Автор Тема: Заправился на Роснефти и началось..  (Прочитано 16650 раз)
Оффлайн Sergey29
Re: Заправился на Роснефти и началось..
« Ответ #20 : 18 Мая 2013, 12:43:36 »
Нужно снимать голову.Комплект прокладок по нашим ценам около 5 т.р. плюс клапан(а) по 1т.р. за штуку.А скока за работу спроси у нашего сервиса.
Оффлайн telefonieren
    • SPB
« Ответ #21 : 19 Мая 2013, 23:25:21 »
В общем, отвез эля в Хонда-сервис на Софийскую и оставил. Позвонили, сказали, что компрессия в 4м цилиндре нулевая и нужно все разбирать. Начнут в среду - тогда и будет окончательный вердикт - клапана или что-то серьезнее.
    • SPB
« Ответ #22 : 23 Мая 2013, 14:12:23 »
вердикт - замена 4х выпускных клапанов на 1м и 4м цилиндре.. 20 килорублей озвучили
« Ответ #23 : 23 Мая 2013, 14:26:30 »
клапаны 3-4тр + рем комплект верхний 10тр вот 20 -ка и набежала
« Ответ #24 : 23 Мая 2013, 14:29:25 »
кстати от акорда тоже должен подойти ремкомплект
от почти в половину дешевле
    • SPB
« Ответ #25 : 23 Мая 2013, 15:51:48 »
вы имеете ввиду, что ремкомплект, который около 10 тыр стоит, может быть по цене около 5ти на аккорд?
« Ответ #26 : 23 Мая 2013, 15:59:57 »
06110RAAA01   GASKET KIT, CYLINDER HEAD  наш
еще есть непроверенный кросс на номер от акорда
HONDA    06110RBB010    Комплект прокладок
99% что подойдет
Оффлайн Sergey29
« Ответ #27 : 23 Мая 2013, 16:12:40 »
99% что подойдет
А что входит в комплект кроме прокладок?
« Ответ #28 : 23 Мая 2013, 16:37:20 »
вы хотите сказать, что от одной заправки могут прогореть клапана?
как то не вериться... может время и стечение факторов?
« Ответ #29 : 23 Мая 2013, 16:39:00 »
Могут.
И катализатор может и от лямбда-зонда может вообще ничего не остаться.
    • SPB
« Ответ #30 : 23 Мая 2013, 17:04:55 »
до случая с этой заправкой двигатель работал как часы, никаких подозрений на что-либо за весь срок его эксплуатации мною не было.. на сервисе отметили, что он не смог бы работать нормально даже с одним прогоревшим клапаном.. так что в "накопительный" характер повреждения верится слабо.. это произошло одномоментно:
работает нормально->заправился, газанул->работает плохо и прогар на 4 клапанах..
Оффлайн Sergey29
« Ответ #31 : 23 Мая 2013, 17:12:29 »
Ключевой момент в слове "газнул".
Я 20 литров паленого бензина выкатал,а потом на обгоне газнул и все!Двигатель затроил.Причем так было в обоих случаях!
    • SPB
« Ответ #32 : 25 Мая 2013, 21:41:11 »
Все сделали - машин опять урчит
Оффлайн Sergey29
« Ответ #33 : 25 Мая 2013, 21:47:57 »
Как по ощущениям?Клапана все меняли или сгоревшие только?
    • SPB
« Ответ #34 : 25 Мая 2013, 22:05:48 »
меняли только сгоревшие
по ощущениям после дрыгающейся машины конечно прекрасно =)
но по сравнению с обычным состоянием работы двигателя, к которому я привык - ничего особенного не заметил..
Оффлайн Sergey29
« Ответ #35 : 25 Мая 2013, 22:37:15 »
Сколько обошлась работа и скока запчасти?
    • SPB
« Ответ #36 : 25 Мая 2013, 22:50:15 »
чека сейчас нет при себе
но что-то вроде 10к работы, 10к запчасти и жидкости
Оффлайн Тарасик.@
    • Тверь
« Ответ #37 : 22 Июня 2013, 20:36:21 »
Загорался чек после заправки на ВР. У Макса стёр, больше на эти заправки ни ногой. Но таких симптомов не было. Это я про Эль, естественно.
Да там и кофе - говно!)
Ага, заезжаешь всё-таки туда, раз знаешь вкус ихнего кофе.
Как говорится, лучший кофе на дороге, отхлебнешь- протянешь ноги.
Кофе наверно то же говно, как написано выше.. Заправился на ВР и загорелся чек, ошибка 671 - катализатор. Скинул на компе , пока не загорается. По работе двигателя пока не сказалось. Друзья говорят, что клемму аккумулятора отсоединяешь на время и чек должен пропасть. Сам не пробовал, хотелось посмотреть код ошибки. Кто знает и пробовал подскажите, это правда или как. Про качество топлива: у надёжного друга родственница работает на ТНК, по её словам(смысла ей врать не вижу) Лукойл при нехватки топлива просит его у них, ТНК и ВР в принципе одна лавочка, где хороший бензин заправлять не пойму. Пробовал на газпроме, по моему видению появилась мелкая вибрация на руле на холостом ходу на прогретом двигателе. Своего заводика нефтеперегонного нет, поэтому может кто знает где нормальный бензин?
