 08:56:20 »
Заправлялся и на Роснефти, и Лукойл, и Газпром - всегда все ок (тьфу х 3 раза). Но брендовые заправки тоже не панацея, т.к. есть те, что работает по франшизе. Т.е. на заправке везде шильдики "лукойл", а в чеке и бумажках на стенах (где ГОСТы на бенз) стоит какой-то ИП Иванов. А должно быть "Лукойл Центрнефтепродукт" - это для Московского региона.
Т.о., можно заправиться на "Лукойл", который на самом деле не лукойл )))
Оффлайн zloi_501
« Ответ #11 : 13 Мая 2013, 09:33:25 »
А ты где заправляешься? У меня от Роснефти чек всегда горит, последний раз заправлялся на ней перед техосмотром- в рамки СО-СН еле влез! Теперь тока Лукойл
« Ответ #12 : 13 Мая 2013, 11:36:26 »
ту не понятно где на какой бензин наткнешься, я почти 4 года заправляюсь на одной и той-же заправке Лукойл и стараюсь заправляться на одной колонке, проблем с качеством топлива не было...  http://www.benzin-price.ru/zapravka.php?azk_id=362
« Ответ #13 : 14 Мая 2013, 15:16:14 »
проехал от Владивостока до Италии, от Астрахани до Архангельска, всю Украину и Белоруссию половину Европы, заправляюсь где кончиться бензин проблем нет
все заправки в Франчайзинге смысл на вывеску смотреть
Оффлайн Sergey29
« Ответ #14 : 14 Мая 2013, 17:43:34 »
zloi_501
Я заправлялся на Краснофлотском Лукойле,92 у них норм,а 95 не айс.В Дорожниках у поста ДПС на РН 92 плохой.При въезде в Новодвинск на Лукойле 92 ацетон сплошной.Сам заправляюсь 92 Ярославским на неприметной заправке у поворота на Васьково с вологодки.Когда у них свой бенз закончиваеться ,то они у ТАТ-НЕФТИ берут.Запах ярославского бенза как из СССРовских времен,щас редко такой бенз унюхаеш!:))
    • SPB
« Ответ #15 : 17 Мая 2013, 22:56:37 »
Диагностика показала пропуски в 1м и 4м цилиндрах. Диагност вытащил катушку 1го цилиндра, насадил свечку - икра желтая (сказал, что чахлая). На соседнем цилиндре искра голубая. Свечи на замену.
В итоге заменил 2 катушки и свечи. В результате чек стал показывать пропуски только в 4м цилиндре. Авто ведет себя ровно так же как и до всех этих операций.
Оффлайн Sergey29
« Ответ #16 : 18 Мая 2013, 00:20:23 »
Компрессию мерял?Скорей всего прогар клапана в 4 м цилиндре.
    • SPB
« Ответ #17 : 18 Мая 2013, 09:34:44 »
Компрессию не замерял - сегодня-завтра поеду проверю.
А как объяснить с потенциально прогоревшим клапаном нормальную работу на повышенны оборотах? Или это нормальная ситуация?
Кстати, после последних операций со свечами и катушками - слегка затруднился запуск двигателя.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2013, 10:16:13 от telefonieren »
Оффлайн Sergey29
« Ответ #18 : 18 Мая 2013, 11:37:38 »
На повышенных оборотах будет казаться что работает ровнее,так и есть.А запуск затруднится по любому с плохой компрессией.
    • SPB
« Ответ #19 : 18 Мая 2013, 12:05:07 »
на низких оборотах моргает чек, а на высоких молчит - может ли быть такое при прогоревшем клапане?
и еще подскажите, если выяснится проблема с клапанами - насколько затратна операция по замене?
